Питание "батарейных" устройств, Как организовать? |
Aug 27 2006, 10:30
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Есть желание сделать устройство, включающее несколько датчиков, MCU (picoPower AVR или скорее будущий SAM7L), возможно память FRAM и графический ЖК с подсветкой, то есть потребление, по идее, не самое большое. Устройство должно уметь питатся от обычной батарейки AA (литиевые элементы тоже в расчет берутся). Суть проблемы. Во-первых, штатное напряжение питания 1.5 - 6В. Батарея считается посаженой кода это напряжение достигает уровня 1.2, при этом устройство должно продолжать выполнять основные функции, выдавая сигнал рарядки батареи. Во-вторых устройство в режиме сна должно быть способно просуществовать около года.
Вопрос как грамотно подойти к решению проблемы? Я понимаю что потребуется тщательно выбирать элементную базу, но вопрос прежде всего в источнике питания, способным вадавать 3.0 В (дисплей) не просаживая батарею за несколько минут. приветсвуются любые идеи наставления и нравоучения, потому что устройствами на батарейках раньше не занимался и даже не особо много слышал про них.
Извиняюсь если не совсем в тот раздел.
Сообщение отредактировал SpiritDance - Aug 27 2006, 10:34
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Aug 28 2006, 06:21
Батарейка одна. Масса устройства до 500г, определяемая в основном корпусом (более половины массы устройства). Активное состояние не меньше полусуток где-то. Собственно посчитать время точнее довольно трудно так как это очень зависит от пользователя. Вобщем это что-то вроде сотового телефона без трансивера или тетриса, питающегося от батарейки. 8) Потребляемый ток посчитать можно конечно, только элементная база еще не выбрана. Собственно меня интересуют как именно устроены повышающие напряжение блоки питания в таких устройствах (есть ли специфика) и существуют ли низковольтные ЖК (1.8 В) с подсветкой. wim А можно чуть поподробнее пожалуйста во-первых про "топологию преобразователя SEPIC", во-вторых про то, какие микросхемы искать на сайте, т.е. название хотябы приблизительно, если вы их применяли, а то микросхем у обоих фирм много. Вроде нашел уже LM2621 но он при первом взгляде StepUp только? как быть если нужно зазусунуть 3В и получить 1.8? Хотя я еще посмотрю на этот SEPIC, может все именно так сказочнопросто как вы говорите.
Сообщение отредактировал SpiritDance - Aug 28 2006, 06:52
SpiritDance Питание "батарейных" устройств Aug 27 2006, 10:30  wim Цитата(SpiritDance @ Aug 28 2006, 10:21) ... Aug 28 2006, 08:39 wim Цитата(SpiritDance @ Aug 27 2006, 14:30) ... Aug 28 2006, 06:06 Сергей Б Можно поставить TPS61100 Texas Instruments. У нее ... Aug 28 2006, 07:28 vvs157 Цитата(SpiritDance @ Aug 27 2006, 14:30) ... Aug 28 2006, 07:31 DSIoffe ЦитатаМожно использовать топологию преобразователя... Aug 28 2006, 09:23 singlskv Может быть это подойдет:
MAX756 / 757 работает до ... Aug 28 2006, 10:32 wim Цитата(DSIoffe @ Aug 28 2006, 13:23) Цита... Aug 28 2006, 13:38 acex2 Если уж пошли про step-up, то стоит вспомнить и пр... Aug 28 2006, 11:21 SpiritDance Прошу заметить что входное может колебатся от 1.2 ... Aug 28 2006, 13:05 Сергей Б Цитата(SpiritDance @ Aug 28 2006, 17:05) ... Aug 28 2006, 13:29 Сергей Б Цитата(SpiritDance @ Aug 28 2006, 17:05) ... Aug 28 2006, 13:32 vvs157 Цитата(SpiritDance @ Aug 28 2006, 17:05) ... Aug 28 2006, 15:20 SpiritDance Ясно. Более-менее что-то вырисовывается. Спасибо в... Aug 28 2006, 13:36 _artem_ По моему надо бы определится какой будет холостой ... Aug 28 2006, 14:57 singlskv ЦитатаПрошу заметить что входное может колебатся о... Aug 28 2006, 18:07 _artem_ repost .. Aug 28 2006, 14:57 _artem_ ЦитатаЦитата
По моему надо бы определится какой бу... Aug 28 2006, 22:43 SpiritDance Цитата(_artem_ @ Aug 29 2006, 02:43) Я пр... Aug 29 2006, 06:05  singlskv Цитата(SpiritDance @ Aug 29 2006, 10:05) ... Aug 29 2006, 15:46 _artem_ Пардон , не прочитал вашего поста наверху - на стр... Aug 28 2006, 23:00 _artem_ imho charge pump для больших токов будет неподходя... Aug 29 2006, 13:42 liberta Мне понравилась LM2623, стартует с 1.2, работает о... Sep 5 2006, 15:30
