> Бескорпусная герметизация, герметизация усилителей
Siluan
сообщение Feb 23 2017, 08:36
Пользователь №: 72 889
Здравствуйте, с праздником всех!
Интересуюсь способом герметизации печатных плат, без использования корпусов. Тонких корпусов нет, а использовать готовые угловатые не хочется. Да и охлаждение в них не очень. Пробовал тупо окунать платы в эпоксидку, смола стекает, пробовал мешать мел, тальк, гипс, лучше, но не то, с углов все равно виден текстолит. Добавлять крахмал и муку, это уже радиолюбительство, нет гарантии что не зацветет плесень или мыши не погрызут. Порекомендуйте состав.
Siluan
сообщение Feb 23 2017, 13:12
Наиболее близко, это технология по которой герметизируют пленочные конденсаторы, но не порошками в электростатическом поле, а окунанием в компаунд. Смысл получить пленку 0,6 ... 1,0 мм однородной толщины, как на фотографии в начале темы.
x736C
сообщение Feb 23 2017, 13:59
Пользователь №: 14 942
Единственное, что приходит в голову, это сделать "вращалку", как это с литейными формами делают. sm.gif
Иначе трудно будет получить равномерный слой. Либо будет стекать, обнажая элементы платы, либо трудно будет равномерно нанести из-за густоты.
На 0:52 показано. Но в Вашем случае имхо легче изготовить горизонтальную открытую форму и заливать с её помощью.
https://www.youtube.com/watch?v=ipB4Gt4kdAc
Siluan
сообщение Feb 23 2017, 14:42
Видел как центрифугованием наносят фоторезист на кремниевые пластины, слой очень равномерный, но платы прямоугольные, центр тяжести не всегда по середине. Так что пока не представляю. Спасибо всем за идеи, буду осмысливать.
x736C
сообщение Feb 23 2017, 15:42
Нет никакого смысла в центрифуге. Речь о медленном вращении по одной или двум осям.
Таким способом происходит ротоционная формовка объемных пластиковых деталей в литейной форме.
Таким же образом, как на видео, изготавливают литейную форму при литье по выплавляемым моделям.
Так же мастер наносит равномерный слой лака или эмали на ёлочную игрушку, только вращая рукой.
Удачи!
- Siluan   Бескорпусная герметизация   Feb 23 2017, 08:36
- - air77   Аэросил   Feb 23 2017, 09:46
|- - Siluan   Цитата(air77 @ Feb 23 2017, 12:46) Аэроси...   Feb 23 2017, 09:56
- - air77   Придает тиксотропность эпоксидной смоле. Вообще, э...   Feb 23 2017, 10:05
- - Siluan   А можно по-подробнее про тиксотропность? Сколько и...   Feb 23 2017, 10:34
- - air77   Все только опытным путем, покупаем и пробуем. Поищ...   Feb 23 2017, 10:51
|- - Siluan   Цитата(air77 @ Feb 23 2017, 13:51) Поищит...   Feb 23 2017, 11:11
- - x736C   Добрый день! Существуют компаунды мягкие, как...   Feb 23 2017, 11:43
|- - Siluan   Цитата(x736C @ Feb 23 2017, 14:43) Сущест...   Feb 23 2017, 11:57
|- - x736C   Цитата(Siluan @ Feb 23 2017, 14:57) Да, н...   Feb 23 2017, 12:43
- - krux   все процессы с печатными платами давно стандартизи...   Feb 24 2017, 16:16
|- - x736C   Цитата(krux @ Feb 24 2017, 19:16) надежд ...   Feb 24 2017, 16:48
|- - krux   Цитата(x736C @ Feb 24 2017, 19:48) Почему...   Feb 24 2017, 17:06
|- - gte   Цитата(krux @ Feb 24 2017, 20:06) а они н...   Feb 24 2017, 17:34
- - x736C   krux, я покупал на митинском рынке как раз баночку...   Feb 24 2017, 17:35
|- - krux   Цитата(x736C @ Feb 24 2017, 20:35) krux, ...   Feb 25 2017, 07:41
- - WasIstDas   У Гириконда есть заливочные и покровные эпоксидые ...   Feb 25 2017, 09:15
- - ded2016   Цитата(Siluan @ Feb 23 2017, 15:36) Здрав...   Feb 25 2017, 15:19
- - Siluan   Цитата(ded2016 @ Feb 25 2017, 18:19) А чт...   Feb 28 2017, 17:43
- - ЮВГ   Цитата(Siluan @ Feb 28 2017, 20:43) На н...   Mar 3 2017, 07:41
- - a123-flex   Цитата(Siluan @ Feb 28 2017, 20:43) Согла...   Mar 6 2017, 06:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 08:57
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
