> как устроены промышленные gsm модемы?
Alexei Kopendako...
сообщение Feb 25 2017, 05:23
Пользователь №: 35 806
Доброго времени.
Для начала опишу, что хочется получить на выходе: аналог промышленного модема, являющегося удлинителем ком порта через gsm (модем подключается к любому устройству с RS232/RS485, а на стороне сервера ПО может или использовать виртуальный ком порт - ничего не зная о наличии модема, или работать через tcp, зная ip адрес и порт, на котором ожидает модем)
Из того, что я прочитал на данный момент - эту задачу можно решить несколькими способами:
  1. Купить промышленный gsm модем - так как мне больше на поиграться - то не вариант, ибо ценник не гуманный.
  2. собрать это на основе той же самой sim800 или аналога.
Исходя из тематики форума, останавливаемся на втором варианте sm.gif.
Наличие микроконтроллера в устройстве - это понятно и логично, иначе как организовать настройку модуля и управление им.... Но возникает вопрос: если бы мне надо было устроить общение сервера с микроконтроллером - то тут вопросов нет. С большего все разжевано и я однозначно понимаю, что для этих целей я могу заказать sim800-900. Но мне-то надо опрашивать не мой микроконтроллер, а другую железку. У gsm модуля - один основной UART, по которому идет и управление и обмен. Второй, как я понял, это для отладки и перепрошивки. Как выкручиваться? Использовать второй порт контроллера, и перекидывать данные исполняя роль "проксика"? Вроде бы натыкался на то, что есть модули с 2 UART портами, это мой случай? Какие есть устоявшиеся решения?
aiwa
сообщение Feb 25 2017, 11:23
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
Есть gsm-модули, предоставляющие зашить в них часть своего кода: Embedded AT, Open AT, OpenCPU ...
Пишете процедуру опроса чужого устройства, при необходимости делаете конвертацию к своему протоколу и зашиваете внутрь.
И тогда серверное ПО (или виртуальный порт) ничего не будет знать о существовании модема.
И в этом случае вполне достаточно одного USARTа gsm-модема.
Alexei Kopendako...
сообщение Feb 25 2017, 14:29
Процедуру опроса устройства в модем - это не универсальное решение... А есть GSM модули, с 2мя UART, что бы по одному можно было слать AT команды, а по второму обмен? Вроде бы SIM800 такое умеет. Но так ли это я не совсем понял. Или это относится только к EAT прошивке?
Начитался тут форум, и возникли вопросы уже организации связи - предполагается, что модем должен быть подключен к интернету постоянно, (на счет серых ip и прочего я в курсе, и это не проблема решается отдельным тарифом vpn), но тут очень часто проскакивает, что при такой жизни, очень часто соединения получаются подключены, но "зависшие". Это лечится периодическим передергиванием связи? или на данный момент это уже не такая актуальная проблема? (форум я читаю со старых постов.... так что до современного состояния еще не добрался....).
Baser
сообщение Feb 25 2017, 15:08
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Такие модули точно есть, но конкретного вам не подскажу, не интересовался.
Эта проблема всегда будет актуальной, т.к. это все сети общего пользования с негарантированным качеством обслуживания.
Еще имейте ввиду, что даже при проключенном канале связи в "прозрачном" режиме, ваш виртуальный канал RS-232 не будет обеспечивать стабильные тайминги. Они будут "плавать" в большом диапазоне и далеко не каждое оборудование, рассчитанное на подключение RS-232, будет работать.
В любом случае, возле модема должен быть хост-MCU (или ваша программа внутри модема), который будет устанавливать соединение, следить за его наличием и восстанавливать при обрывах связи и т.д. И в нем обычно наворачивается довольно сложный функционал по конфигурированию и управлению всем этим устройством.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 20:29
Страница сгенерированна за 0.01656 секунд с 7
