Время срабатывания TVS диодов, Защита входов микроконтроллера PIC16F73 |
Feb 25 2017, 16:49
Пользователь №: 37 901
Добрый день. Есть плата (не я автор), у которой шлейфы порядка 50-100 метров через резистор 270 ом подключены к микроконтроллеру PIC16F73. После резистора стоит стабилитрон BZX84 на 4,7 вольта. Входы используются как входы АЦП. Заказчик жалуется что при попадании на них 12 вольт выгорают ноги микроконтроллера, а они правда иногда выгорают. Взял я спаял резистор и стабилитрон и посмотрел что там после стабилитрона получается. Получилось что кратковременные импульсы доходят до 7,5 вольт.  Слишком медленно срабатывание стабилитрона подумал я и поставил TVS - esda5v3l. Но ситуация не изменилась. В целом такие же всплески превышающие защитное напряжение, так же примерно до 7,5 вольт.  По описание PICа напряжение на входах не должно превышать напряжение питания плюс 0,3 вольта, то есть не больше 5,3 вольт в моём случае. Не знаю насколько плохо для PICа такое кратковременное превышение, но видимо плохо, раз ноги горят. Почему не успевает быстрее срабатывать TVS диод, если по разным описаниям они должны срабатывать за пикосекунды? Как с эти бороться кроме гальванической развязки?
Сообщение отредактировал IgorAVR2 - Feb 25 2017, 16:56
Feb 25 2017, 17:44
Цитата(Огурцов @ Feb 25 2017, 20:13)  конденсатор ? Конденсатор не помогает, ставил на 1 нФ и на 100 нФ. Цитата(NeonS @ Feb 25 2017, 20:27)  Вам бы привести фрагмент схемы для лучшего понимания. Например, Вы не указали напряжение питания контроллера, не описали как организованы A/D входы, их входное сопротивление и так далее. Совершенно непонятно об источнике 12 вольт, как о потенциальной опасности. Могу лишь напомнить, что 100 метров провода - это неслабая индуктивность порядка 150мкГн и такая же эффективная антенна. Подключать такое счастье напрямую в A/D всегда проблемно: желательно либо заботиться о демпфировании, либо огранизовывать крепкую защиту как clamp. В моём случае схема это и есть резистор, а за ним стабилитрон или TVS - тупо взял и спаял их отдельно для эксперимента, осциллограммы с них. А на плате так и организованно резистор последовательно между самим входом и ножкой МК и со стороны МК стабилитрон, больше ничего нету по входам. Напряжение питания контроллера 5 вольт. Откуда берутся 12 вольт у заказчика я сам не знаю, возможно не правильный монтаж, я же их брал с блока питания. И т.к. плата не моей разработки и часть плат уже спаянно, то вопрос стоит как с минимальными навесными "напайками" решить эту проблему.
Feb 25 2017, 17:55
Пользователь №: 91 710
Цитата(IgorAVR2 @ Feb 25 2017, 20:44)  ... вопрос стоит как с минимальными навесными "напайками" решить эту проблему. Если минимальными действиями, то: 1) Замените последовательный резистор 270ом, на резистор 2КОм (или больше). 2) Параллельно стабилитрону (или вместо него) поставьте керамический конденсатор 0,1мкф. Этого должно быть достаточно.
Сообщение отредактировал @Ark - Feb 25 2017, 17:56
IgorAVR2 Время срабатывания TVS диодов Feb 25 2017, 16:49 EvilWrecker ЦитатаПосле резистора стоит стабилитрон BZX84 на 4... Feb 25 2017, 16:59 IgorAVR2 Цитата(EvilWrecker @ Feb 25 2017, 19:59) ... Feb 25 2017, 18:12  Огурцов Цитата(IgorAVR2 @ Feb 25 2017, 18:35) Кон... Feb 25 2017, 17:44   IgorAVR2 Цитата(@Ark @ Feb 25 2017, 20:55) Если ми... Feb 25 2017, 18:00    @Ark Цитата(IgorAVR2 @ Feb 25 2017, 21:00) 1) ... Feb 25 2017, 18:20     IgorAVR2 Цитата(@Ark @ Feb 25 2017, 21:14) Почему ... Feb 25 2017, 18:21     IgorAVR2 Цитата(@Ark @ Feb 25 2017, 21:20) Конечно... Feb 25 2017, 18:25      EvilWrecker Цитата(IgorAVR2 @ Feb 25 2017, 21:25) Вид... Feb 25 2017, 18:27       IgorAVR2 Цитата(EvilWrecker @ Feb 25 2017, 21:27) ... Feb 25 2017, 18:29 NeonS Вам бы привести фрагмент схемы для лучшего пониман... Feb 25 2017, 17:27 EvilWrecker ЦитатаВам бы привести фрагмент схемы для лучшего п... Feb 25 2017, 17:31 IgorAVR2 Цитата(EvilWrecker @ Feb 25 2017, 20:31) ... Feb 25 2017, 17:54  @Ark Цитата(IgorAVR2 @ Feb 25 2017, 20:54) К с... Feb 25 2017, 18:34  Огурцов Цитата(IgorAVR2 @ Feb 25 2017, 17:54) Кон... Feb 25 2017, 18:44 NeonS После входного резистора лучше поставить два диода... Feb 25 2017, 18:08 EvilWrecker ЦитатаСхема которую спаял отдельно с которой снял ... Feb 25 2017, 18:09 EvilWrecker ЦитатаКак понимать clamping voltage ?
Как написано... Feb 25 2017, 18:22 EvilWrecker ЦитатаДа, да говорит.
Все же видимо не говорит, ра... Feb 25 2017, 18:37 IgorAVR2 Цитата(EvilWrecker @ Feb 25 2017, 21:37) ... Feb 25 2017, 18:48  @Ark Цитата(IgorAVR2 @ Feb 25 2017, 21:48) То ... Feb 25 2017, 19:03 EvilWrecker ЦитатаИ напряжение их срабатывания уж точно больше... Feb 25 2017, 18:52 IgorAVR2 Цитата(EvilWrecker @ Feb 25 2017, 21:52) ... Feb 25 2017, 19:10  @Ark Цитата(IgorAVR2 @ Feb 25 2017, 22:10) Нуж... Feb 25 2017, 19:20   IgorAVR2 Цитата(@Ark @ Feb 25 2017, 22:20) Тогда, ... Feb 25 2017, 19:35    @Ark Цитата(IgorAVR2 @ Feb 25 2017, 22:35) Всё... Feb 25 2017, 19:45 EvilWrecker ЦитатаКак работает диод и что такое напряжение про... Feb 25 2017, 19:21 IgorAVR2 Поужинал , всё обдумал и всё понял. Так видимо и ... Feb 25 2017, 20:01
