> Требуется сформировать пачку импульсов, два импульса, 125 нс каждый
yrbis
сообщение Feb 25 2017, 19:25
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Здравствуйте.
Возникла такая задача:
имеется выход триггера на котором формируется единичный импульс.
Требуется сформировать по фронту этого импульса пачку из двух импульсов. Задержка между фронтом единичного импульса и началом пачки (на рисунке td) должна быть стабильной, не должна плавать более чем на 10 нс. Сама же величина td может быть относительно любой 0 - 5000 нс. Импульсы по 125нс, с задержкой между ними 125нс. Точность времён 125 нс +\- 10нс.
Устройство делается с малым энергопотреблением, 3В 10мА, поэтому контроллеры с большой тактовой частотой (чтобы выдержать 10нс) использовать не получается.
Думал использовать микросхемы линии задержки (выходы подать на XOR), но из доступных нашёл только DS1100Z-125, таких получается нужно 3и штуки, каждая в корпусе SO8 , хочется поменьше.
Помню когда-то использовал таймеры, но там времена были сотни мкс и стабильность не очень.
Подскажите пожалуйста решение проблемы
iosifk
сообщение Feb 25 2017, 20:21
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(yrbis @ Feb 25 2017, 22:25) *
Здравствуйте.
Я думаю, что проблема не в самой "задаче", а в том, что она неправильно "Возникла". И кто делает вот это - "величина td может быть относительно любой 0 - 5000 нс." - не понятно.
Читаем внимательно "имеется выход триггера"... Если это так, то значит и триггер и программируемый таймер можно "запихнуть" в ПЛИС. Да и еще наверняка много еще чего с платы убрать...
Либо, если использовать контроллеры, то надо пользоваться режимом пониженного потребления. Сделали импульсы и заснули до следующего срабатывания "триггера"...
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 08:10
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
