> Требуется сформировать пачку импульсов, два импульса, 125 нс каждый
yrbis
сообщение Feb 25 2017, 19:25
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Здравствуйте.
Возникла такая задача:
имеется выход триггера на котором формируется единичный импульс.
Требуется сформировать по фронту этого импульса пачку из двух импульсов. Задержка между фронтом единичного импульса и началом пачки (на рисунке td) должна быть стабильной, не должна плавать более чем на 10 нс. Сама же величина td может быть относительно любой 0 - 5000 нс. Импульсы по 125нс, с задержкой между ними 125нс. Точность времён 125 нс +\- 10нс.
Устройство делается с малым энергопотреблением, 3В 10мА, поэтому контроллеры с большой тактовой частотой (чтобы выдержать 10нс) использовать не получается.
Думал использовать микросхемы линии задержки (выходы подать на XOR), но из доступных нашёл только DS1100Z-125, таких получается нужно 3и штуки, каждая в корпусе SO8 , хочется поменьше.
Помню когда-то использовал таймеры, но там времена были сотни мкс и стабильность не очень.
Подскажите пожалуйста решение проблемы
yrbis
сообщение Feb 26 2017, 11:12
Из: Питер
Думаю что такую схему на одновибраторах можно построить, использовать что-то вроде 74HC123.
медленные они вроде.
Не вижу проблемы. Старт протаскиваем через И на выход. Плюс несложная схема которая генерит два импульса работающая от RC генератора на 8 Мгц.
Соответственно td стабильно и равно времени срабатывания логики. Пара другая нан с отличной точностью. А далее обычная синхронная схема генерящяя два импульса. стабильность RC генератора всё равно лучше чем та что вам нужна. всё. Если собрирать на маложрущей серии то и жарть ничего не будет. Только в момент срабатывания. Думаю в пару тройку корпусов на 14 выводов на ура всё влезет.
Или сделать схему на сдвиговом регистре. Который Устанавливается в начальное значение по низкому уровню на стартовом входе. По появлению единички выдвигает всю последовательность на выход.
вроде в обоих вариантах нужен отдельный генератор, который не синхронизирован с моим стартом? Если так, то td будет плавать плюс минус такт
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 06:14
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
