Не происходит захват частоты ADF5355 |
Feb 15 2017, 17:58
Пользователь №: 72 344
Приветствую! Есть модуль, на котором установлено несколько синтезаторов ADF5355. Каждый настроен на свою частоту. Проблема в том, что не происходит захвата частоты синтезаторами. На выводе MUXOUT Digital lock присутствует в 1, а вместо analog lock идет пилообразный сигнал с частотой 25 МГц.
В чем может быть причина? Неправильная настройка? Опыта с синтезаторами особого не имел, поэтому прошу совета. Ниже прилагаю схему включения, спектр, фазовые шумы и настройки одного из синтезаторов.
Feb 17 2017, 16:20
Пользователь №: 74 815
Цитата(khach @ Feb 17 2017, 18:39)  Синфазный дроссель для дифференциальных линий (Common mode choke coils ) спасет от такого несчастья. Дифференциальный клок до 500 мгц сквозь них проходит, а СВЧ наводка- нет. Хуже с SPI интерфейсом - в него СВЧ тоже сифонит. А вот если SPI общий для всех синтезаторов- то тут точно сушить весла только остается. Немного помагают RLC EMI supressor, но их надо выбирать с правильнйо полосой пропускания, чтобы не завалить фронты клока. Обычно с этим были проблемы и приходилось понижать тактовую SPI для надежного общения с синтезаторами. У меня с ПЛИС все раздельное идет. Это и удобнее в прошивке - не надо городить сложный автомат. На ножках синтезаторов по конденсатору с собственным резонансом на рабочих частотах синтезатора (не на частотах, которые идут после делителя). Далее резистор у синтезатора, еще один конденсатор и еще резистор, оба уже у ПЛИС. Анализатор спектра показывает 45+ дБ развязку. Тут еще индуктивность резисторов работает. Очень критичны вход опорной частоты и SPI. Тут палки с синтезатора лезут со всех внутренних узлов. У меня глюк был интересный. Как бы все работает, но начинаешь перестраивать один синтезатор и второй расколбашивает. Поскачут, поскачут - успокоились. Развязал опорные входы, все стало замечательно. ТСу: а один работает, если остальные в шатдаун загнать?
Сообщение отредактировал Corner - Feb 17 2017, 16:35
Feb 18 2017, 11:23
Цитата(khach @ Feb 17 2017, 21:47)  Конечно такая развязка лучше получается. Вот только я бы проверил и наводки по цепям интерфейса- загрузить в плис обрезанный проект только для программирования ADF и после прогрузки синтезаторов выключить у плис клок или внутренний синтезатор. Глянуть, как спектр изменится. Кстати, когда SPI активный, спектр ADFок колбасит сильно. Может у кого есть доступ к real time spectrum analyzer, чтобы зарегистрировать эволюцию спектра во времени и открыть дискуссию на форуме девиц по этому поводу. Уже смотрел на анализаторе. Вокруг "палок" в спектре появляется "борода". И вокруг несущей, и вокруг спуров. И это, если обмен только почитать регистры без смены настроек. Особая печалька, что читаешь один синтезатор, а мусорят оба. Не помогает даже буферная защелка на чистом питании. Это так работает буфер SPI внутри синтезатора - шумит и себе, и всем вокруг. Надо полностью разделять земли у синтезаторов. Хотя, в каждом случае приходится подбирать конфигурацию полигонов и дорожек. Универсального или прогнозируемого решения нет. Очень хотелось бы, чтобы производители ввели в SPI LVDS управление. Идеально, BLVDS с 7:1 или 8:2 на частоте 1/4... 1/32 к опорнику. Все однокристальные синтезаторы так себя ведут. Что AD, что TI. ПС: не пользуюсь PLL внутри ПЛИС. Это адовый источник спуров на всю плату. Снаружи аналоговый умножитель от эталона. Идеально, ставить ГУН. Но они оказались очень нестойкими к вибрации и требуют кучу места с упражнениями по управлению.
Сообщение отредактировал Corner - Feb 18 2017, 11:31
Feb 24 2017, 20:26
Пользователь №: 16 607
Цитата(khach @ Feb 18 2017, 17:19)  А кому удалось решить проблему наводок по цепям управления? Ставлю по шине управления BC847 как инвертирующие ключи, за ними следом 10 пик на землю. В отсутствии сигнала в шине транзисторы заперты и неплохо подавляют помеху на единицах и десятках мегагерц, дальше вступают конденсаторы. Совсем дорого-богато было бы ставить оптронную развязку, но такой необходимости пока не возникало.
Feb 25 2017, 20:44
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
Цитата(khach @ Feb 24 2017, 00:51)  Проблемы бывают в нахождении коротких EMI feed thru, например чтобы уместиться в 3 мм слоя алюминия ( на более толстый нет места по габаритам и массе). Получите и распишитесь. 110 mils ~ 2.8 мм. Видел и поменьше где-то.
PXSWeb_000.pdf ( 543.56 килобайт )
Кол-во скачиваний: 134Цитата(khach @ Feb 24 2017, 00:51)  Ключи по цепям управлений с изоляцией СВЧ наводок обычно не справляются Комбинация - ключи на низкой частоте, ФНЧ (того или иного типа, пусть тот же одиночный, но правильно выбранный конденсатор вкупе с внутреннем сопротивлением ключа) на RF. Цитата(khach @ Feb 24 2017, 00:51)  Ну и постоянные проблемы с пересинхронизацией SPI при переключении ( иголки на клоках). Не забудьте pull-up/down резисторы с небольшой емкостью. Цитата(khach @ Feb 24 2017, 00:51)  ЗЫ. По поводу "бутерброда" - не подскажи те ли ссылки на видеоуроки по использованию популярных CADов для такого проектирования? Нет, сейчас в это не вникаю. Помню делали и в Автокаде, и в Солидворксе. Цитата(khach @ Feb 24 2017, 00:51)  Особенно если верхнюю (ВЧ) и нижнюю ( цифра и питание) платы разводят два разных человека- согласование позиций feed thru превращает разработку в балаган. О, как это знакомо! Особенно если добавить ещё и третьего на проектирование корпуса. Тут ничего не поделаешь, кого-то приходится назначать любимой женой
Feb 26 2017, 10:22
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Если автор темы не против нескольких сопутствующих вопросов по ЭМС, то продолжим. Цитата(Chenakin @ Feb 25 2017, 23:44)  Получите и распишитесь. 110 mils ~ 2.8 мм. Видел и поменьше где-то. Какие терминалы для PCB можно использовать? Интересны сквозные, допускающие большой ход по высоте и установку с разных сторон. И какие возможны варианты коаксиальных переходов для передачи СВЧ с одной стороны бутерброда на другой при заданной толщине, в том числе 2.8 мм? Цитата(khach @ Feb 26 2017, 03:50)  Буферирование Vtune повторителем на ОУ тоже портило спектр. На FET или BJT был вход усилителя?
Feb 26 2017, 11:40
Пользователь №: 1 741
Цитата(rloc @ Feb 26 2017, 13:22)  На FET или BJT был вход усилителя? JFET ставили- низкие шумы, низкий входной ток. Тяжело только было 3-вольтовый по питанию найти, чтобы лишние напряжения не плодить. Если точно помню, в макете был AD823. Был и вариант с внешним jfet транзистором в качестве повторителя. Для печатных плат делали feedthru по мотивам https://www.google.com/patents/US6765779 или виасы с радиалстабами во внутренних слоях. Про вот такой фильтр только читал https://www.google.ch/patents/US20110017504 в реале не нашел. Там по ссылкам "Z-directed pass-through components for printed circuit boards" еще куча вариантов конструкции.
volgoneft Не происходит захват частоты ADF5355 Feb 15 2017, 17:58 VCO Цитата(volgoneft @ Feb 15 2017, 20:58) В ... Feb 15 2017, 18:54 volgoneft Всего таких синтезаторов на плате шесть штук.
В ка... Feb 15 2017, 19:09 Plain Отсутствуют абсолютно все блокировочные конденсато... Feb 15 2017, 19:50 volgoneft Цитата(Plain @ Feb 15 2017, 23:50) Отсутс... Feb 15 2017, 20:45 arhiv6 Вроде блокировочные на схеме все есть, а вот разде... Feb 16 2017, 04:42 khach Разводку платы в студию. Без этого будет гадание н... Feb 16 2017, 10:32 volgoneft Цитата(arhiv6 @ Feb 16 2017, 08:42) Вроде... Feb 16 2017, 11:26 khach Цитата(volgoneft @ Feb 16 2017, 14:26) Во... Feb 16 2017, 12:01 volgoneft Цитата(khach @ Feb 16 2017, 16:01) Вроде ... Feb 16 2017, 17:15 VCO Цитата(volgoneft @ Feb 16 2017, 20:15) Пи... Feb 16 2017, 18:31 khach Цитата(volgoneft @ Feb 16 2017, 20:15) На... Feb 16 2017, 20:10  VCO Цитата(khach @ Feb 16 2017, 23:10) Конечн... Feb 17 2017, 08:35      VCO Цитата(khach @ Feb 18 2017, 17:19) В пара... Feb 18 2017, 16:07       khach Цитата(VCO @ Feb 18 2017, 19:07) А микрок... Feb 18 2017, 17:29        khach Цитата(Chenakin @ Feb 25 2017, 23:44) Пол... Feb 26 2017, 00:50          Chenakin Цитата(rloc @ Feb 26 2017, 02:22) Какие т... Feb 26 2017, 19:05           rloc Цитата(Chenakin @ Feb 26 2017, 22:05) Но ... Feb 26 2017, 20:39            Chenakin Цитата(rloc @ Feb 26 2017, 12:39) Backdri... Feb 27 2017, 18:01             khach Цитата(Chenakin @ Feb 27 2017, 20:01) Нет... Feb 27 2017, 20:20              ScrewDriver Цитата(khach @ Feb 27 2017, 23:20) Только... Feb 28 2017, 16:24 Corner RC шумит меньше, потому что не дает "палку... Feb 18 2017, 17:00 volgoneft Цитата(khach @ Feb 16 2017, 16:01) Вроде ... Feb 19 2017, 19:08 khach Цитата(volgoneft @ Feb 19 2017, 22:08) Да... Feb 19 2017, 21:33 ScrewDriver Цитата(volgoneft @ Feb 19 2017, 22:08) До... Feb 19 2017, 22:39  Plain Блокировочный питания помпы, между 6-й и 8-й ногам... Feb 20 2017, 00:08 Corner Внимательно читайте даташит на синтезатор: прескал... Feb 19 2017, 20:00 Corner Надо было 1 канал смакетировать. Добиться стабильн... Feb 20 2017, 14:40 __Sergey_ Опору проверяли на анализаторе?
ГК-шки часто идут ... Feb 21 2017, 16:35  Corner Цитата(__Sergey_ @ Feb 21 2017, 19:35) Оп... Feb 22 2017, 06:05   Chenakin Цитата(Corner @ Feb 18 2017, 03:23) Надо ... Feb 24 2017, 00:15    khach Цитата(Chenakin @ Feb 24 2017, 03:15) Пра... Feb 24 2017, 08:51    rloc Добавлю свои пять копеек.
Цитата(khach @ Feb... Feb 24 2017, 20:19 Corner Такая разводка избыточно сложная. Достаточно посад... Feb 24 2017, 14:26 VCO Цитата(Corner @ Feb 24 2017, 17:26) Такая... Feb 24 2017, 17:40 vfo А если мониторить напряжение не на Vtune непосредс... Feb 28 2017, 10:07 VCO Пмсм, всё - вокруг да около, кроме оптронов. Но оп... Feb 28 2017, 17:11
