> Какой ток может пропустить переходное отверстие
PCBExp
сообщение Feb 26 2017, 07:27
Пользователь №: 23 823
Есть отверстие с диаметром сверла 0.25 мм. Ободок - 0.1 мм. Диаметр площадки соответственно 0.45 мм. Отверстие в плате 8 слоев. Толщина платы 1.6 мм. Во всех слоях толщина меди 35 микрон. В понедельник спрошу производителя о толщине слоя металлизации в отверстиях. Если развернуть внутренний цилиндр отверстия то развертка этого цилиндра будет иметь ширину 2*пи*R =2*3.14*0.25=0.785 мм длина соответственно 1.6 мм. Проводник шириной 0.785 мм, если верить экспедишину, может пропустить 4.6 ампера. Чутье подсказывает, что слой металлизации имеет неравномерную толщину - особенно на гранях и сравнивать его с монолитным куском меди некорректно. Можно как-нибудь "автоматом" понять сколько пропустит одно отверстие?
Сообщение отредактировал PCBExp - Feb 26 2017, 07:29
hsoft
сообщение Feb 26 2017, 11:39
Пользователь №: 95 415
Цитата(PCBExp @ Feb 26 2017, 07:27) *
Есть отверстие с диаметром сверла 0.25 мм. Ободок - 0.1 мм. Диаметр площадки соответственно 0.45 мм...
Консервативное правило простое диаметр равен току. 0.25мм = 0.25А для военных применений,
два диаметра равны току, то есть 0.25мм = 0.5A для гражданских.
Сообщение отредактировал hsoft - Feb 26 2017, 14:16
PCBExp
сообщение Feb 26 2017, 13:17
Несмотря на округление 0.027 до 0.02 мне Ваши цифры внушают больше доверия чем расчет Сатурна. Остается последняя надежда на встроенные возможности экспедишена..
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 21:39
