> Питание "батарейных" устройств, Как организовать?
SpiritDance
сообщение Aug 27 2006, 10:30
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Есть желание сделать устройство, включающее несколько датчиков, MCU (picoPower AVR или скорее будущий SAM7L), возможно память FRAM и графический ЖК с подсветкой, то есть потребление, по идее, не самое большое. Устройство должно уметь питатся от обычной батарейки AA (литиевые элементы тоже в расчет берутся).
Суть проблемы. Во-первых, штатное напряжение питания 1.5 - 6В. Батарея считается посаженой кода это напряжение достигает уровня 1.2, при этом устройство должно продолжать выполнять основные функции, выдавая сигнал рарядки батареи. Во-вторых устройство в режиме сна должно быть способно просуществовать около года.
Вопрос как грамотно подойти к решению проблемы? Я понимаю что потребуется тщательно выбирать элементную базу, но вопрос прежде всего в источнике питания, способным вадавать 3.0 В (дисплей) не просаживая батарею за несколько минут. приветсвуются любые идеи наставления и нравоучения, потому что устройствами на батарейках раньше не занимался и даже не особо много слышал про них.
Извиняюсь если не совсем в тот раздел.
Сообщение отредактировал SpiritDance - Aug 27 2006, 10:34
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
DSIoffe
сообщение Aug 28 2006, 09:23
Дима
Пользователь №: 1 486
Можно использовать топологию преобразователя SEPIC. Он может работать с повышением и понижением входного напряжения, но, по сравнению с флайбэком, у него непрерывный входной ток - это продлит жизнь батарейкам.
А почему у него непрерывный входной ток? Вроде там на входе ключ, который то подключает индуктивность к земле, то отключает, как у step-up.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
- SpiritDance   Питание "батарейных" устройств   Aug 27 2006, 10:30
- - Сергей Б   А можно поподробнее про батарейки АА. Их сколько м...   Aug 27 2006, 17:21
|- - SpiritDance   Батарейка одна. Масса устройства до 500г, определя...   Aug 28 2006, 06:21
|- - ESL   КР1446ПН1 - у меня реальный КПД был 82%   Aug 28 2006, 07:03
|- - wim   Цитата(SpiritDance @ Aug 28 2006, 10:21) ...   Aug 28 2006, 08:39
- - wim   Цитата(SpiritDance @ Aug 27 2006, 14:30) ...   Aug 28 2006, 06:06
- - Сергей Б   Можно поставить TPS61100 Texas Instruments. У нее ...   Aug 28 2006, 07:28
- - vvs157   Цитата(SpiritDance @ Aug 27 2006, 14:30) ...   Aug 28 2006, 07:31
|- - singlskv   Может быть это подойдет: MAX756 / 757 работает до ...   Aug 28 2006, 10:32
|- - wim   Цитата(DSIoffe @ Aug 28 2006, 13:23) Цита...   Aug 28 2006, 13:38
- - acex2   Если уж пошли про step-up, то стоит вспомнить и пр...   Aug 28 2006, 11:21
- - SpiritDance   Прошу заметить что входное может колебатся от 1.2 ...   Aug 28 2006, 13:05
|- - Сергей Б   Цитата(SpiritDance @ Aug 28 2006, 17:05) ...   Aug 28 2006, 13:29
|- - Сергей Б   Цитата(SpiritDance @ Aug 28 2006, 17:05) ...   Aug 28 2006, 13:32
|- - vvs157   Цитата(SpiritDance @ Aug 28 2006, 17:05) ...   Aug 28 2006, 15:20
- - SpiritDance   Ясно. Более-менее что-то вырисовывается. Спасибо в...   Aug 28 2006, 13:36
- - _artem_   По моему надо бы определится какой будет холостой ...   Aug 28 2006, 14:57
|- - singlskv   ЦитатаПрошу заметить что входное может колебатся о...   Aug 28 2006, 18:07
- - _artem_   repost ..   Aug 28 2006, 14:57
- - _artem_   ЦитатаЦитата По моему надо бы определится какой бу...   Aug 28 2006, 22:43
|- - SpiritDance   Цитата(_artem_ @ Aug 29 2006, 02:43) Я пр...   Aug 29 2006, 06:05
|- - singlskv   Цитата(SpiritDance @ Aug 29 2006, 10:05) ...   Aug 29 2006, 15:46
- - _artem_   Пардон , не прочитал вашего поста наверху - на стр...   Aug 28 2006, 23:00
- - _artem_   imho charge pump для больших токов будет неподходя...   Aug 29 2006, 13:42
- - liberta   Мне понравилась LM2623, стартует с 1.2, работает о...   Sep 5 2006, 15:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 03:48
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
