> Покритикуйте реализацию простейшего шедулера на C++, Разработано для 8ми битных контроллеров AVR
sigmaN
сообщение Feb 25 2017, 18:20
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Всем привет.
Вот тут на днях допилил свой Tiny таск шедулер. Основным требованием при реализации был минимальный оверхед во всем. Однако есть возможность конфигурировать его под разные задачи, опять же без оверхеда.
Хотелось бы услышать конструктивную критику, возможно предложение каких-то фич новых... В общем выкладываю с целью получения обратной связи.
В архиве проект Atmel Studio 7.0 с минимальной демонстрацией, можно погонять в симуляторе) Прикрепленный файл  TinyScheduler_ver5_Loki_.zip ( 175.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
Для тех у кого нет Atmel Studio вот ссылка на исходник шедулера http://pastebin.com/7YVSAFBn
Читайте комментарии в шапке файла. Там все подробности использования и настройки.
The truth is out there...
sigmaN
сообщение Feb 26 2017, 12:47
I WANT TO BELIEVE
Про "еще один байт" не понял. Если у Вас цель какие-то байты экономить, а не такты, то так и напишите.
Ну вообще в данный момент да, основа это байты. Ибо AVR Tiny, задачи две - три...ну пять в худший день.
Для, например, 256 задач (реальный случай во времена i8080 2MHz) крутить 256 счетчиков - весь пар свисток уйдет.
Полностью согласен. Надеюсь поделитесь алгоритмом для такого случая? Интересно. Предполагаю, что надо крутить один счетчик в прерывании, а в задаче хранить переменную со значением счётчика при котором надо срабатывать.
Потом в RunScheduled() брать текущее значение счетчика, проходиться по задачам и сравнивать. После выполнения задачи переменную увеличивать вперед на период.
Я правильно мыслю или есть более оптимальный вариант? Просто так получается да, такты прерывания мы экономим, но имеем кучу сравнений(и сравнений не с константами) в RunScheduled().
Такие тривиальные вещи вообще незачем делать "универсальными"
Согласен, но я тут просто добрался до шаблонов в С++ и конечно же страдаю "переиспользованием". Но всё равно полезно )
Не верю! Если, вдруг, не одно и тоже, то первым шагом борьбы за что либо, следует выкинуть используемый компилятор.
for(uint8_t i=0; i < TaskListLen; i++)
    timers[i] = (timers[i]>0)? (timers[i]-1):(timers[i]);
Program Memory Usage     :    160 bytes   15,6 % Full
Data Memory Usage         :    2 bytes   3,1 % Full
00000019  PUSH R1        Push register on stack
0000001A  PUSH R0        Push register on stack
0000001B  IN R0,0x3F        In from I/O location
0000001C  PUSH R0        Push register on stack
0000001D  CLR R1        Clear Register
0000001E  PUSH R24        Push register on stack
    RELOAD_TCNT0();
0000001F  LDI R24,0x82        Load immediate
00000020  OUT 0x32,R24        Out to I/O location
--- D:\Poligon\Scheduler\TinyScheduler\TinyScheduler\Debug/.././TinyScheduler.hpp
00000021  LDS R24,0x0060        Load direct from data space
00000023  CPSE R24,R1        Compare, skip if equal
00000024  SUBI R24,0x01        Subtract immediate
00000025  STS 0x0060,R24        Store direct to data space
00000027  LDS R24,0x0061        Load direct from data space
00000029  CPSE R24,R1        Compare, skip if equal
0000002A  SUBI R24,0x01        Subtract immediate
0000002B  STS 0x0061,R24        Store direct to data space
--- D:\Poligon\Scheduler\TinyScheduler\TinyScheduler\Debug/.././main.cpp -------
0000002D  POP R24        Pop register from stack
0000002E  POP R0        Pop register from stack
0000002F  OUT 0x3F,R0        Out to I/O location
00000030  POP R0        Pop register from stack
00000031  POP R1        Pop register from stack
00000032  RETI         Interrupt return
Предложенный вами вариант:
    if( timers[i] )
        timers[i]--;
Program Memory Usage     :    164 bytes   16,0 % Full
    RELOAD_TCNT0();
            if( timers[i] )
00000023  TST R24        Test for Zero or Minus
00000024  BREQ PC+0x04        Branch if equal
                timers[i]--;
00000025  SUBI R24,0x01        Subtract immediate
00000026  STS 0x0060,R24        Store direct to data space
            if( timers[i] )
00000028  LDS R24,0x0061        Load direct from data space
0000002A  TST R24        Test for Zero or Minus
0000002B  BREQ PC+0x04        Branch if equal
                timers[i]--;
0000002C  SUBI R24,0x01        Subtract immediate
0000002D  STS 0x0061,R24        Store direct to data space
0000002F  POP R24        Pop register from stack
00000031  OUT 0x3F,R0        Out to I/O location
00000032  POP R0        Pop register from stack
00000033  POP R1        Pop register from stack
00000034  RETI         Interrupt return
получилось даже 4 байта, а не 2.
Компилятор:
Invoking: AVR8/GNU C Compiler : 4.9.2
"C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-g++.exe" -funsigned-char -funsigned-bitfields -DDEBUG -I"C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\Packs\atmel\ATtiny_DFP\1.1.102\include" -I"../include" -Os -ffunction-sections -fdata-sections -fpack-struct -fshort-enums -g2 -Wall -mmcu=attiny13a -B "C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\Packs\atmel\ATtiny_DFP\1.1.102\gcc\dev\attiny13a" -c -fno-threadsafe-statics -fno-exceptions -fno-rtti -MD -MP -MF "main.d" -MT"main.d" -MT"main.o" -o "main.o" ".././main.cpp"
zltigo
сообщение Feb 26 2017, 20:10
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
В микроконтролерах непременно есть счетчики, которые вообще крутить не надо. Аппаратные. То есть отпадает целый кусок кода, который вызыватся каждый тик.
Просто так получается да, такты прерывания мы экономим, но имеем кучу сравнений....
Куча сравнений подается оптимизации и, главное, это уже происходит не каждый тик таймера, а по завершении очередной задачи. Причем по завершении есть вероятность, что вообще времени девать некуда, ибо ни одна из задач запуска не ждет. Кроме всего этого просто так взять первую попавшуюся задачу и запустить по причине того, что счетчик до 0 досчитал, скорее всего бессмысленно - надо таки с приоритетами разбираться, а это опять "страшные" сравнения.
Цитата(sigmaN @ Feb 26 2017, 19:41) *
Вы алгоритмом проворачивания 256 задач не поделитесь?
Там была очень специфичная система под 256 одинаковых задач. Но счетчики в прерывании не крутились. Причины выше.
- sigmaN   Покритикуйте реализацию простейшего шедулера на C++   Feb 25 2017, 18:20
- - Herz   Цитата(sigmaN @ Feb 25 2017, 20:20) В общ...   Feb 25 2017, 20:32
- - sigmaN   Не поверите, написал фидбэка и исправил, вспомнив ...   Feb 25 2017, 21:37
- - zltigo   Цитата(sigmaN @ Feb 25 2017, 20:20) Основ...   Feb 26 2017, 05:24
- - Эдди   Скедулер, если что.   Feb 26 2017, 07:08
|- - Herz   Цитата(Эдди @ Feb 26 2017, 09:08) Скедул...   Feb 26 2017, 07:45
- - sigmaN   Цитатакрутить свой счетчик для каждой из задач иде...   Feb 26 2017, 10:35
|- - zltigo   Цитата(sigmaN @ Feb 26 2017, 12:35) Я вот...   Feb 26 2017, 11:09
|- - zltigo   Цитата(sigmaN @ Feb 26 2017, 14:47) Код ...   Feb 26 2017, 17:24
- - sigmaN   Ладно, Бог с ними с компиляторами. Вы алгоритмом п...   Feb 26 2017, 17:41
- - sigmaN   Ну да, не крутить счетчики в прерывании это хороша...   Feb 26 2017, 23:51
- - sigmaN   Делюсь окончательным вариантом с учетом замечаний....   Feb 28 2017, 21:26
|- - AHTOXA   Цитата(sigmaN @ Mar 1 2017, 02:26) Делюсь...   Feb 28 2017, 22:09
||- - psL   Цитата(AHTOXA @ Mar 1 2017, 01:09) А вот ...   Mar 3 2017, 12:46
|- - Make_Pic   Цитата(sigmaN @ Mar 1 2017, 01:26) Делюсь...   Mar 1 2017, 03:57
- - uriy   sigmaN вы знаете о protothreads? Я не знаток С++ и...   Mar 1 2017, 05:08
|- - arhiv6   ЦитатаМаксимум C++ обертку можно сделать чтоб чуть...   Mar 3 2017, 07:02
- - sigmaN   ЦитатаА вот если бы это была не ссылка на pastebin...   Mar 1 2017, 14:03
- - sigmaN   Add: Даа, с protothreads не поспоришь. Максимум C...   Mar 1 2017, 20:15
- - uriy   Пожалуй единственное что мне не нравится в prototh...   Mar 3 2017, 04:22
|- - jcxz   Цитата(uriy @ Mar 3 2017, 06:22) Пожалуй ...   Mar 3 2017, 14:24
- - sigmaN   Кстати в С++17 ожидается поддержка Coroutines. Т.е...   Mar 3 2017, 14:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:09
Страница сгенерированна за 0.03447 секунд с 7
