> Annular ring во внутренних слоях, обязателен ли?
kt368
сообщение Feb 27 2017, 08:01
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте.
Подскажите, обязателен ли annular ring вокруг переходного отверстия во внутренних слоях ПП, если к нему на этих слоях нет подключения?
Привожу скрин такого переходного отверстия, как видно на внутренних слоях подключения к нему нет, в данном случае ободки на внутренних слоях нужно?
Вот требования производителя насчёт ободков вокруг падов и виа:
Если ободок не нужен - я бы с радостью его не убрал, т.к. на внутренних слоях протекают большие токи, и хочется минимизировать сопротивление на их пути.
Aner
сообщение Feb 27 2017, 10:06
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Однозначного ответа нет, нужно смотреть цепь как с сигнальной стороны так и с технологической при изготовлении платы и затем прохождение через печь при сборке. Например в гиперлинксе можно увидеть разницу если убрать эти внутренние ободки. Следует обращать внимание на них при высокой плотности разводки и когда хотят сократить, уменьшить ко-во слоёв.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 06:54
