> Упрощённый buck-boost для одиночных импульсов
Zoraccer
сообщение Feb 26 2017, 21:23
Пользователь №: 94 387
Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Прощу помощи, хотелось бы разобраться с простой вроде бы схемой.
Общая идея\задача :
Есть нагрузка сложного характера (электрохимического, делается физический экспериментальный стенд), сопротивление активное, изменяющееся со временем, плюс какая-то фиксированная ёмкость, плюс индуктивность подводящих линий. Для нагрузки важным является проходящий ток, желательно с крутым фронтом и +- всё равно каким спадом.
В одном НИИ подсмотрена бегло схема, в которой ток от мощного источника низкого напряжения (<5В) разгоняется в индуктивности, потом переключается на нагрузку.
Индуктивность, стремясь поддержать ток, отдаёт его в нагрузку с резким скачком напряжения (т.к. разогнанный ток больше того, что может принять нагрузка на напряжении 5В и меньше) и разряжается "в ноль".
К сожалению, всех нюансов разглядеть не смог, и в электронике совсем не силён..
Насколько я понимаю, схема похожа на buck-boost converter без конденсатора на выходе.
Примерную схемку накидал, транзистор и диод пока от балды, из того что было в чертилке-симуляторе более-менее похожего.
Источник питания - 5В, нагрузка 30Ом
Ток в индуктивности ограничивается сопротивлением в 1Ом на уровне 5А, на нагрузке, по идее, должны при размыкании ключа появится ~150В 5А на некоторые микро или наносекунды, потом ток и напряжение спадут.
Будет ли принципиально работать такая схема, или я где-то совсем ошибся?
Заранее спасибо
Zoraccer
сообщение Feb 27 2017, 11:36
(т.к. даже не сомневался, что поставил его не так и не туда)
Если подскажете, куда его для нормальной работы поставить, буду очень признателен.
К сожалению и стыду, с электроникой в целом дружим только по переписке, даже не на Вы.
А сделать стенд надо очень-очень..
Сообщение отредактировал Zoraccer - Feb 27 2017, 11:37
- Zoraccer   Упрощённый buck-boost для одиночных импульсов   Feb 26 2017, 21:23
- - MegaVolt   Цитата(Zoraccer @ Feb 27 2017, 00:23) Буд...   Feb 26 2017, 21:55
- - Zoraccer   Что в прицнипе и требуется. А величина индуктивнос...   Feb 26 2017, 21:58
|- - MegaVolt   Zoraccer Цитата(Zoraccer @ Feb 27 2017, 00...   Feb 27 2017, 07:50
- - Plain   Пока что основной проблемой видится найти подходящ...   Feb 26 2017, 22:30
|- - Zoraccer   Цитата(Plain @ Feb 27 2017, 01:30) Пока ч...   Feb 27 2017, 07:42
|- - Plain   Цитата(Zoraccer @ Feb 27 2017, 10:42) про...   Feb 27 2017, 13:17
- - Zoraccer   ЦитатаДа за время равное L/R ток упадёт в e=2.71 р...   Feb 27 2017, 10:33
|- - MegaVolt   Цитата(Zoraccer @ Feb 27 2017, 13:33) Спа...   Feb 27 2017, 11:48
- - MikeSchir   ЦитатаБудет ли принципиально работать такая схема,...   Feb 27 2017, 11:10
|- - wim   Цитата(Zoraccer @ Feb 27 2017, 14:36) с э...   Feb 27 2017, 11:58
- - Zoraccer   С ним пытаюсь начать дружить, не совсем успешно, н...   Feb 27 2017, 12:05
- - LII   На мой взгляд, импульсы тока удобнее получать разр...   Feb 27 2017, 16:09
- - Zoraccer   С конденсатором это стандартный и хороший подход, ...   Feb 27 2017, 16:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:22
Страница сгенерированна за 0.02214 секунд с 7
