> Лабораторный источник питания
Fujitser
сообщение Jan 11 2016, 01:13
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925
Какой БП предпочтительнее в качестве лабораторного: с трансформатором 50 Гц или импульсный?
Будут ли у импульсного большие шумы? Какие преимущества/недостатки у обоих типов?
Smoky
сообщение Feb 11 2017, 15:34
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Делаю очередной блок питания для своей "лаборатории", использую только сетевые трансформаторы. Естественно на входе стабилизатора использую фазовый регулятор для снижения мощности на регулирующем транзисторе. Ранее использовал симисторный регулятор, теперь решил использовать вместо симистора полевой транзистор. Прилагаю схему, которую я использовал для моделирования в LTSpice и выходной график напряжения с выпрямителя перед фильтром. Суть в том что используется передняя и задняя четверть синусоиды. Получаются не плохие энергетические характеристики, кроме того вдвое снижается ёмкость сглаживающего конденсатора на выходе фильтра. Может быть уже кто то использовал такой вариант? Что скажите, коллеги?
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 12 2017, 21:29
Guests
Спектр вашего сигнала при угле 20 град.:
(спектр смещен в сторону высших частот, уровень гармоник много выше первой, пульсирующий)
http://savepic.ru/12870279.png
Спектр при тиристорном управлении, угол 30 град:
http://savepic.ru/12909190.png
(спектр спадающий)
Smoky
сообщение Feb 14 2017, 07:29
Из: Оренбург
На основании этого стоит ли уделить внимание параметрам выходного фильтра? Пытаюсь моделировать с применением аналогового ПИ-регулятора, слишком велик диапазон нагрузок, затухание колебательного процесса регулятора не равномерно но вполне терпимо при фиксированном выходном напряжении. Попробую ещё ПИД-регулятор.
тау
сообщение Feb 14 2017, 09:07
Пользователь №: 42 757
Надо бы покумекать, является ли это основание основанием как таковым.
Я спросил у ясеня
"где чётные гармоники?"
нулевая тожа где?
не ответил мне...
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 28 2017, 14:20
Guests
Спектры приведены для переменного напряжение.
При выпрямлении ничего принципиально не изменится, кроме появления нулевой гармоники (ее вычитаем) и четных гармоник, вполне интерполируемых по значениям между нечетными.
Цитата(khach @ Feb 14 2017, 15:31) *
Нет ли примера такого включения, желательно не с релейным управлением, а с коммутацией симисторами с оптоэлектронной развязкой. Очень такого вариант нехватает, когда с того же самого лабораторного блока надо например снимать 3.3А 10А и 30В 1А например. Мощность и в то и в другом случае 30Вт плюс кпд. Ну и токовые шунты желательно коммутировать, иначе они сильно греются и обгорают
Такие варианты есть, время выберу - расскажу как и не только на симисторах.
Шунты - это прошлый век, надо использовать микросхемы на ДХ.
P.S.
Я использую средней дороговизны решения по датчикам тока от Honeywell CSLA*.
Огурцов
сообщение Feb 28 2017, 15:07
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
и с чего бы это ?
дороговизны
зачем ?
- Fujitser   Лабораторный источник питания   Jan 11 2016, 01:13
- - Plain   Нарушение п.п.3.2: http://electronix.ru/forum/ind...   Jan 11 2016, 01:35
|- - Fujitser   Цитата(Plain @ Jan 11 2016, 07:35) Наруше...   Jan 11 2016, 15:38
|- - Александр Козлов   ЦитатаПростите за глупый вопрос, синфазная помеха,...   Jan 12 2016, 10:08
|- - Fujitser   Цитата(Александр Козлов @ Jan 12 2016, 16...   Jan 12 2016, 16:13
- - Александр Козлов   1. Трансформаторные источники имеют минимальные пу...   Jan 11 2016, 06:51
- - raptor   Цитатаимеют минимальные пульсации напряжения на вы...   Jan 11 2016, 08:10
|- - Александр Козлов   Пульсации можно легко подавить, а вот получить мал...   Jan 11 2016, 11:51
- - agregat   И у меня вопрос в тему, какой же все таки источни...   Jan 12 2016, 16:49
|- - wim   Цитата(agregat @ Jan 12 2016, 19:49) како...   Jan 12 2016, 18:14
|- - Александр Козлов   Невозможно на практике. Щуп осциллографа заканчи...   Jan 13 2016, 07:00
- - raptor   да и что за заблуждение насчёт трансформаторных ис...   Jan 12 2016, 19:43
|- - Fujitser   Цитата(raptor @ Jan 13 2016, 01:43) Помех...   Jan 12 2016, 20:21
- - raptor   вы сравнили. Возьмите за основу практический компь...   Jan 12 2016, 21:01
- - rx3apf   Однако и по сей день высококачественные и с малым ...   Jan 12 2016, 21:28
|- - Fujitser   Цитата(rx3apf @ Jan 13 2016, 03:28) Все н...   Jan 13 2016, 00:16
- - Smoky   Цитата(Fujitser @ Jan 11 2016, 07:13) Как...   Jan 13 2016, 04:37
|- - agregat   Цитата(Smoky @ Jan 13 2016, 07:37) Из сво...   Jan 13 2016, 06:48
- - raptor   Цитатасделать лабораторный источник питания импуль...   Jan 13 2016, 08:34
|- - Smoky   Цитата(raptor @ Jan 13 2016, 14:34) это в...   Jan 13 2016, 09:59
|- - Александр Козлов   Я давал ссылку на предыдущей странице на практичес...   Jan 13 2016, 13:55
|- - Fujitser   Александр, спасибо! Очень полезная статья.   Jan 14 2016, 15:21
||- - Александр Козлов   Наверное полезная, так как отыскать ее американски...   Jan 15 2016, 07:09
||- - Smoky   Цитата(Александр Козлов @ Jan 15 2016, 13...   Jan 15 2016, 08:11
||- - Александр Козлов   Да, типа, как я провел лето...   Jan 15 2016, 08:32
||- - Smoky   Цитата(Александр Козлов @ Jan 15 2016, 14...   Jan 15 2016, 09:54
|- - Smoky   Цитата(Александр Козлов @ Jan 13 2016, 19...   Jan 14 2016, 17:21
|- - Александр Козлов   Было бы очень интересно сделать импульсный лаборат...   Jan 16 2016, 11:21
- - rx3apf   Немножко не по теме, но все же... Вспоминается ско...   Jan 13 2016, 10:43
|- - Александр1   Цитата(rx3apf @ Jan 13 2016, 13:43) ... В...   Jan 13 2016, 12:51
|- - wim   Цитата(Александр1 @ Jan 13 2016, 15:51) Б...   Jan 13 2016, 13:22
|- - Александр1   Цитата(wim @ Jan 13 2016, 16:22) Так ведь...   Jan 13 2016, 13:31
- - zltigo   QUOTE (Fujitser @ Jan 11 2016, 03:13) Как...   Jan 14 2016, 17:11
|- - Fujitser   Цитата(zltigo @ Jan 14 2016, 22:11) пока ...   Jan 15 2016, 02:15
|- - zltigo   QUOTE (Fujitser @ Jan 15 2016, 04:15) Все...   Jan 16 2016, 13:22
- - Plain   В предыдущей теме автора лишь выяснилось, что никт...   Jan 16 2016, 17:28
- - NeonS   если откровенно - я так и не понял в чем магическа...   Jan 17 2016, 17:53
|- - Smoky   Цитата(тау @ Feb 14 2017, 15:07) Надо бы ...   Feb 14 2017, 10:56
||- - khach   Цитата(Smoky @ Feb 14 2017, 13:56) Просто...   Feb 14 2017, 12:31
|- - тау   Цитата(TSerg @ Feb 28 2017, 18:20) Спектр...   Feb 28 2017, 15:15
|- - TSerg   Цитата(тау @ Feb 28 2017, 18:15) тогда об...   Feb 28 2017, 15:21
|- - тау   Цитата(TSerg @ Feb 28 2017, 19:21) Нулева...   Feb 28 2017, 15:29
|- - TSerg   Цитата(тау @ Feb 28 2017, 18:29) качест...   Feb 28 2017, 16:02
|- - Smoky   Цитата(TSerg @ Feb 28 2017, 22:02) 2. Иде...   Feb 28 2017, 16:22
|- - тау   Цитата(TSerg @ Feb 28 2017, 20:02) 1. ТАУ...   Feb 28 2017, 16:37
|- - TSerg   Цитата(тау @ Feb 28 2017, 19:37) да прост...   Feb 28 2017, 18:14
|- - тау   Цитата(TSerg @ Feb 28 2017, 22:14) Отноше...   Feb 28 2017, 21:40
|- - Smoky   Цитата(TSerg @ Mar 1 2017, 00:14) Пример ...   Mar 2 2017, 07:48
|- - тау   Цитата(Smoky @ Mar 2 2017, 11:48) У меня ...   Mar 2 2017, 08:16
||- - Smoky   Цитата(тау @ Mar 2 2017, 14:16) первые не...   Mar 2 2017, 10:58
|- - TSerg   Цитата(Smoky @ Mar 2 2017, 10:48) У меня ...   Mar 2 2017, 19:54
|- - Smoky   Цитата(TSerg @ Mar 3 2017, 01:54) И мой с...   Mar 3 2017, 06:35
|- - TSerg   Цитата(Smoky @ Mar 3 2017, 09:35) Интерес...   Mar 3 2017, 13:45
- - TSerg   Все определяется спектром принятого за основу ШИМ....   Feb 11 2017, 15:53
|- - Smoky   Цитата(TSerg @ Feb 11 2017, 21:53) Все оп...   Feb 11 2017, 18:53
|- - TSerg   Цитата(Smoky @ Feb 11 2017, 21:53) Ещё да...   Feb 11 2017, 19:06
- - Парус   Плохому инженеру Источник мешает! Нестабил...   Feb 11 2017, 16:27
|- - TSerg   Цитата(Парус @ Feb 11 2017, 19:27) Плохом...   Feb 11 2017, 18:23
- - khach   В хороших фирменных источниках питания ( тот же ХР...   Feb 14 2017, 10:14
- - тау   ...зы Вот такой спектр , нормированный по DC . Хо...   Mar 2 2017, 10:19
- - TSerg   "И все же, я более прав, как мне кажется...   Mar 3 2017, 00:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 08:01
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
