> Октавный МШУ L-диапазона на BFP842ESD
APEHDATOP
сообщение Mar 1 2017, 09:46
Пользователь №: 40 417
Уважаемые коллеги-Знатоки полевиков!
Октавный (даже чуточку больше) МШУ L-диапазона. Всё тот же старый вопрос №1 про согласование. Возможно ли сосредоточкой (или распределёнными) согласовать на КСВ лучше 1.5. Вопрос №2: каким образом лучше построить обратную связь? Вопрос №3: как сильно должны повлиять на коэффициент шума и потери высокоомные диссипаторы в цепи обратной связи? (судя по синтезу влияют они не сильно – но также ведь быть не должно? Или должно?) Отсюда же вопрос – правильно ли ориентироваться на коэффициент шума из S-parameters? Схема согласования по входу и выходу – классический трансформатор(фильтр) Коллинса (двухкаскадный). Транзистор Infineon BFP842ESD (VCE = 2.0 V, IC = 10 mA). Про ненасыщенный режим помню. Если кто согласовывал, то на какие напряжения и ток в этом диапазоне (L-band) лучше поставить? Материал Rogers Duroid 5880 (толщина 0,508 мм) – можеть быть стоит выбрать другой(эпсилон) или другой толщины? Заранее всем спасибо за комментарии!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 05:37
Страница сгенерированна за 0.01309 секунд с 7
