MIPI на MAX10, Возможно ли? |
Feb 28 2017, 10:39
Пользователь №: 15 968
Доброго дня всем. Хочу на MAX10 завести MIPI CSI2 2-lane. Нашел у альтеры документ "MIPI D-PHY Solution with Passive Resistor Networks" AN-754. Там написано при тесте MIPI D-phy на max10 "720 mbps" (картинка). В соответствии со стандартом, данные - DDR, т.е. и по фронту и по спаду. Пытаюсь поставить в Q16.1 io мегафункцию DDR IO - говорит, что семейство MAX10 не поддерживает такую опцию. В структуре IO вроде есть DDR регистры. Подскажите как их задействовать? Или на логике городить DDR-ввод? И в AN ни слова ни про DDR, ни про клок. Кто-нибудь делал вообще на альтере MIPI D-phy таким образом?
Feb 28 2017, 16:43
Цитата(AVR @ Feb 28 2017, 17:47)  Прошу прощения, не по теме: Вы делаете это полностью на своей логике (с нуля)? Насколько это сложно? Я как-то горел желанием сделать такой интерфейс MIPI CSI2 для ввода данных в проц. Да вроде не сложно, по крайней мере для камеры CSI2. Там синхронизация, код старта, тип пакета, длина, стоп-код. Ну и плюс по мелочи. А так, насколько я понял, основная беда это физику реализовать. Там клок (у меня по крайней мере) не постоянный, десериализер с ПЛЛ не поставишь, а скорости - 600+ mbps. В общем, пока что, в моем понимании, если байты получить - остальное займет пару десятков строчек чтобы поток полезный получить. Но это не стандарт полностью, а только та часть, которая мне для камеры нужна.
Mar 1 2017, 06:53
Пользователь №: 60 920
Цитата(alexPec @ Feb 28 2017, 20:43)  Да вроде не сложно, по крайней мере для камеры CSI2. Там синхронизация, код старта, тип пакета, длина, стоп-код. Ну и плюс по мелочи. А так, насколько я понял, основная беда это физику реализовать. Там клок (у меня по крайней мере) не постоянный, десериализер с ПЛЛ не поставишь, а скорости - 600+ mbps. В общем, пока что, в моем понимании, если байты получить - остальное займет пару десятков строчек чтобы поток полезный получить. Но это не стандарт полностью, а только та часть, которая мне для камеры нужна. Нужно было мипи +1.2Gbps, заложились на Lattice CrossLink так как ни начем другом компактном за разумные деньги не сделать, из плюсов готовый мост sublvds в csi-2. На MAX10 поглядывал но скорости IO не те, по-этому реализацию не продумывал, взял готовую ip от Lattice. А вообще тема интересная и рано или поздно придется к ней вернутся.
Mar 1 2017, 20:59
Цитата(alxkon @ Mar 1 2017, 10:53)  Нужно было мипи +1.2Gbps, заложились на Lattice CrossLink так как ни начем другом компактном за разумные деньги не сделать, из плюсов готовый мост sublvds в csi-2. На MAX10 поглядывал но скорости IO не те, по-этому реализацию не продумывал, взял готовую ip от Lattice. А вообще тема интересная и рано или поздно придется к ней вернутся. Сейчас тоже надо 920 mbps, даже циклон 5 - только до 840 mbps. Если удастся снизить поток - то все-таки реализую на альтере, если снизить поток не получится - пришел к тому же выводу, нужен CrossLink латтисовый. Кстати, крослинки эти доставаемые? Кто их в России поставляет? И это IP у них, правильно я понял, бесплатное? Но что-то там было про временем ограниченную версию.
alexPec MIPI на MAX10 Feb 28 2017, 10:39 Dima_G https://www.altera.com/content/dam/altera-w...ug_m... Feb 28 2017, 10:50    alxkon Цитата(alexPec @ Mar 1 2017, 23:59) Сейча... Mar 1 2017, 22:18     alexPec Цитата(alxkon @ Mar 2 2017, 02:18) По пов... Mar 2 2017, 04:38 MrAlex В апноте речь про MIPI D-PHY IP. Feb 28 2017, 16:42 vitus_strom Lattice MachXO3L - CSI2 400MHz clock, 2 lanes + DS... Mar 2 2017, 08:29 alexPec Цитата(vitus_strom @ Mar 2 2017, 12:29) L... Mar 3 2017, 16:18 vitus_strom А разве сенсор выдает по одному лейну? Mar 6 2017, 08:49
