> Лабораторный источник питания
Fujitser
сообщение Jan 11 2016, 01:13
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925
Какой БП предпочтительнее в качестве лабораторного: с трансформатором 50 Гц или импульсный?
Будут ли у импульсного большие шумы? Какие преимущества/недостатки у обоих типов?
Smoky
сообщение Feb 11 2017, 15:34
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Делаю очередной блок питания для своей "лаборатории", использую только сетевые трансформаторы. Естественно на входе стабилизатора использую фазовый регулятор для снижения мощности на регулирующем транзисторе. Ранее использовал симисторный регулятор, теперь решил использовать вместо симистора полевой транзистор. Прилагаю схему, которую я использовал для моделирования в LTSpice и выходной график напряжения с выпрямителя перед фильтром. Суть в том что используется передняя и задняя четверть синусоиды. Получаются не плохие энергетические характеристики, кроме того вдвое снижается ёмкость сглаживающего конденсатора на выходе фильтра. Может быть уже кто то использовал такой вариант? Что скажите, коллеги?
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 12 2017, 21:29
Guests
Спектр вашего сигнала при угле 20 град.:
(спектр смещен в сторону высших частот, уровень гармоник много выше первой, пульсирующий)
http://savepic.ru/12870279.png
Спектр при тиристорном управлении, угол 30 град:
http://savepic.ru/12909190.png
(спектр спадающий)
Smoky
сообщение Feb 14 2017, 07:29
Из: Оренбург
На основании этого стоит ли уделить внимание параметрам выходного фильтра? Пытаюсь моделировать с применением аналогового ПИ-регулятора, слишком велик диапазон нагрузок, затухание колебательного процесса регулятора не равномерно но вполне терпимо при фиксированном выходном напряжении. Попробую ещё ПИД-регулятор.
тау
сообщение Feb 14 2017, 09:07
Пользователь №: 42 757
Надо бы покумекать, является ли это основание основанием как таковым.
Я спросил у ясеня
"где чётные гармоники?"
нулевая тожа где?
не ответил мне...
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 28 2017, 14:20
Guests
Спектры приведены для переменного напряжение.
При выпрямлении ничего принципиально не изменится, кроме появления нулевой гармоники (ее вычитаем) и четных гармоник, вполне интерполируемых по значениям между нечетными.
Цитата(khach @ Feb 14 2017, 15:31) *
Нет ли примера такого включения, желательно не с релейным управлением, а с коммутацией симисторами с оптоэлектронной развязкой. Очень такого вариант нехватает, когда с того же самого лабораторного блока надо например снимать 3.3А 10А и 30В 1А например. Мощность и в то и в другом случае 30Вт плюс кпд. Ну и токовые шунты желательно коммутировать, иначе они сильно греются и обгорают
Такие варианты есть, время выберу - расскажу как и не только на симисторах.
Шунты - это прошлый век, надо использовать микросхемы на ДХ.
P.S.
Я использую средней дороговизны решения по датчикам тока от Honeywell CSLA*.
тау
сообщение Feb 28 2017, 15:15
тогда объясните для ТС смысл "вычитания" нулевой гармоники. Его она интересует в первую очередь по отношению к остальным, мне кажется. Насчет интерполирования четных - Вы ошиблись в своем утверждении. Впрочем "набор гармоник" на Вашем рисунке для схемы автора и без того не соответствует реалиям.
Цитата(TSerg @ Feb 11 2017, 19:53) *
Целевая функция - мин. произведение LC при заданном коэф. пульсации и макс. приближение к среднему выпрямленному. Как "подобрать"? Либо аналитика, либо САР по среднему + варианты.
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 28 2017, 15:21
Guests
Нулевая гармоника не должна интересовать от слова совсем. Каким бы ни был фильтр - его выход, это приближение к среднему.
Насчет интерполирования - хорошо, проверюсь. Все может быть.
Набор гармоник для переменного - соответствует реалиям. Либо..
тау
сообщение Feb 28 2017, 15:29
качество фильтрации нежелательных гармоник определяется отношением к основной полезной гармонике, в данном случае к нулевой гармонике. "dBc" - слышали ?
автор не собирается фильтровать "переменое" .
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 28 2017, 16:02
Guests
1. ТАУ - я много чего "слышал". Однако Вы видимо не слышали про нормированные отношения. В данном случае, важным является коэфф. подавления по отношению к первой гармонике - для сравнения.
2. Идею ТС я понял и пояснил, что не все так просто.
Smoky
сообщение Feb 28 2017, 16:22
Из: Оренбург
Да согласен, не всё так просто... С большим трудом "успокоил" ПИ-регулятор во всём диапазоне выходных напряжений (V2) и нагрузок (R3).
тау
сообщение Feb 28 2017, 16:37
Цитата(TSerg @ Feb 28 2017, 20:02) *
1. ТАУ - я много чего "слышал". Однако Вы видимо не слышали про нормированные отношения. В данном случае важным является коэфф. подавления по отношению к первой гармонике - для сравнения.
вот это да, "сильно". Что курим ?
имхо, то что Вы назвали важным , я считаю третьестепенным , а важным считаю отношение амплитуд 1-2-3 гармоник по отношению к нулевой, для фильтра DC источника . Например , чем меньше амплитуда n-й по отношению к нулевой до фильтра , тем меньше по объему получится фильтр, чтобы получить одинаковый относительный уровень пульсаций n-й этой гармоники .
совсем же еще недавно Вы писали:
и с этим можно было согласиться, если Вы конечно под "коэф. пульсации" не подразумевали отношение к первой гармонике.
да просто всё , надо только построить спектр с нормировкой по DC, а не набор гармоник невыпрямленного сигнала. Вы своими рисунками напрасно ввели в заблуждение ТС-а, прозрачно намекнув что де "в тиристорном все гармоники меньше первой и падают" а в его варианте "гармоники по отношению к первой растут местами".
И не каетесь !! sm.gif (
шутка, ежли чё, не обижайтесь)
Сообщение отредактировал тау - Feb 28 2017, 17:05
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 28 2017, 18:14
Guests
Ну.. все мы ошибаемся временами, я ошибся в "рисунках", но не в основном - прежде чем заниматься изобретениями, следует рассмотреть основы этих изобретений.
Отношение гармоник к DC не имеет никакого преимушества, поскольку важным является отношение к первой частоте.
Это все равно, что сравнивать КНИ и КГИ, в определенных пределах.
Таки да, оптимизированный ШИАМ ( а это и есть смысл идеи ТС, но с очень пониженной частотой) - дает лучшие показатели, по ср. с "тиристорным" методом управления.
Об этом изначально сказал - оптимизация низкочастотного ШИАМ.
Пример спектра с "выпрямлением"
Smoky
сообщение Mar 2 2017, 07:48
Из: Оренбург
У меня получаются несколько иные результаты, спектр довольно широк...
тау
сообщение Mar 2 2017, 08:16
первые несколько гармоник есть резон смотреть , примерно до 1 кГц. Жаль что у Вас масштаб по гориз. оси логарифмический и в связи с этим уровень dc компоненты (на частоте 0) не виден.
Также соотношение гармоник 100 и 200 Гц у Вас иное чем у TSERG , потому что угол включения у Вас и у TSERG весьма различается.
Smoky
сообщение Mar 2 2017, 10:58
Сообщение #16
Из: Оренбург
Теперь результат близок к TSERG...
Цитата(тау @ Mar 2 2017, 16:19) *
Хотя и так было понятно, без этих спектров, что "буква М" имеет меньший коэффициент пульсаций на входе фильтра и отфильтровать эту фигуру легче.
Собственно это было одной из причин использования такого регулятора.
- Fujitser   Лабораторный источник питания   Jan 11 2016, 01:13
- - Plain   Нарушение п.п.3.2: http://electronix.ru/forum/ind...   Jan 11 2016, 01:35
|- - Fujitser   Цитата(Plain @ Jan 11 2016, 07:35) Наруше...   Jan 11 2016, 15:38
|- - Александр Козлов   ЦитатаПростите за глупый вопрос, синфазная помеха,...   Jan 12 2016, 10:08
|- - Fujitser   Цитата(Александр Козлов @ Jan 12 2016, 16...   Jan 12 2016, 16:13
- - Александр Козлов   1. Трансформаторные источники имеют минимальные пу...   Jan 11 2016, 06:51
- - raptor   Цитатаимеют минимальные пульсации напряжения на вы...   Jan 11 2016, 08:10
|- - Александр Козлов   Пульсации можно легко подавить, а вот получить мал...   Jan 11 2016, 11:51
- - agregat   И у меня вопрос в тему, какой же все таки источни...   Jan 12 2016, 16:49
|- - wim   Цитата(agregat @ Jan 12 2016, 19:49) како...   Jan 12 2016, 18:14
|- - Александр Козлов   Невозможно на практике. Щуп осциллографа заканчи...   Jan 13 2016, 07:00
- - raptor   да и что за заблуждение насчёт трансформаторных ис...   Jan 12 2016, 19:43
|- - Fujitser   Цитата(raptor @ Jan 13 2016, 01:43) Помех...   Jan 12 2016, 20:21
- - raptor   вы сравнили. Возьмите за основу практический компь...   Jan 12 2016, 21:01
- - rx3apf   Однако и по сей день высококачественные и с малым ...   Jan 12 2016, 21:28
|- - Fujitser   Цитата(rx3apf @ Jan 13 2016, 03:28) Все н...   Jan 13 2016, 00:16
- - Smoky   Цитата(Fujitser @ Jan 11 2016, 07:13) Как...   Jan 13 2016, 04:37
|- - agregat   Цитата(Smoky @ Jan 13 2016, 07:37) Из сво...   Jan 13 2016, 06:48
- - raptor   Цитатасделать лабораторный источник питания импуль...   Jan 13 2016, 08:34
|- - Smoky   Цитата(raptor @ Jan 13 2016, 14:34) это в...   Jan 13 2016, 09:59
|- - Александр Козлов   Я давал ссылку на предыдущей странице на практичес...   Jan 13 2016, 13:55
|- - Fujitser   Александр, спасибо! Очень полезная статья.   Jan 14 2016, 15:21
||- - Александр Козлов   Наверное полезная, так как отыскать ее американски...   Jan 15 2016, 07:09
||- - Smoky   Цитата(Александр Козлов @ Jan 15 2016, 13...   Jan 15 2016, 08:11
||- - Александр Козлов   Да, типа, как я провел лето...   Jan 15 2016, 08:32
||- - Smoky   Цитата(Александр Козлов @ Jan 15 2016, 14...   Jan 15 2016, 09:54
|- - Smoky   Цитата(Александр Козлов @ Jan 13 2016, 19...   Jan 14 2016, 17:21
|- - Александр Козлов   Было бы очень интересно сделать импульсный лаборат...   Jan 16 2016, 11:21
- - rx3apf   Немножко не по теме, но все же... Вспоминается ско...   Jan 13 2016, 10:43
|- - Александр1   Цитата(rx3apf @ Jan 13 2016, 13:43) ... В...   Jan 13 2016, 12:51
|- - wim   Цитата(Александр1 @ Jan 13 2016, 15:51) Б...   Jan 13 2016, 13:22
|- - Александр1   Цитата(wim @ Jan 13 2016, 16:22) Так ведь...   Jan 13 2016, 13:31
- - zltigo   QUOTE (Fujitser @ Jan 11 2016, 03:13) Как...   Jan 14 2016, 17:11
|- - Fujitser   Цитата(zltigo @ Jan 14 2016, 22:11) пока ...   Jan 15 2016, 02:15
|- - zltigo   QUOTE (Fujitser @ Jan 15 2016, 04:15) Все...   Jan 16 2016, 13:22
- - Plain   В предыдущей теме автора лишь выяснилось, что никт...   Jan 16 2016, 17:28
- - NeonS   если откровенно - я так и не понял в чем магическа...   Jan 17 2016, 17:53
|- - Smoky   Цитата(тау @ Feb 14 2017, 15:07) Надо бы ...   Feb 14 2017, 10:56
||- - khach   Цитата(Smoky @ Feb 14 2017, 13:56) Просто...   Feb 14 2017, 12:31
|- - Огурцов   Цитата(TSerg @ Feb 28 2017, 15:20) Шунты ...   Feb 28 2017, 15:07
|- - тау   Цитата(TSerg @ Feb 28 2017, 22:14) Отноше...   Feb 28 2017, 21:40
|- - TSerg   Цитата(Smoky @ Mar 2 2017, 10:48) У меня ...   Mar 2 2017, 19:54
|- - Smoky   Цитата(TSerg @ Mar 3 2017, 01:54) И мой с...   Mar 3 2017, 06:35
|- - TSerg   Цитата(Smoky @ Mar 3 2017, 09:35) Интерес...   Mar 3 2017, 13:45
- - TSerg   Все определяется спектром принятого за основу ШИМ....   Feb 11 2017, 15:53
|- - Smoky   Цитата(TSerg @ Feb 11 2017, 21:53) Все оп...   Feb 11 2017, 18:53
|- - TSerg   Цитата(Smoky @ Feb 11 2017, 21:53) Ещё да...   Feb 11 2017, 19:06
- - Парус   Плохому инженеру Источник мешает! Нестабил...   Feb 11 2017, 16:27
|- - TSerg   Цитата(Парус @ Feb 11 2017, 19:27) Плохом...   Feb 11 2017, 18:23
- - khach   В хороших фирменных источниках питания ( тот же ХР...   Feb 14 2017, 10:14
- - тау   ...зы Вот такой спектр , нормированный по DC . Хо...   Mar 2 2017, 10:19
- - TSerg   "И все же, я более прав, как мне кажется...   Mar 3 2017, 00:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 00:24
Страница сгенерированна за 0.01574 секунд с 7
