> ПЛИС непонятно работает, хотя в симуляторе всё как надо
enzaime
сообщение Mar 3 2017, 10:41
Пользователь №: 82 609
В общем штука такая в процессе изучения ПЛИС заметил вот какую вещь: по мере уменьшения емкости чипа (total logic elements) начинаются всякие странные вещи. Например, там где должна быть 1 там 0 и наоборот.
Я сделал тестовый проект, в котором виден этот эффект. Использую плату CoreEP4CE10 c ПЛИС EP4CE10F17C8 и тактовым генератором на 50 МГц
Реализуется следующее:
n параллельных процессов в которых m раз выполняется * и /
проц 1: *,/
проц 2: *,/ *,/
проц 3: *,/ *,/ *,/ *,/
проц 4: *,/ *,/ *,/ *,/ *,/
проц 5: *,/ *,/ *,/ *,/ *,/ *,/
и т.д.
каждая ветка описывается так:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_misc.all;
entity vetka is
     generic(n:natural:= 10);
     port(
     clk : in STD_LOGIC;
     a: in std_logic_vector(15 downto 0);
     r:out std_logic;
     chisl:out std_logic
end vetka;
--}} End of automatically maintained section
architecture arch of vetka is
function vetv (a: std_logic_vector) return std_logic_vector is
variable c: std_logic_vector(29 downto 0);
begin
  c := x"000"&"00"&a;
  for i in 1 to n loop
      c := conv_std_logic_vector(conv_integer©*conv_integer©,30);
      c := conv_std_logic_vector(conv_integer©/conv_integer(c(7 downto 0)),30);
  end loop;
  return c;
end;
function merg (d: std_logic_vector) return std_logic is
variable c: std_logic:='0';
begin
  for i in 0 to 29 loop
      c := c or d(i);
  end loop;
  return c;
end;
signal d:std_logic_vector(29 downto 0):=x"0000000"&"00";
signal st:std_logic_vector(3 downto 0):=x"0";
begin
    r <= or_reduce(d);
    chisl <= merg(d);
    process(clk)
    begin
        if(rising_edge(clk)) then
            if(st = x"0") then
                d <= vetv(a);
                st <= x"1";
            end if;
            if(st = x"1") then
                st <= x"0";
                d <= conv_std_logic_vector(0,30);
            end if;
        end if;
    end process;
     -- enter your statements here --
end arch;
функция or-reduce(d) регистрирует изменение сигнала d, изменяя своё значение на противоположное при каждом изменении сигнала d.
далее генерируются n процессов длины m
library IEEE;
entity gabage is
     generic(m:natural:=5);
     port(
          clk : in STD_LOGIC;
          etalon: out std_logic;
         vetv : out STD_LOGIC_vector(m downto 0);
         rez: out std_logic_vector(m downto 0);
         alls: out std_logic
end gabage;
architecture arch of gabage is
signal etst:std_logic_vector(3 downto 0):=x"0";
signal et:std_logic:='0';
signal vrez:std_logic_vector(m downto 0);
component vetka is
     port(
     clk : in STD_LOGIC;
     r:out std_logic;
     chisl:out std_logic
end component;
begin
  c := d(0);
  for i in 1 to m loop
      c := c and d(i);
  end loop;
  return c;
end;
begin
    vetv <= vrez;
    etalon <= et;
    alls <= merg(vrez);
G0: for i in 0 to m generate
    k1:vetka
        generic map(n => i)
        port map(
        clk => clk,
        a => a,
        r => vrez(i),
        chisl => rez(i)
end generate;
    process(clk)
    begin
            if(etst = x"0") then
                et <= '1';
                etst <= x"1";
            end if;
            if(etst = x"1") then
                et <= '0';
                etst <= x"0";
            end if;
        end if;
    end process;
end arch;
В общем сначала я думал увидеть задержку выполнения операций для каждого процесса, сравнивая r и etalon увидеть какое-то отставание на каждой ветви от эталона (etalon).
Сигнал alls объединение сигналов готовности через функцию логическое И
Да и главный файл:
Выходная частота pll 200 МГц входная 50 МГц
Вот так это дело работает в симуляторе modelsim (gate level), например, для 8 веток
Смотрел работу в чипе с помощью логического анализатора, работающего на частоте 200 МГц (частота выходных сигналов 100 МГц)
Если генерировать для 4 ветвей, то всё работает как надо ( правда каких-то задержек я не увидел, возможно, неправильно смотрел)
отчёт компилятора
Вот что отображает логический анализатор
Но если сгенерировать для 8 ветвей, то что-то непонятное происходит картинка сильно отличается от того, что в симуляторе. Сигналы готовности n должны быть равномерными с частотой 100 МГЦ, но по факту бывает так что высокий уровень несколько тактов не сменяется низким, хотя в коде нигде такого не прописано
отчёт компилятора
Я как-то не понимаю почему это происходит. Тоесть понятно что я что-то делаю не так, но вот что именно не понимаю
Может кто сталкивался с чем-то подобным?
Вот ссылка с проектом на яндекс диске https://yadi.sk/d/FEwjHm0G3EwbyD
Сообщение отредактировал enzaime - Mar 3 2017, 10:43
Golikov A.
сообщение Mar 4 2017, 06:34
Пользователь №: 14 454
Насчёт for: почему нельзя применять, если это синтезируемая конструкция языка? (как ,например, использование типа real - несинтезируемой конструкции, используемого для симуляции ) И чего это тогда без циклов писать? Писать что-то вроде машины состояний? Это же с ума сойти можно и вообще крыша поехать может
Ее надо воспринимать как сокращенная запись. То есть он равносилен просто записи N раз друг за другом тела фора. А дальше так как все происходит одновременно фор просто превращается в больщущую параллельную конструкцию.
И да, чтобы создать цикл в "програмистском" смысле надо делать подобие конечного автомата, хоть и простого, но надо...
А почему они не учитываются как-то там автоматически? Я ведь задаю, что частота 200 МГц (в модуле pll)
А откуда плис знает, что вы знаетеsm.gif? PLL это штука которая задает умножитель, делитель и следит за опорной частотой, но знать эту частоту PLL не надо. Когда вы его вставляли вы ему сообщили клок, но вы сообщили его не PLL модулю, а визарду для расчета параметров. Так что блок просто задал коэффициенты и пошел работать, ему в целом все равно сколько вы на вход потом подадите. Он сделает кратный выход и все.
Теперь надо частоту сообщить еще и анализатору времянок, чтобы он ее кратно распространил на проект. Для этого надо задать констраин с периодом входного клока. А дальше в 80% случаев действительно все произойдет автоматически.
Нюансы есть когда поступают внешние асинхронные сигналы, когда у вас несколько клоков, когда вам надо делать мультициклы и т.п. Но думаю вам пока хватит и просто обконстраинить входной клок.
Еще, на уровне интуиции, мне кажется что вы переоцениваете полученные возможности. Вы понимаете что время за которое сигнал доходит от одного блока до друго внутри ПЛИС все время разное? Оно сильно меняется от температуы и питания. Инструменты по созданию схемы проверяют что этот +- вкладывается в ворота клока, но не более. То есть фактически у вас разрешение задания времянок - это период клока.
Надеюсь вы это понимаете.
- enzaime   ПЛИС непонятно работает, хотя в симуляторе всё как надо   Mar 3 2017, 10:41
- - andrew_b   Извините, я не буду смотреть проект. Два вопроса: ...   Mar 3 2017, 10:56
- - litv   "Я как-то не понимаю почему это происходит. Т...   Mar 3 2017, 12:30
- - AVR   Боюсь не смогу помочь с такой проблемой новичка, н...   Mar 3 2017, 13:03
- - andrewkrot   Попробуйте уменьшить частоту в 10 раз и сравните р...   Mar 3 2017, 14:31
- - enzaime   ЦитатаТолько потом приходите на форум и рассказыва...   Mar 3 2017, 20:30
|- - Timmy   Цитата(enzaime @ Mar 3 2017, 23:30) Да я ...   Mar 4 2017, 03:40
|- - andrew_b   Цитата(enzaime @ Mar 3 2017, 23:30) Насчё...   Mar 4 2017, 05:06
- - lexx   Констрейнить - значит выбрать порт тактового сигна...   Mar 4 2017, 03:14
- - enzaime   ЦитатаБоюсь не смогу помочь с такой проблемой нови...   Mar 4 2017, 09:47
|- - iosifk   Цитата(enzaime @ Mar 4 2017, 12:47) И мож...   Mar 4 2017, 10:28
|- - Flood   Цитата(enzaime @ Mar 4 2017, 12:47) Чего ...   Mar 4 2017, 15:20
- - enzaime   ЦитатаДавайте уточним про симуляцию. Вы что именно...   Mar 4 2017, 10:54
|- - iosifk   Цитата(enzaime @ Mar 4 2017, 13:54) Давай...   Mar 4 2017, 11:00
- - enzaime   ЦитатаНу так что же Вы от RTL хотите? Он же не пон...   Mar 4 2017, 11:23
- - dvladim   Цитата(enzaime @ Mar 4 2017, 14:23) Сам з...   Mar 4 2017, 13:46
- - Golikov A.   На пальцах: каждый элемент в схеме, каждое соедине...   Mar 4 2017, 15:45
- - enzaime   Во!!! Всё как надо разъяснили, я аж вс...   Mar 4 2017, 16:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 04:45
