> ПЛИС непонятно работает, хотя в симуляторе всё как надо
enzaime
сообщение Mar 3 2017, 10:41
Пользователь №: 82 609
В общем штука такая в процессе изучения ПЛИС заметил вот какую вещь: по мере уменьшения емкости чипа (total logic elements) начинаются всякие странные вещи. Например, там где должна быть 1 там 0 и наоборот.
Я сделал тестовый проект, в котором виден этот эффект. Использую плату CoreEP4CE10 c ПЛИС EP4CE10F17C8 и тактовым генератором на 50 МГц
Реализуется следующее:
n параллельных процессов в которых m раз выполняется * и /
проц 1: *,/
проц 2: *,/ *,/
проц 3: *,/ *,/ *,/ *,/
проц 4: *,/ *,/ *,/ *,/ *,/
проц 5: *,/ *,/ *,/ *,/ *,/ *,/
и т.д.
каждая ветка описывается так:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_misc.all;
entity vetka is
     generic(n:natural:= 10);
     port(
     clk : in STD_LOGIC;
     a: in std_logic_vector(15 downto 0);
     r:out std_logic;
     chisl:out std_logic
end vetka;
--}} End of automatically maintained section
architecture arch of vetka is
function vetv (a: std_logic_vector) return std_logic_vector is
variable c: std_logic_vector(29 downto 0);
begin
  c := x"000"&"00"&a;
  for i in 1 to n loop
      c := conv_std_logic_vector(conv_integer©*conv_integer©,30);
      c := conv_std_logic_vector(conv_integer©/conv_integer(c(7 downto 0)),30);
  end loop;
  return c;
end;
function merg (d: std_logic_vector) return std_logic is
variable c: std_logic:='0';
begin
  for i in 0 to 29 loop
      c := c or d(i);
  end loop;
  return c;
end;
signal d:std_logic_vector(29 downto 0):=x"0000000"&"00";
signal st:std_logic_vector(3 downto 0):=x"0";
begin
    r <= or_reduce(d);
    chisl <= merg(d);
    process(clk)
    begin
        if(rising_edge(clk)) then
            if(st = x"0") then
                d <= vetv(a);
                st <= x"1";
            end if;
            if(st = x"1") then
                st <= x"0";
                d <= conv_std_logic_vector(0,30);
            end if;
        end if;
    end process;
     -- enter your statements here --
end arch;
функция or-reduce(d) регистрирует изменение сигнала d, изменяя своё значение на противоположное при каждом изменении сигнала d.
далее генерируются n процессов длины m
library IEEE;
entity gabage is
     generic(m:natural:=5);
     port(
          clk : in STD_LOGIC;
          etalon: out std_logic;
         vetv : out STD_LOGIC_vector(m downto 0);
         rez: out std_logic_vector(m downto 0);
         alls: out std_logic
end gabage;
architecture arch of gabage is
signal etst:std_logic_vector(3 downto 0):=x"0";
signal et:std_logic:='0';
signal vrez:std_logic_vector(m downto 0);
component vetka is
     port(
     clk : in STD_LOGIC;
     r:out std_logic;
     chisl:out std_logic
end component;
begin
  c := d(0);
  for i in 1 to m loop
      c := c and d(i);
  end loop;
  return c;
end;
begin
    vetv <= vrez;
    etalon <= et;
    alls <= merg(vrez);
G0: for i in 0 to m generate
    k1:vetka
        generic map(n => i)
        port map(
        clk => clk,
        a => a,
        r => vrez(i),
        chisl => rez(i)
end generate;
    process(clk)
    begin
            if(etst = x"0") then
                et <= '1';
                etst <= x"1";
            end if;
            if(etst = x"1") then
                et <= '0';
                etst <= x"0";
            end if;
        end if;
    end process;
end arch;
В общем сначала я думал увидеть задержку выполнения операций для каждого процесса, сравнивая r и etalon увидеть какое-то отставание на каждой ветви от эталона (etalon).
Сигнал alls объединение сигналов готовности через функцию логическое И
Да и главный файл:
Выходная частота pll 200 МГц входная 50 МГц
Вот так это дело работает в симуляторе modelsim (gate level), например, для 8 веток
Смотрел работу в чипе с помощью логического анализатора, работающего на частоте 200 МГц (частота выходных сигналов 100 МГц)
Если генерировать для 4 ветвей, то всё работает как надо ( правда каких-то задержек я не увидел, возможно, неправильно смотрел)
отчёт компилятора
Вот что отображает логический анализатор
Но если сгенерировать для 8 ветвей, то что-то непонятное происходит картинка сильно отличается от того, что в симуляторе. Сигналы готовности n должны быть равномерными с частотой 100 МГЦ, но по факту бывает так что высокий уровень несколько тактов не сменяется низким, хотя в коде нигде такого не прописано
отчёт компилятора
Я как-то не понимаю почему это происходит. Тоесть понятно что я что-то делаю не так, но вот что именно не понимаю
Может кто сталкивался с чем-то подобным?
Вот ссылка с проектом на яндекс диске https://yadi.sk/d/FEwjHm0G3EwbyD
Сообщение отредактировал enzaime - Mar 3 2017, 10:43
enzaime
сообщение Mar 4 2017, 10:54
Давайте уточним про симуляцию. Вы что именно симулировали? RTL или добавляли в проект sdf-файл задержек, полученный после размещения проекта в кристалле?
Давайте) Конечно же без всяких там sdf файлов, только RTL) Я видел, что в меню симуляции в квартусе есть 2 вида: RTL и ещё какая-то (щас посмотреть не могу). Я запускал их обе, но каких-то явных различий не заметил. А sdf файл никакой я не писал и не подключал. Как-то так
Сообщение отредактировал enzaime - Mar 4 2017, 11:00
iosifk
сообщение Mar 4 2017, 11:00
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Ну так что же Вы от RTL хотите? Он же не понимает, что задержки Вам все портят, констрейнов нет, компилятор живет спойно, Вы ругаете ПЛИСы, а все остальные в недоумении...
www.iosifk.narod.ru
- enzaime   ПЛИС непонятно работает, хотя в симуляторе всё как надо   Mar 3 2017, 10:41
- - andrew_b   Извините, я не буду смотреть проект. Два вопроса: ...   Mar 3 2017, 10:56
- - litv   "Я как-то не понимаю почему это происходит. Т...   Mar 3 2017, 12:30
- - AVR   Боюсь не смогу помочь с такой проблемой новичка, н...   Mar 3 2017, 13:03
- - andrewkrot   Попробуйте уменьшить частоту в 10 раз и сравните р...   Mar 3 2017, 14:31
- - enzaime   ЦитатаТолько потом приходите на форум и рассказыва...   Mar 3 2017, 20:30
|- - Timmy   Цитата(enzaime @ Mar 3 2017, 23:30) Да я ...   Mar 4 2017, 03:40
|- - andrew_b   Цитата(enzaime @ Mar 3 2017, 23:30) Насчё...   Mar 4 2017, 05:06
- - lexx   Констрейнить - значит выбрать порт тактового сигна...   Mar 4 2017, 03:14
- - Golikov A.   ЦитатаНасчёт for: почему нельзя применять, если эт...   Mar 4 2017, 06:34
- - enzaime   ЦитатаБоюсь не смогу помочь с такой проблемой нови...   Mar 4 2017, 09:47
|- - iosifk   Цитата(enzaime @ Mar 4 2017, 12:47) И мож...   Mar 4 2017, 10:28
|- - Flood   Цитата(enzaime @ Mar 4 2017, 12:47) Чего ...   Mar 4 2017, 15:20
- - enzaime   ЦитатаНу так что же Вы от RTL хотите? Он же не пон...   Mar 4 2017, 11:23
- - dvladim   Цитата(enzaime @ Mar 4 2017, 14:23) Сам з...   Mar 4 2017, 13:46
- - Golikov A.   На пальцах: каждый элемент в схеме, каждое соедине...   Mar 4 2017, 15:45
- - enzaime   Во!!! Всё как надо разъяснили, я аж вс...   Mar 4 2017, 16:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 20:59
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
