Горит выходной каскад передатчика на RD01MUS2 |
Mar 2 2017, 13:44
Из: Севастополь
Пользователь №: 82 719
Добрый день.
Может кто сталкивался с такой ситуацией.
Есть передатчик, работает на частоте 400 МГц. Выходная мощность порядка 1Вт. Выходной каскад передатчика сделан на транзисторе RD01MUS2. Непонятно по каким причинам сгорает иногда сгорает выходной транзистор, причем когда устройство уже собрано в корпус и заклеено (корпус герметичный). Из 20 передатчиков сгорает у заказчика порядка 4-5. (у нас при проверке почти не горят). Сгорает именно в момент включения. (т.е. он либо включился и нормально работает, либо сразу сгорел не сделав ни одной посылки)
При отладке платы на согласованную нагрузку никаких сгораний нет. Можно было бы подумать что есть рассогласование с антенной, НО антенна согласована (проверено на анализаторе) и когда я специально рассогласовываю антенну руками - сгораний также нет.
Работает устройство на литиевых батарейках напряжением 10 В. Питание выходного каскада 6,8 В через понижающий преобразователь.
Буду очень благодарен если кто подскажет что-нибудь. Или подкинет свежую идею.
Mar 2 2017, 14:38
Из: Севастополь
Цитата(Aner @ Mar 2 2017, 18:15)  Проблема в управлении, согласовании затвора, не используете защитные трансилы, проблема обратной связи, возбуд выход из строя. Еще вероятно плохая разводка, не те компоненты ... Скините или выложите тогда сможем что то конкретное посоветовать, а так гадание на кофейной гуще. Прикрепляю схему и печать Цитата(Aner @ Mar 2 2017, 18:22)  Переходных процессов при включении не должно быть по определению, только аппериодический процесс допустм за короткое время регламентируемое стандартом. Иначе недопустимое внеполосное излучение. Это само собой, поэтому питание включается заранее, за 3 секунды.
Mar 4 2017, 15:48
Пользователь №: 73 974
Цитата(prof3232 @ Mar 2 2017, 17:38)  Прикрепляю схему и печать
Это само собой, поэтому питание включается заранее, за 3 секунды. Типично для разработчиков рсв цифры и еще каких простых схем. Был аналогичный случай когда продвинутый , как считалось разработчик, и рсв разводчик установил для заливки меди клиренс порядка 0.2мм и развел и долго доказывал что это круто, так и должно быть. Вот это сразу бросается в глаза на Вашей РСВ и если так валюнтаристки, то значит и все остальное проблемное.
prof3232 Горит выходной каскад передатчика на RD01MUS2 Mar 2 2017, 13:44 hsoft Включите задержку подачи сигналов на вход передатч... Mar 2 2017, 13:48 prof3232 Цитата(hsoft @ Mar 2 2017, 17:48) Включит... Mar 2 2017, 14:15  Aner QUOTE (prof3232 @ Mar 2 2017, 18:15) заде... Mar 2 2017, 14:22 novikovfb Цитата(prof3232 @ Mar 2 2017, 17:44) когд... Mar 2 2017, 13:50 prof3232 Цитата(novikovfb @ Mar 2 2017, 17:50) поп... Mar 2 2017, 14:09 Aner ну да сразу видно, что разводка никуда не годится,... Mar 2 2017, 14:49 Lmx2315 Цитата(Aner @ Mar 2 2017, 17:49) ну да ср... Mar 2 2017, 15:16 MePavel Цитата(Aner @ Mar 2 2017, 17:49) Печалька... Mar 2 2017, 19:19 Aner Там много всего, ... чего только сшивка полигонов ... Mar 2 2017, 19:29 MePavel Цитата(Aner @ Mar 2 2017, 22:29) Там мног... Mar 2 2017, 19:45 Aner Да термобарьеров там не должно быть и близко. К то... Mar 2 2017, 20:01 MePavel Цитата(Aner @ Mar 2 2017, 23:01) Да термо... Mar 2 2017, 21:16 hsoft Разводка ВЧ, переходные, и прочие замечания это вс... Mar 3 2017, 02:35 Aner QUOTE (hsoft @ Mar 3 2017, 06:35) Разводк... Mar 3 2017, 08:39  hsoft Как бы там ни было, считаю автору самый дельный со... Mar 3 2017, 09:55 MePavel Цитата(hsoft @ Mar 3 2017, 05:35) Предлаг... Mar 3 2017, 15:23  Aner QUOTE (MePavel @ Mar 3 2017, 19:23) TVS и... Mar 3 2017, 16:03   MePavel Цитата(Aner @ Mar 3 2017, 19:03) Откуда т... Mar 3 2017, 16:53 Sokrat Топологию разводил явно человек, далёкий от ВЧ. От... Mar 3 2017, 06:29 vfo Конкретно по схемотехнике, R82 должен быть раз в с... Mar 3 2017, 09:51 Aner Uзи=3...3.2 В откуда там столько? Mar 3 2017, 17:09 MePavel Цитата(Aner @ Mar 3 2017, 20:09) Uзи=3...... Mar 3 2017, 17:39 Aner Если так рассуждать то да, там делитель 1K и 2K э... Mar 3 2017, 17:55 MePavel Цитата(Aner @ Mar 3 2017, 20:55) Если так... Mar 3 2017, 18:33 Aner Если TX цифровой, для кортоких пакетов то еще как ... Mar 3 2017, 19:28 Corner Еще есть вариант, что транзистор горит при отключе... Mar 4 2017, 05:02 Aner QUOTE (Corner @ Mar 4 2017, 08:02) Еще ес... Mar 4 2017, 08:22  MePavel Цитата(Aner @ Mar 4 2017, 11:22) Ну и чё ... Mar 4 2017, 11:29 Corner Для чего вводят потери в затвор.
1. Ниже рабочих ч... Mar 4 2017, 18:05 Aner QUOTE (Corner @ Mar 4 2017, 22:05) Для че... Mar 4 2017, 19:42 khach При одном ватте ВЧ мощи очень желательна, вернее о... Mar 9 2017, 11:48 Sokrat Доброго дня!
Цитата(khach @ Mar 9 2017, 1... Mar 10 2017, 08:45  khach Цитата(Sokrat @ Mar 10 2017, 10:45) Не по... Mar 10 2017, 11:02
