> AT91SAM9260 SAM-BA загрузка через COM порт, нет соединения
fvv
сообщение Jul 22 2013, 09:32
Пользователь №: 31 000
Прошу помощи.
Не удается соединиться через ком порт используя SAM-BA, через JTAG соединяется, а через ком порт (USB-RS232 - со стороны компьютера, DBGU - со стороны платы) - нет! Осциллографом смотрю прием - данные идут, а линия передачи все время стоит в лог.1(-12В).
Передача оживает только после включения питания или после reset-а когда передается RomBOOT>
плата Siberia (AT91SAM9260-EK Evaluation Board)
Сообщение отредактировал fvv - Jul 22 2013, 09:36
aaarrr
сообщение Mar 5 2017, 15:27
Пользователь №: 1 448
Насколько я помню, при включении ничего не выдает. Команды надо смотреть по мануалам.
И еще: надеюсь, USB не подключен при попытках работы через DBGU?
https
сообщение Mar 5 2017, 16:00
Пользователь №: 94 299
Через USB подается питание, соответсвенно подключен, проблема в этом? Попробовал наскоряк без USB подавать внешнее питание ни чего не меняется.
Если терминалом подключатся к эмулированному через USB платы COM порту, то терминал отвечает на команду "#" следующее ">".
А от порта DBGU не могу добиться ни какого ответа.
Сообщение отредактировал https - Mar 5 2017, 16:30
aaarrr
сообщение Mar 5 2017, 17:05
После прохождения энумерации USB последовательный порт больше работать не будет.
Перед '#' надо дважды выдать 0x80.
Все это описано буквально на первых трех страницах соответствующего раздела DS.
https
сообщение Mar 5 2017, 18:37
А нужно ли с VDDPLL снимать питание при этом или можно оставить? Еще вопрос не по теме линия PLLRC это ФАПЧ он нужен только для USB? т.е. можно ли оставить ее в воздухе если USB не используется?
aaarrr
сообщение Mar 5 2017, 19:02
Снимать, конечно. Обычно он наглухо связан с VDDCORE.
ФАПЧ тактирует все, в т.ч. USB. Загрузчик без PLL работать не будет даже через DBGU.
- fvv   AT91SAM9260 SAM-BA загрузка через COM порт   Jul 22 2013, 09:32
- - Fedor   Цитата(fvv @ Jul 22 2013, 15:32) Прошу по...   Jul 22 2013, 13:06
|- - fvv   Цитата(Fedor @ Jul 22 2013, 16:06) Из лин...   Jul 22 2013, 15:26
|- - Fedor   Цитата(fvv @ Jul 22 2013, 21:26) из виндо...   Jul 23 2013, 05:18
|- - fvv   Цитата(Fedor @ Jul 23 2013, 08:18) А вы з...   Jul 23 2013, 22:22
|- - Fedor   Цитата(fvv @ Jul 24 2013, 04:22) Но как м...   Jul 24 2013, 03:55
|- - fvv   Цитата(Fedor @ Jul 24 2013, 06:55) В неко...   Jul 24 2013, 09:12
|- - Fedor   Цитата(fvv @ Jul 24 2013, 15:12) на Siber...   Jul 24 2013, 16:11
- - https   Подскажите как сделать тоже самое только на AT91SA...   Mar 5 2017, 13:31
|- - aaarrr   Цитата(https @ Mar 5 2017, 16:31) Через U...   Mar 5 2017, 14:26
|- - https   Цитата(aaarrr @ Mar 5 2017, 14:26) Возмож...   Mar 5 2017, 14:54
- - aaarrr   С некоторыми USB переходниками SAM-BA не работает,...   Mar 5 2017, 15:02
|- - https   Цитата(aaarrr @ Mar 5 2017, 15:02) С неко...   Mar 5 2017, 15:12
- - https   Цитата(aaarrr @ Mar 5 2017, 19:02) Снимат...   Mar 5 2017, 20:00
- - DmitryM   Работаю и через USB и через DBGU. На плате предусм...   Mar 6 2017, 05:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 06:31
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
