> Нюансы для начинаюего при проектировании СВЧ устройств, Помогите разобраться с некоторыми вопросами
Student_Componen...
сообщение Mar 5 2017, 08:57
Пользователь №: 93 854
Всем привет. Начал понемногу разбираться в СВЧ технике, дело дошло до трассировки ПП и наткнулся на некоторые особенности которые неуказанны в литературе, со временем их накопилось на целый список, поэтому и решил создать тему тут для того чтобы во всем разобраться.
1. Есть, допустим, микросхема усилителя у которой СВЧ пад окруженный GND падами. Бывает что ширина СВЧ пада меньше чем расчетная ширина копланарного полоска или наоборот вопросы: Как сделать переход от полоска в пад? и Влияет ли расстояние между GND и СВЧ падом на импеданс?
2. Какая может быть максимальная длина копланарного полоска в принципе? Где-то читал что 1/4 длины волны, это так? Что будет если превысить максимальную длину( если она есть)?
3. Бывает, что в полосок нужно вставить DC Block кондер, пады которого шире и выступают за полосок даже если (0402) и в земляном полигоне в этом месте появляются неоднородности. Как быть в этом случае? Оказывает ли это влияние на импеданс?
4. Если требуется разделить сигнал на две антенны разумно ли использовать делитель Вилкинсона на одной микросхеме?
http://electronix.ru/redirect.php?https://...aSheet_RevB.pdf
Там на 4 странице даташита указана схема трассировки. Не совсем понимаю как идут выходные линии передачи и можно ли их так разводить?
5. На что влияют и в чем проводить симуляцию S параметров. Подскажите пожалуйста литературу по этому вопросу, буду очень благодарен.
6. Как лучше проводить поворот полоска? Во всей литературы которую я читал указано, что главное чтобы радиус изгиба был R>3W, ширина проводника и в целом, чем больше радиус тем лучше. Также видел повороты на 90 градусов при помощи "среза" внешнего угла згиба, но я видел такое только в микрополосковых линиях передачи, в копланарной я такого не встречал. Вопросы: Можно ли делать поворот на 90 при помощи "среза" внешнего угла, и если можно то в чем лучше проводить расчет такого поворота? И имеет ли место быть то, как я развел?
Также бывает нужно завести микросхему "саму на себя" возможно
7. На плате присутствуют усилитель мощности (1Вт) на передачу и МШУ на прием. Устройство работает в полудуплексном режиме и усилитель на передачу включается только во время передачи. Вопрос: нужно ли делать дополнительный шилд (экран) вокруг передающей части или достаточно разнести их на расстояние?
8. Можно ли использовать FR-4 для диапазона 2.4 ГГц? Или обязательно использовать "роджерсы" и прочие ламинаты?
9. Какой формы желательно использовать пады? И на что влияет их форма?
П.С. Тему создаю тут, так как это не совсем вопросы по трассировке. Знаю что в примерах картинок земляной полигон без виасов, я знаю что они должны там быть. Я сделал "пустой" (бессмысленный) проект в котором постарался сделать так чтобы встречались все мои вопросы. Знаю что вопросы тут по большей степени глупые, но найти ответы на них самостоятельно я не смог, поэтому прошу помощи тут. Буду рад если кто-то "тыкнет" в уже похожую тему или подходящую литературу для новичков. Заранее всем спасибо, кто откликнется.
Сообщение отредактировал Student_Component - Mar 5 2017, 09:01
K0nstantin
сообщение Mar 6 2017, 05:55
Пользователь №: 81 421
Цитата(Student_Component @ Mar 5 2017, 12:57) *
Всем привет. Начал понемногу...
Вот здесь тоже есть немного советов:
https://www.microwaves101.com/encyclopedias...-rules-of-thumb
- Student_Component   Нюансы для начинаюего при проектировании СВЧ устройств   Mar 5 2017, 08:57
- - VCO   Земляные виасы неправильные, не СВЧовые. Об осталь...   Mar 5 2017, 09:55
- - Aner   Да в СВЧ виасы с термобарьерами это редкость и осо...   Mar 5 2017, 10:23
|- - etoja   Цитата(Aner @ Mar 5 2017, 13:23) FR-4 для...   Mar 22 2017, 13:58
|- - Aner   QUOTE (etoja @ Mar 22 2017, 16:58) 2.4 ГГ...   Mar 22 2017, 16:42
- - Student_Component   Про термобарьеры я знаю, это из-за того что это пр...   Mar 5 2017, 12:04
|- - VCO   Цитата(Student_Component @ Mar 5 2017, 15...   Mar 5 2017, 16:01
- - Sokrat   Читайте для начала литературу по СВЧ, которая есть...   Mar 5 2017, 13:34
- - Hale   разрешите немножко потеоретизировать в силу начита...   Mar 6 2017, 01:10
- - Corner   МПЛ в плате, над земляным полигоном, да еще залита...   Mar 6 2017, 12:27
- - Student_Component   Еще встал вопрос, стоит ли открывать маску по длин...   Mar 6 2017, 12:57
|- - Aner   QUOTE (Student_Component @ Mar 6 2017, 15...   Mar 6 2017, 13:02
|- - VCO   Цитата(Student_Component @ Mar 6 2017, 15...   Mar 6 2017, 16:46
||- - Hale   Цитата(VCO @ Mar 6 2017, 19:46) TopoR рул...   Mar 6 2017, 23:57
||- - VCO   Цитата(Hale @ Mar 7 2017, 02:57) это он ц...   Mar 9 2017, 17:05
||- - Hale   Цитата(VCO @ Mar 9 2017, 21:05) Это я обр...   Mar 15 2017, 02:25
|- - hsoft   Цитата(Student_Component @ Mar 6 2017, 12...   Mar 6 2017, 18:08
||- - Aner   QUOTE (hsoft @ Mar 6 2017, 21:08) В свое ...   Mar 6 2017, 18:58
||- - krux   извиняюсь за оффтопик. а не расскажите, как сочета...   Mar 6 2017, 19:24
||- - HFSS   Цитата(krux @ Mar 6 2017, 23:24) на печат...   Mar 7 2017, 11:10
||- - krux   Цитата(HFSS @ Mar 7 2017, 14:10) Мощность...   Mar 9 2017, 17:16
|- - RFTech   Цитата(Student_Component @ Mar 6 2017, 15...   Mar 26 2017, 08:02
- - VCO   По поводу СВЧ - не СВЧ уже давно всех успокоили в ...   Mar 15 2017, 02:52
- - fertna18   1. Есть, допустим, микросхема усилителя у которой ...   Mar 25 2017, 05:40
|- - Aner   QUOTE (fertna18 @ Mar 25 2017, 08:40) 1. ...   Mar 25 2017, 11:53
|- - fertna18   Цитата(Aner @ Mar 25 2017, 11:53) Тут нуж...   Mar 25 2017, 20:24
|- - Sokrat   Цитата(fertna18 @ Mar 25 2017, 23:24) Пос...   Mar 26 2017, 19:24
|- - Redcrusader   Цитата(fertna18 @ Mar 26 2017, 02:24) ......   Mar 31 2017, 01:26
- - Hale   действительно. в российских вузах учат много волно...   Mar 31 2017, 00:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:41
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
