> Переключение входов I2S на плис
Evgeny72
сообщение Mar 6 2017, 11:02
Пользователь №: 79 899
Добрый день! Посоветуйте, как правильно реализовать. Имеется 4 асинхронных друг от друга входные группы сигналов I2S
(сигналы data, lrck, bck внутри одной группы между собой синхронны). Необходимо переключать эти группы на выход и полученную на выходе группу
сигналов необходимо перепривязать к другому тактовому сигналу (EXTERNAL) асинхронному входным сигналам I2S. Сетки частот групп сигналов I2S могут
быть разными (lrck - 44,1; 48; 88,2; 96 ... 384 KHz соответственно меняется bck от 2,8 MHz до 24,576 MHz), Данные могут быть 16 или 24 бита. Может просто отсутствовать группа
сигналов I2S по любому из входов, это нормально. Иными словами, на одном из входов может быть 48 kHz, 24 bit, на другом входе - 88,2 kHz, 16 bit.
Как правильно это сделать?
1. Входные сигналы каждой групп завести на мультиплексоры, переключать, потом подать dual clock FIFO, получить новую стеку сигналов lrck, bck
привязанную к тактовому сигналу (EXTERNAL).
2. Установить на каждой входной группе I2S по dual clock FIFO, получить новую стеку сигналов lrck, bck привязанную к тактовому сигналу (EXTERNAL) и
подать на мультиплексоры?
3. Что-то другое?
PLL в предложенных мною вариантах не задействовано. Может вместо DC FIFO использовать dual clock RAM?
Сообщение отредактировал Evgeny72 - Mar 6 2017, 12:07
Burenkov Sergey
сообщение Mar 6 2017, 12:17
Пользователь №: 75 145
быть разными (lrck - 44,1; 48; 88,2; 96 ... KHz соответственно меняется bck), Данные могут быть 16 или 24 бита. Может просто отсутствовать группа
3. Что-то другое?
Если у вас источники синхронизации разные, то нужно придумывать аналог frame rate converter, даже самый небольшой расснинхрон частоты рано или поздно приведет к переполнению фифо
вверх или вниз. Я бы на каждый вход завел буфер в памяти и писал туда постоянно, а выходной блок начинал бы читать из нужного буфера в соответствии с тем с какого входа надо брать данные.
Не понятно что вы хотите сделать с sample rate... Пересемплирование это вообще отдельная песняsm.gif
Evgeny72
сообщение Mar 6 2017, 13:00
sample rate и frequency lrck, bck будут без изменений, т.е. что на входе, то и на выходе должно быть.
Сообщение отредактировал Evgeny72 - Mar 6 2017, 13:06
Bad0512
сообщение Mar 7 2017, 02:45
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Что будет в момент переключения? В одном канале слово уже кончилось, а в другом - на середине интервала. "Растянуть" или "подвинуть" нельзя, интерфейсы-то синхронные.
ASRC вам корячится, а это довольно непростая штука.
- Evgeny72   Переключение входов I2S на плис   Mar 6 2017, 11:02
- - iosifk   Цитата(Evgeny72 @ Mar 6 2017, 14:02) Добр...   Mar 6 2017, 11:22
|- - Flip-fl0p   Спрошу наверное в этой-же теме. У меня вопрос воз...   Mar 6 2017, 12:20
|- - hsoft   Цитата(Flip-fl0p @ Mar 6 2017, 13:20...   Mar 7 2017, 04:15
|- - Flip-fl0p   Цитата(hsoft @ Mar 7 2017, 07:15) Шина I2...   Mar 7 2017, 05:14
|- - hsoft   Цитата(Flip-fl0p @ Mar 7 2017, 06:14...   Mar 7 2017, 05:39
|- - Flip-fl0p   Цитата(hsoft @ Mar 7 2017, 08:39) Достато...   Mar 7 2017, 07:00
|- - Flip-fl0p   Продолжаю в свободное от работы время изучать шину...   Mar 16 2017, 09:05
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(Flip-fl0p @ Mar ...   Mar 16 2017, 09:45
|- - Flip-fl0p   Цитата(RobFPGA @ Mar 16 2017, 12:45) Прив...   Mar 16 2017, 10:17
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(Flip-fl0p @ Mar...   Mar 16 2017, 13:21
|- - Evgeny72   Цитата(Bad0512 @ Mar 7 2017, 06:45) Что б...   Mar 7 2017, 05:40
|- - Bad0512   Цитата(Evgeny72 @ Mar 7 2017, 12:40) В мо...   Mar 7 2017, 05:44
|- - Evgeny72   Цитата(Bad0512 @ Mar 7 2017, 09:44) Дело ...   Mar 7 2017, 06:51
- - zxcv   Цитата(Evgeny72 @ Mar 6 2017, 14:02) Имее...   Mar 6 2017, 19:12
|- - Evgeny72   Цитата(zxcv @ Mar 6 2017, 23:12) 1. Для э...   Mar 7 2017, 05:35
- - Golikov A.   Я бы даже сказал что внешние резисторы как раз и д...   Mar 16 2017, 10:06
- - Golikov A.   а чего бы не поставить туда логическое И, которым ...   Mar 16 2017, 12:48
|- - Flip-fl0p   Цитата(Golikov A. @ Mar 16 2017, 15:48) а...   Mar 16 2017, 13:01
|- - Golikov A.   Цитата(Flip-fl0p @ Mar 16 2017, 16:0...   Mar 17 2017, 12:51
- - alexadmin   Хочу задать наводящий вопрос: коллеги, вы в курсе ...   Mar 17 2017, 13:35
- - Flip-fl0p   Цитата(alexadmin @ Mar 17 2017, 16:35) Хо...   Mar 17 2017, 13:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:25
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
