> set_false_path Как правильно задать в TimeQuest
gin
сообщение Mar 7 2017, 11:08
Пользователь №: 61 682
Всем добрый день!
Есть следующий вопрос - в проекте имеется 2 клоковых домена. Между ними происходит обмен данными. Как задать в TimeQuest условие, чтобы он не учитывал пути между этими доменами в расчете?
Как я понимаю, есть команда set_false_path :
set_false_path -from [get_clocks __sourceClock] -to [get_clocks __destinationClock]
но как в ней описать клоки, которые формируются на внутренних PLL?
Сообщение отредактировал gin - Mar 7 2017, 11:08
Shivers
сообщение Mar 7 2017, 12:26
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Сначала объявить эти клоки, а потом сделать их асинхронными через set_false_path.
gin
сообщение Mar 7 2017, 13:03
Я наверное не совсем точно описал задачу.
Описаны входные клоки:
derive_clock_uncertainty
create_clock -period "50 MHz" -name {clk_sys} {clk_sys}
create_clock -period "322.265625 MHz" -name {clk_ref} {clk_ref}
derive_pll_clocks
Из этих входных клоков затем формируются клоки (на PLL), на которых работает внутренняя логика. И для этих внутренних клоков нужно написать false path. Но эти внутренние клоки имеют какие то сложные внутренние названия. Вот как их узнать и задать?
Timmy
сообщение Mar 7 2017, 13:14
Пользователь №: 39 515
Узнать - из отчёта TimeQuest по всем клокам.
gin
сообщение Mar 7 2017, 14:05
То есть я правильно понял Вас?
Вот например, в отчете у меня есть клок rx_10g_inst|rx_10g_inst|xv_xcvr_10gbaser_nr_inst|ch[0].sv_xcvr_10gbaser_native_i
nst|g_fpll.altera_pll_156M~PLL_OUTPUT_COUNTER|divclk
и есть клок pll_sys_inst|pll_sys_inst|altera_pll_i|general[0].gpll~PLL_OUTPUT_COUNTER|divclk
и я могу их использовать в команде set_false_path как sourceClock и destinationClock
Timmy
сообщение Mar 7 2017, 14:23
Конечно, можете, только в фигурные скобки обязательно ставьте, или через макроподстановку.
gin
сообщение Mar 7 2017, 14:44
Спасибо!
Т.е. команда будет выглядеть следующим образом?
set_false_path -from {get_clocks rx_10g_inst|rx_10g_inst|xv_xcvr_10gbaser_nr_inst|ch[0].sv_xcvr_10gbaser_native_i
} -to {get_clocks pll_sys_inst|pll_sys_inst|altera_pll_i|general[0].gpll~PLL_OUTPUT_COUNTER|divclk
И чем отличаются фигурные скобки от квадратных? В Альтеровском примере они вроде как квадратные
Цитата(Dr.Alex @ Mar 7 2017, 17:39) *
Если таки "происходит обмен данными", то фолспасить есесно нельзя.
Можно правда и совсем не констрейнить, но только если этот обмен идёт через чужую корку (например фифо), которая уже правильно законстрейнена внутри.
Ну естественно там все по феншую сделано biggrin.gif , обмен происходит без потерь данных. Вопрос именно в том, чтобы дать указание анализатору времянок не учитывать этот асинхронный путь, так как он его правильно учитывать не сможет, а только отчет мне перегружает своими предупреждениями.
Сообщение отредактировал gin - Mar 7 2017, 14:45
Dr.Alex
сообщение Mar 7 2017, 14:50
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Сами-то поняли чё сказали? Если УЖЕ всё по феншую, то и никаких указаний от вас уже не требуется.
Если же переход через клок-домены всё-таки самопальный и никто кроме вас его ещё не констрейнил, то констрейнить НАДО, но ФОЛСПАСИТЬ НЕЛЬЗЯ.
- gin   set_false_path Как правильно задать в TimeQuest   Mar 7 2017, 11:08
- - myq   Цитата(gin @ Mar 7 2017, 14:08) Всем добр...   Mar 7 2017, 12:16
|- - Timmy   Цитата(gin @ Mar 7 2017, 17:44) Спасибо...   Mar 7 2017, 14:54
|- - gin   Цитата(Timmy @ Mar 7 2017, 17:54) set_fal...   Mar 7 2017, 16:13
|- - Shivers   Цитата(gin @ Mar 7 2017, 19:13) Ведь fals...   Mar 7 2017, 17:13
|- - Dr.Alex   Цитата(gin @ Mar 7 2017, 19:13) Ведь fals...   Mar 7 2017, 18:20
|- - Shivers   Все не так страшно. Простой расчет: сигнал сопрово...   Mar 8 2017, 08:28
|- - gin   Цитата(Shivers @ Mar 8 2017, 11:28) Все н...   Mar 10 2017, 07:26
- - Timmy   Цитата(gin @ Mar 7 2017, 14:08) Всем добр...   Mar 7 2017, 13:03
|- - _Anatoliy   Цитата(Timmy @ Mar 7 2017, 16:03) Для сок...   Mar 30 2017, 11:45
|- - gin   Цитата(_Anatoliy @ Mar 30 2017, 14:45) Оч...   Mar 30 2017, 12:31
|- - Timmy   Цитата(_Anatoliy @ Mar 30 2017, 14:45) Оч...   Mar 31 2017, 05:10
|- - _Anatoliy   Цитата(Timmy @ Mar 31 2017, 08:10) Кодset...   Mar 31 2017, 06:31
|- - Timmy   Цитата(_Anatoliy @ Mar 31 2017, 09:31) Сп...   Mar 31 2017, 11:03
|- - _Anatoliy   Цитата(Timmy @ Mar 31 2017, 14:03) Можно ...   Mar 31 2017, 11:10
- - Dr.Alex   Цитата(gin @ Mar 7 2017, 14:08) Между ним...   Mar 7 2017, 14:39
- - gin   Что то я совсем не так делаю... Не хочет Квартус ...   Mar 30 2017, 07:25
|- - DuHast   Цитата(gin @ Mar 30 2017, 10:25) И как мн...   Mar 30 2017, 18:49
- - Golikov A.   да вроде не сложно set_false_path -from [get_clo...   Mar 30 2017, 09:58
- - gin   Цитата(Golikov A. @ Mar 30 2017, 12:58) д...   Mar 30 2017, 11:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 20:16
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
