> STM32F100C8 Не могу сделать Remap SPI1, На AF SPI1 работает, нужен Remap
KWlad
сообщение Mar 7 2017, 17:11
Пользователь №: 95 736
На AF SPI1 (PA4-PA7) работает, нужен Remap на PB3-PB5, PA15. Процессор STM32F100C8. Перекопал и-нет и перепробовал разные примеры, но запустить не могу. Причем, если на работающем AF SPI1 сделать
// Ремапим
    AFIO->MAPR |= AFIO_MAPR_SWJ_CFG_JTAGDISABLE;
    AFIO->MAPR |= AFIO_MAPR_SPI1_REMAP;
То основной отключается, а "ремаповный" не работает.
Привожу кусок инициализации, может кто-то подскажет, в чем проблема!
Технически МП проверил, нужные Рин ы устанавливаются и сбрасываются прграммно.
CODE
// включаем тактирование (=питание) на порты A, B и железный SPI1
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);
// Ремапим SPI1
AFIO->MAPR |=AFIO_MAPR_SPI1_REMAP ;
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);
GPIO_InitTypeDef PORT;
void GPIOInit(void)
// выбрали ноги для настройки
PORT.GPIO_Pin = NSS_Pin; //Pin15
// установили наименьшую скорость
PORT.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
// (важно!) определяем предназначение ног. здесь - выбор "альтернативной функции" ног
PORT.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
// настроили ногу в порту А
GPIO_Init(GPIOA, &PORT);
PORT.GPIO_Pin = SCK_Pin | MOSI_Pin; //Pin PB3, Pin PB5
// установили скорость
// предназначение - общее, выход
PORT.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
// настроили ноги в порту B
GPIO_Init(GPIOB, &PORT);
PORT.GPIO_Pin = MISO_Pin; //Pin4
PORT.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
// настроили ногу в порту B
void SPIInit(void) {
SPI_InitTypeDef SPIConf;
// указываем, что используем мы только передачу данных
SPIConf.SPI_Direction = SPI_Direction_1Line_Tx;
// указываем, что наше устройство - Master
SPIConf.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
// передавать будем по 8 бит (=1 байт)
SPIConf.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
// режим 00
SPIConf.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
SPIConf.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
// будем устанавливать SS программно (даже необязательно тогда будет припаивать SS)
SPIConf.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
// установим скорость передачи (опытным путём выяснили, что разницы от изменения этого параметра нет)
SPIConf.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_2;
// передаём данные старшим битом вперёд (т.е. слева направо)
SPIConf.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
// внесём настройки в SPI
SPI_Init(SPI1, &SPIConf);
// включим SPI1
// SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
Последний кусок из примера в интернете.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 8 2017, 13:04
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
Genadi Zawidowsk...
сообщение Mar 7 2017, 17:48
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
1) Не увидел вклюючения тактирования AFIO
2) вот так AFIO->MAPR |= AFIO_MAPR_SWJ_CFG_JTAGDISABLE делать нельзя. Почему - ответ в описании регистра MAPR на странице 121 в TRM.
Как пример, после операции AFIO->MAPR |=AFIO_MAPR_SPI1_REMAP состояние битов AFIO_MAPR_SWJ_CFG неопределено.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Mar 7 2017, 17:50
Alechek
сообщение Mar 9 2017, 07:08
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Так как бы с volatile переменными вообще так:
// Ремапим
не стоит делать.... Каждый раз чтение-модификация-запись...
Для ТС пример как надо (F103):
#define  LSB_FROM_MASK(x) (x & -x)
  AFIO->MAPR = 0
    | AFIO_MAPR_SPI1_REMAP                * 1 /*!< SPI1 remapping */
    | AFIO_MAPR_I2C1_REMAP                * 0 /*!< I2C1 remapping */
    | AFIO_MAPR_USART1_REMAP              * 1 /*!< USART1 remapping */
    | AFIO_MAPR_USART2_REMAP              * 0 /*!< USART2 remapping */
    | LSB_FROM_MASK(AFIO_MAPR_TIM1_REMAP) * 0 /*!< TIM1_REMAP[1:0] bits (TIM1 remapping) */
    | LSB_FROM_MASK(AFIO_MAPR_TIM2_REMAP) * 1 /*!< TIM2_REMAP[1:0] bits (TIM2 remapping) */
    | LSB_FROM_MASK(AFIO_MAPR_TIM3_REMAP) * 0 /*!< TIM3_REMAP[1:0] bits (TIM3 remapping) */
    | LSB_FROM_MASK(AFIO_MAPR_CAN_REMAP)  * 0 /*!< CAN_REMAP[1:0] bits (CAN Alternate function remapping) */
    | AFIO_MAPR_PD01_REMAP                * 0 /*!< Port D0/Port D1 mapping on OSC_IN/OSC_OUT */
    | LSB_FROM_MASK(AFIO_MAPR_SWJ_CFG)    * 2 /*!< SWJ_CFG[2:0] bits (Serial Wire JTAG configuration) */
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 06:57
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
