> Вопрос к асиководам по async fifo
myq
сообщение Mar 7 2017, 13:22
Из: World wide
Пользователь №: 3
Привет, коллеги. Возникла в уменя дискуссия с ASIC'овцем про Async FIFO.
Утверждает, что стандартного Async dual clock FIFO c счётчиками Грея и синхронизаторами недостаточно для стабильной работы.
Моё мнение - достаточно, а если что, надо брать более длинные синхронизаторы.
Что посоветуете, где правда?
Речь, разумеется, не идёт про rad grade и всё такое.
IPSA SCIENTIA POTESTAS EST
dvladim
сообщение Mar 8 2017, 18:58
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Цитата(Shivers @ Mar 7 2017, 18:52) *
2. Поскольку контроллер записи в память работает на одном клоке, а контроллер чтения на другом, получаем два асинхронных клоковых домена. Для них справедливо правило - ставить два триггера на любой сигнал, пересекающий границу доменов. В общем случае, это статусы FIFO_Full и FIFO_Empty, но в зависимости от реализации могут быть и другие сигналы.
Вопрос: к счетчикам Грея пересекающим домены это тоже относится?
И ещё вопрос: нет ли требования на разброс задержек между разрядами счетчика при пересечении доменов?
Shivers
сообщение Mar 9 2017, 18:53
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Если бы речь шла не о коде Грея, а об обычных счетчиках, то для передачи из домена в домен пришлось бы делать сопроводительный хендшейк, поскольку иначе шина бы могла расползтись (имеется ввиду неодновременность приема значения шины из-за разброса задержек: часть переключившихся разрядов приняли сейчас, часть - в следующем такте). В отличие от обычного счета, Код Грея является противогоночным, поэтому можно просто всю шину пропустить через два триггера, и не бояться что она расползется. Но подтверждение приема все равно нужно, чтобы не передавать информацию (код Грея) быстрее, чем она может приниматься. Если нет подтверждения приема, то из-за разброса задержек в разрядах, код Грея на входе приемника может перескочить сразу через одно значение. Наверное, это и есть та проблема, о которой говорил топикстартер.
- myq   Вопрос к асиководам по async fifo   Mar 7 2017, 13:22
- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(myq @ Mar 7 2017, 16...   Mar 7 2017, 13:35
- - _Ivan_33   Михаил, привет! https://habrahabr.ru/post/321...   Mar 7 2017, 13:44
|- - myq   Цитата(_Ivan_33 @ Mar 7 2017, 16:44) Миха...   Mar 7 2017, 14:12
- - Shivers   И все же, вопрос непонятен. Что значит - достаточн...   Mar 7 2017, 15:52
|- - myq   Цитата(Shivers @ Mar 7 2017, 18:52) И все...   Mar 7 2017, 16:35
- - Alex11   Без претензии на теорию, мегафункции FIFO от Alter...   Mar 7 2017, 16:16
- - Shivers   Несколько лет назад сталкивались с тем, что Quartu...   Mar 8 2017, 08:38
|- - des333   Цитата(dvladim @ Mar 8 2017, 21:58) Вопро...   Mar 8 2017, 20:53
- - dvladim   Цитата(des333 @ Mar 8 2017, 23:53) Думаю,...   Mar 9 2017, 07:24
|- - des333   Цитата(dvladim @ Mar 9 2017, 10:24) С ваш...   Mar 9 2017, 07:27
- - Dr.Alex   Цитата(myq @ Mar 7 2017, 16:22) Async FIF...   Mar 9 2017, 14:23
- - myq   Цитата(Dr.Alex @ Mar 9 2017, 17:23) Можно...   Mar 9 2017, 14:54
|- - Dr.Alex   Цитата(myq @ Mar 9 2017, 17:54) Не понял,...   Mar 9 2017, 15:03
|- - myq   Цитата(Dr.Alex @ Mar 9 2017, 18:03) Так в...   Mar 9 2017, 15:21
|- - Dr.Alex   Цитата(myq @ Mar 9 2017, 18:21) Так я же ...   Mar 9 2017, 15:42
- - RobFPGA   Приветствую! on Диалог выше как раз пример...   Mar 9 2017, 15:29
- - myq   Проблема уже не важна, но комментарии ценны. )   Mar 14 2017, 13:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 21:08
Страница сгенерированна за 0.03412 секунд с 7
