Цитата(Andreas1 @ Mar 9 2017, 19:31)
В панели мультиплексный режим работы строк. В один момент времени выводится одна строка из 16 (8, 4) , затем процессором закачивается другая строка и переключается ключ по питанию, управляемый мультиплексором. При этом число токовых драйверов меньше в 16(8, 4) раза, что сильно дешевле.
Яркость (если есть ее регулировка) уже регулируется высокочастотным ШИМ драйвера в течении времени вывода строки.
MBI5155 - это просто встроенная память, когда у проца мало, коммутация строк все равно внешняя, там же рисунок есть.
Все равно не понимаю. Возьмем обычный светодиод с прямым током 20мА. Из них составим строку, и таких строк возьмем 8 штук. Теперь, если мы подадим через все светодиоды ток 20мА (схема подачи тока сейчас не важна) мы получим максимальную яркость. Теперь, будем мультиплексировать строки, подавая ток 20мА на 1/8 секунды. Яркость упадет в 8 раз. Мы могли бы это скомпенсировать, путем увеличения тока в 8 раз, тогда средний ток будет также 20мА и яркость не изменится, но что-то мне подсказывает, что светодиоды сгорят. В чем фишка мультиплексирования?
