> AC-DC источник 220v-->12v 1200Вт, мощные компьютерные блоки питания ATX
ffilin
сообщение Feb 12 2017, 08:51
Пользователь №: 25 852
Сам пользуюсь исключительно ноутбуками, но недавно знакомый дал на ремонт кило ватный блок питания ATX
Сходу отремонтировать не удалось, хотел просто купит такой же и подарить ему. посмотрел цены, если источники мощностью 300...400 вт стоят 1...2 тыс руб. то на 1кВт стоит 8...28тыс. то есть стоимость мощности выросла с 3руб/вт до 8...28руб/вт посмотрел чем отличается. Выходным током, если у 400вт-ного 12в выходы это 20А, то у китоловного это 80А.
В связи с этим вопрос, если взять 400вт ATX БП выкинуть у него 12в выход, а в место него сделать 12В от отдельного источника 1кВт, схемотехнику всего блока оставить старой, добавив только внешние 12В.
То получится источник ATX киловатной мошности, но который будет стоить 3 руб/вт. т.е. раза в ~ 2...3 дороже мощного. т.е. 6...9тыс вместо 8...28тыс.
В принципе могу разработать такой не дорогой источник, на TL494,
только делать в одном экземпляре нет желания.
Вот такие мысли.
Может кому интересно.
Corner
сообщение Feb 21 2017, 05:43
Пользователь №: 74 815
Разработал на заказ ВИП.
1500 Вт, 9... 400 В (амплитуда) вход, 24... 28 В выход.
Себестоимость около 15 рублей. Перегрузки до 10g, диапазон температур -55... +105.
Входов, понятное дело, два. Для переменки 90... 283 В и для постоянки 9... 400 В. Вход для переменки трехфазный.
Полный мост, многопозиционная модуляция, многофазный ККМ.
КПД, при нагрузке 30... 70% от номинальной, доходит до 97%. На 10... 90% сильно зависит от входного напряжения.
ТСу предлагается подумать...
Сообщение отредактировал Corner - Feb 21 2017, 05:44
Линь
сообщение Mar 9 2017, 23:13
Пользователь №: 78 900
При охлаждении продувом воздухом или азотом - в общем, недорого по себестоимости. Особенно если объем вменяемый, в пределах 2-3 дм.куб.
ЗЫ - если не секрет, мост построен на управлении DSP?
Сообщение отредактировал Линь - Mar 9 2017, 23:14
- ffilin   AC-DC источник 220v-->12v 1200Вт   Feb 12 2017, 08:51
- - Oxygen Power   Интересная постановка вопроса.   Feb 12 2017, 15:24
- - ffilin   Любая разработка в конечном счёте упирается в сбыт...   Feb 13 2017, 04:30
|- - MegaVolt   Цитата(ffilin @ Feb 13 2017, 07:30) в APP...   Mar 1 2017, 08:13
|- - bokorez   Цитата(MegaVolt @ Mar 1 2017, 12:13) А ес...   Mar 17 2017, 04:43
|- - MegaVolt   Цитата(bokorez @ Mar 17 2017, 07:43) http...   Apr 10 2017, 12:33
- - Ydaloj   надо просто взять 3 источника на 400Вт и запаралле...   Feb 13 2017, 12:11
- - Aldec   За 25тр можно разработать три 100мегагерцовых Б...   Feb 20 2017, 06:17
|- - Александр1   Цитата(Corner @ Feb 21 2017, 09:43) Разра...   Feb 21 2017, 10:15
||- - Herz   Цитата(Александр1 @ Feb 21 2017, 12:15) И...   Feb 21 2017, 11:13
||- - Corner   Цитата(Herz @ Feb 21 2017, 14:13) За ватт...   Feb 21 2017, 16:25
|- - Corner   Цитата(Линь @ Mar 10 2017, 02:13) При охл...   Mar 15 2017, 20:08
- - vlvl@ukr.net   Цитата(ffilin @ Feb 12 2017, 10:51) В свя...   Mar 15 2017, 14:28
|- - ffilin   Цитата(vlvl@ukr.net @ Mar 15 2017, 18:28)...   Sep 30 2017, 00:20
|- - Herz   Цитата(ffilin @ Sep 30 2017, 03:20) так ч...   Sep 30 2017, 10:18
|- - ffilin   Цитата(Herz @ Sep 30 2017, 14:18) Не поня...   Oct 1 2017, 01:51
- - Ydaloj   если было бы вполне реализуемо - уже давно бы сдел...   Sep 30 2017, 08:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:22
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
