set_false_path Как правильно задать в TimeQuest |
Mar 7 2017, 13:03
Пользователь №: 61 682
Цитата(Shivers @ Mar 7 2017, 15:26)  Сначала объявить эти клоки, а потом сделать их асинхронными через set_false_path. Я наверное не совсем точно описал задачу. Описаны входные клоки: Код derive_clock_uncertainty create_clock -period "50 MHz" -name {clk_sys} {clk_sys} create_clock -period "322.265625 MHz" -name {clk_ref} {clk_ref} derive_pll_clocks Из этих входных клоков затем формируются клоки (на PLL), на которых работает внутренняя логика. И для этих внутренних клоков нужно написать false path. Но эти внутренние клоки имеют какие то сложные внутренние названия. Вот как их узнать и задать?
Mar 7 2017, 14:05
Цитата(Timmy @ Mar 7 2017, 16:14)  Узнать - из отчёта TimeQuest по всем клокам. То есть я правильно понял Вас? Вот например, в отчете у меня есть клок rx_10g_inst|rx_10g_inst|xv_xcvr_10gbaser_nr_inst|ch[0].sv_xcvr_10gbaser_native_i nst|g_fpll.altera_pll_156M~PLL_OUTPUT_COUNTER|divclkи есть клок pll_sys_inst|pll_sys_inst|altera_pll_i|general[0].gpll~PLL_OUTPUT_COUNTER|divclkи я могу их использовать в команде set_false_path как sourceClock и destinationClock
Mar 7 2017, 14:44
Цитата(Timmy @ Mar 7 2017, 17:23)  Конечно, можете, только в фигурные скобки обязательно ставьте, или через макроподстановку. Спасибо! Т.е. команда будет выглядеть следующим образом? set_false_path -from {get_clocks rx_10g_inst|rx_10g_inst|xv_xcvr_10gbaser_nr_inst|ch[0].sv_xcvr_10gbaser_native_i nst|g_fpll.altera_pll_156M~PLL_OUTPUT_COUNTER|divclk} -to {get_clocks pll_sys_inst|pll_sys_inst|altera_pll_i|general[0].gpll~PLL_OUTPUT_COUNTER|divclk} И чем отличаются фигурные скобки от квадратных? В Альтеровском примере они вроде как квадратные Цитата(Dr.Alex @ Mar 7 2017, 17:39)  Если таки "происходит обмен данными", то фолспасить есесно нельзя.
Можно правда и совсем не констрейнить, но только если этот обмен идёт через чужую корку (например фифо), которая уже правильно законстрейнена внутри. Ну естественно там все по феншую сделано  , обмен происходит без потерь данных. Вопрос именно в том, чтобы дать указание анализатору времянок не учитывать этот асинхронный путь, так как он его правильно учитывать не сможет, а только отчет мне перегружает своими предупреждениями.
Сообщение отредактировал gin - Mar 7 2017, 14:45
Mar 7 2017, 14:54
Пользователь №: 39 515
Цитата(gin @ Mar 7 2017, 17:44)  Спасибо! Т.е. команда будет выглядеть следующим образом?
set_false_path -from {get_clocks rx_10g_inst|rx_10g_inst|xv_xcvr_10gbaser_nr_inst|ch[0].sv_xcvr_10gbaser_native_i nst|g_fpll.altera_pll_156M~PLL_OUTPUT_COUNTER|divclk} -to {get_clocks pll_sys_inst|pll_sys_inst|altera_pll_i|general[0].gpll~PLL_OUTPUT_COUNTER|divclk } И чем отличаются фигурные скобки от квадратных? В Альтеровском примере они вроде как квадратные set_false_path -from [get_clocks {rx_10g_inst|rx_10g_inst|xv_xcvr_10gbaser_nr_inst|ch[0].sv_xcvr_10gbaser_native_ inst|g_fpll.altera_pll_156M~PLL_OUTPUT_COUNTER|divclk}] -to [get_clocks {pll_sys_inst|pll_sys_inst|altera_pll_i|general[0].gpll~PLL_OUTPUT_COUNTER|divcl k}] По поводу скобок учебник языка TCL почитайте. В большинстве примеров фигурные скобки не нужны, так как имена клоков не содержат внутри себя символов макроподстановки( [] и $ )
Mar 7 2017, 16:13
Цитата(Timmy @ Mar 7 2017, 17:54)  set_false_path -from [get_clocks {rx_10g_inst|rx_10g_inst|xv_xcvr_10gbaser_nr_inst|ch[0].sv_xcvr_10gbaser_native_ inst|g_fpll.altera_pll_156M~PLL_OUTPUT_COUNTER|divclk}] -to [get_clocks {pll_sys_inst|pll_sys_inst|altera_pll_i|general[0].gpll~PLL_OUTPUT_COUNTER|divcl k}] По поводу скобок учебник языка TCL почитайте. В большинстве примеров фигурные скобки не нужны, так как имена клоков не содержат внутри себя символов макроподстановки( [] и $ ) Спасибо! Буду теперь знать, а то с tcl практически не приходилось иметь дело Цитата(Dr.Alex @ Mar 7 2017, 17:50)  Сами-то поняли чё сказали? Если УЖЕ всё по феншую, то и никаких указаний от вас уже не требуется.
Если же переход через клок-домены всё-таки самопальный и никто кроме вас его ещё не констрейнил, то констрейнить НАДО, но ФОЛСПАСИТЬ НЕЛЬЗЯ. Не понял, а почему собственно нельзя? Ведь false path просто убирает из анализа данные пути (которые между двумя клоками), так как их фактически невозможно обконстрейтить, они ведь асинхронные.
Mar 7 2017, 18:20
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Цитата(gin @ Mar 7 2017, 19:13)  Ведь false path просто убирает из анализа данные пути (которые между двумя клоками), так как их фактически невозможно обконстрейтить, они ведь асинхронные. Их не только можно обконстрейнить, а нужно. Если разброс в длинах путей превысит 1 период приёмного клока, то ваш клок-домэйн-кроссинг работать не будет. Конечно, если вы сделаете строб, запаздывающий на 100 тактов от данных, то можно и не констрейнить. Но вряд ли кто-то так делает. Shivers говорит что он не встречал, чтобы такой разброс был, а вот я встречал. Зато к примеру я не встречал, чтобы какой-то прожект не разводился на 10 МГц тактовой. Но это не значит что тактовую не надо констрейнить, тем более что это просто.
Mar 8 2017, 08:28
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Все не так страшно. Простой расчет: сигнал сопровождения к шине (т.е. строб) задерживается на 2 такта пересинхронизации в приемной части. Это значит, что данные могут задержаться не более чем на 2 такта относительно прихода строба. Если приемная частота 100 МГц, получаем 20нс - это очень много, откуда в ПЛИС такие задержки роутинга через матрицу интерконнекта? Далее, из приемной части должен прийти сигнал подтверждения приема. который задерживается на 2 такта в пересинхронизаторах передающей части, прежде чем выставятся новые данные. Итого, разброс задержек для шины между двумя клоковыми доменами составляет +/- 2 такта, или около +/- 20н (100 МГц), что очень много. Опасность возникает, только если частоты под гигагерц, или если на границе клоковых доменов добавлена логика (изредка встречается, хотя я бы руки за такое отрывал) - вот тогда действительно нужно использовать малтисайкл 2.
Mar 10 2017, 07:26
Цитата(Shivers @ Mar 8 2017, 11:28)  Все не так страшно. Простой расчет: сигнал сопровождения к шине (т.е. строб) задерживается на 2 такта пересинхронизации в приемной части. Это значит, что данные могут задержаться не более чем на 2 такта относительно прихода строба. Если приемная частота 100 МГц, получаем 20нс - это очень много, откуда в ПЛИС такие задержки роутинга через матрицу интерконнекта? Далее, из приемной части должен прийти сигнал подтверждения приема. который задерживается на 2 такта в пересинхронизаторах передающей части, прежде чем выставятся новые данные. Итого, разброс задержек для шины между двумя клоковыми доменами составляет +/- 2 такта, или около +/- 20н (100 МГц), что очень много. Опасность возникает, только если частоты под гигагерц, или если на границе клоковых доменов добавлена логика (изредка встречается, хотя я бы руки за такое отрывал) - вот тогда действительно нужно использовать малтисайкл 2. Полностью согласен, задержка при передаче от триггера к триггеру (если между ними нет комбинационной логики) в современных ПЛИС занимает мало времени. Так что констрейтить, думаю там действительно не стоит, а то это уже какой то паранойей попахивает)
gin set_false_path Как правильно задать в TimeQuest Mar 7 2017, 11:08 myq Цитата(gin @ Mar 7 2017, 14:08) Всем добр... Mar 7 2017, 12:16      Dr.Alex Цитата(gin @ Mar 7 2017, 17:44) Ну естест... Mar 7 2017, 14:50        Shivers Цитата(gin @ Mar 7 2017, 19:13) Ведь fals... Mar 7 2017, 17:13 Timmy Цитата(gin @ Mar 7 2017, 14:08) Всем добр... Mar 7 2017, 13:03 _Anatoliy Цитата(Timmy @ Mar 7 2017, 16:03) Для сок... Mar 30 2017, 11:45  gin Цитата(_Anatoliy @ Mar 30 2017, 14:45) Оч... Mar 30 2017, 12:31  Timmy Цитата(_Anatoliy @ Mar 30 2017, 14:45) Оч... Mar 31 2017, 05:10   _Anatoliy Цитата(Timmy @ Mar 31 2017, 08:10) Кодset... Mar 31 2017, 06:31    Timmy Цитата(_Anatoliy @ Mar 31 2017, 09:31) Сп... Mar 31 2017, 11:03     _Anatoliy Цитата(Timmy @ Mar 31 2017, 14:03) Можно ... Mar 31 2017, 11:10 Dr.Alex Цитата(gin @ Mar 7 2017, 14:08) Между ним... Mar 7 2017, 14:39 gin Что то я совсем не так делаю...
Не хочет Квартус ... Mar 30 2017, 07:25 DuHast Цитата(gin @ Mar 30 2017, 10:25) И как мн... Mar 30 2017, 18:49 Golikov A. да вроде не сложно
set_false_path -from [get_clo... Mar 30 2017, 09:58 gin Цитата(Golikov A. @ Mar 30 2017, 12:58) д... Mar 30 2017, 11:42
