> SAM7s256 есть ли возможность использования програмной памяти как EEPROM?, Или придется вешать внешнюю?
Димон Безпарольн...
сообщение Mar 9 2017, 15:41
Пользователь №: 61 247
SAM7s256 не имеет EEPROM внутри. Есть ли возможность использования програмной памяти как EEPROM?
Димон Безпарольн...
сообщение Mar 10 2017, 07:32
Да, EEPROM лучше.
jcxz
сообщение Mar 10 2017, 11:13
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Димон Безпарольный @ Mar 10 2017, 09:32) *
Да, EEPROM лучше.
Цитата(Димон Безпарольный @ Mar 10 2017, 12:04) *
Это уже интересней.
Ещё интересней если немного подумать и поэкспериментировать.
Исходя из исходных данных задачи - во флешь нужно хранить инкрементирующийся счётчик.
Я так понял - этот МК имеет ECC-защиту программной флешь с размером страницы == 32 бита?
Пустая (стёртая) ячейка вероятно имеет значение == 0xFFFFFFFF. Примем это значение за значение счётчика ==0.
Тогда очевидно, что в пустую ячейку можно записать любое значение. Например 0xFFFFFFFE. Примем это значение за значение счётчика ==1.
Поверх него можно попробовать записать 0xFFFFFFFC, но, так как есть ECC, то скорей всего получим не 0xFFFFFFFC, а нечто другое. Ну да ладно - то что получим примем за значение счётчика ==2. rolleyes.gif
Далее - опять попробуем записать в эту же ячейку нечто другое. Если получим значение отличное от предыдущего, то примем это значение за следующее значение счётчика.
И так можно модифицировать эту ячейку до тех пор, пока значение ячейки не перестанет меняться.
Очевидно, что последовательность этих значений ячейки будет одинакова для всех ячеек флешь (если флешь ещё не изношена!!!). Отсюда следует, что можно определить значение счётчика, записанного в ячейку. А значит - увеличить максимальное кол-во записей во флешь на количество полученных значений счётчика. Таким образом - увеличив ресурс флешь.
Экспериментальным путём (или иным путём) можно определить последовательность записываемых значений в одну и ту же ячейку флешь, при которой значения ячейки будут меняться дольше всего (до конечного фиксированного значения).
aaarrr
сообщение Mar 10 2017, 11:29
Пользователь №: 1 448
Нет, не имеет.
jcxz
сообщение Mar 10 2017, 12:31
Из: Омск
Цитата(aaarrr @ Mar 10 2017, 13:29) *
Нет, не имеет.
Если не имеет, то модифицировать можно побитно, а не по 32 бита.
- Димон Безпарольный   SAM7s256 есть ли возможность использования програмной памяти как EEPROM?   Mar 9 2017, 15:41
- - aaarrr   Возможность есть. Но если речь идет об экономии ...   Mar 9 2017, 15:54
- - prottoss   Цитата(Димон Безпарольный @ Mar 9 2017, 21...   Mar 9 2017, 15:58
- - Сергей Борщ   Как часто вы собираетесь менять данные? Это я к то...   Mar 9 2017, 16:37
- - Димон Безпарольный   Да ничего особенного туда не планировалось писать ...   Mar 9 2017, 20:46
|- - jcxz   Цитата(Димон Безпарольный @ Mar 9 2017, 22...   Mar 10 2017, 06:45
|- - mantech   Цитата(Димон Безпарольный @ Mar 9 2017, 23...   Mar 10 2017, 09:18
|- - Димон Безпарольный   Цитата(mantech @ Mar 10 2017, 12:18) Если...   Mar 10 2017, 09:28
|- - aaarrr   Цитата(Димон Безпарольный @ Mar 10 2017, 12...   Mar 10 2017, 09:58
|- - Димон Безпарольный   Цитата(aaarrr @ Mar 10 2017, 12:58) По од...   Mar 10 2017, 10:04
- - Димон Безпарольный   Кажется 16 слов - минимум. Невыгодно это.   Mar 10 2017, 07:01
|- - aaarrr   Цитата(Димон Безпарольный @ Mar 10 2017, 10...   Mar 10 2017, 07:28
|- - scifi   Цитата(Димон Безпарольный @ Mar 10 2017, 10...   Mar 10 2017, 07:42
|- - Velund   QUOTE (jcxz @ Mar 10 2017, 14:13) А FRAM ...   Mar 27 2017, 14:20
|- - jcxz   Цитата(Velund @ Mar 27 2017, 16:20) A Ser...   Mar 27 2017, 19:36
|- - Velund   QUOTE (jcxz @ Mar 27 2017, 22:36) Чем луч...   Mar 29 2017, 01:22
|- - Alechek   Цитата(Velund @ Mar 29 2017, 06:22) Если ...   Mar 29 2017, 06:14
- - Obam   "unlimited endurance" они, конечно, лука...   Mar 10 2017, 07:55
- - scifi   Вот тут пишут, что можно даже отдельные биты перек...   Mar 10 2017, 11:35
|- - aaarrr   Цитата(scifi @ Mar 10 2017, 14:35) Опять ...   Mar 10 2017, 11:46
|- - scifi   Цитата(aaarrr @ Mar 10 2017, 14:46) С рес...   Mar 10 2017, 12:14
||- - Obam   Цитата(scifi @ Mar 10 2017, 16:14) Между ...   Mar 10 2017, 12:31
||- - scifi   Цитата(Obam @ Mar 10 2017, 15:31) Проц ат...   Mar 10 2017, 12:43
||- - Obam   Цитата(scifi @ Mar 10 2017, 16:43) Флеш -...   Mar 10 2017, 12:55
||- - Baser   Цитата(scifi @ Mar 10 2017, 15:43) Флеш -...   Mar 29 2017, 10:22
||- - jcxz   Цитата(Baser @ Mar 29 2017, 12:22) Налете...   Mar 29 2017, 18:16
||- - Baser   Цитата(jcxz @ Mar 29 2017, 21:16) А если ...   Mar 29 2017, 18:26
||- - jcxz   Цитата(Baser @ Mar 29 2017, 20:26) Но пиш...   Mar 30 2017, 04:00
|- - Obam   Цитата(aaarrr @ Mar 10 2017, 15:46) С рес...   Mar 10 2017, 12:33
- - Obam   "Writing 8-bit and 16-bit data is not allowed...   Mar 10 2017, 11:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 06:48
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
