> Как запустить контроллер Li-ion на разряд, Новый контроллер , новые аккумуляторы
AlexeyW
сообщение Mar 6 2017, 21:45
Пользователь №: 60 636
Если кто-то сталкивался - пожалуйста, подскажите.
Есть новая плата контроллера заряда 4A-5A PCB BMS, подключенная к трем этажам по два параллельных аккумулятора 18650 (2,6 А/ч каждый). Подключение выполнял аккуратно, вроде как согласно всем рекомендациям - к наполовину разряженной батарее (примерно по 3,6 В на каждой), подсоединял начиная от минуса вверх до плюса. Сами аккумуляторы в отличном состоянии, равенство напряжений очень хорошее (до второго знака после запятой).
Однако, на выходе контроллера ноль (ну там типа 20 мВ).
Было сказано, что в таком случае нужно на секунду подключить зарядник. Однако, что на секунду, что до полного заряда батареи (зарядилась вполне успешно, порядка стандартных 4,2 - сейчас точно не помню, снова очень хорошее равенстро) - на разряд контроллер все равно не включается, на выходе ноль.
Похожую тему смотрел, но там решения нет - просто банки оказались неисправны. Что можете посоветовать, в чем ошибка?
Заранее большое спасибо.
alexvu
сообщение Mar 10 2017, 15:29
Пользователь №: 68 299
Ну и проверьте по плате, схема-то простая.
Есть ли напряжение на ноге МС, открывающей разрядный мосфет, и доходит ли оно до транзистора.
И прозваниваются ли остальные детали как надо по схеме.
Что на ноге VM (сравните с картинками в ДШ)?
AlexeyW
сообщение Mar 12 2017, 15:56
Да, спасибо. Пилу попробую посмотреть завтра, напряжения на выводах и т.п.
Читать даташит - хорошая идея, но восточные языки - отдельная тема. Попробовать прозвонить плату можно, но как-то нет оснований сомневаться в исправности совершенно новой платы (кстати, видимое качество исполнения очень хорошее, даже все переходные задублированы - такое редко встречается).
Хорошая идея - проверить, действительно, что при подключении нагрузки, поскольку пока я только мерял выход вольтметром. Но вопрос - неужели контроллеры включаются только на достаточно низкоомную нагрузку, а на холостом ходу заперты?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:35
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
