> Beremiz, портирование под stm32
yanvasiij
сообщение Dec 2 2015, 04:40
Из: Уфа
Пользователь №: 69 041
Доброго времени суток!
Несколько слов о том, что я делаю и что получается.
Озадачился портированием вышеупомянутого ПО. Идея была такая: поскольку Beremiz компилирует входные исходники на языках IEC в Си, то эти исходники можно далее компилировать на чем угодно в том числе и под микроконтроллеры. Тогда я взял GCC под ARM embed (GNU Tools ARM Embedded), написал несложный рантайм (если это так можно назвать), который вызывает апи беремиза в задачах ртос. Делал по аналогии с тем как это сделано под платформу Xenomai (.\bremiz\targets\Xenomai). Далее организовал папочку STM32 в .\bremiz\targets c необходимыми питонячими файлами, задача которых прилинковывать при компиляции мой рантайм, плюс несколько несложных манипуляций над исходниками самого Beremizа, чтобы он при компиляции использовался gcc. Теперь в результате компиляции программы на IEC в Beremiz получаю hex готовый для зашивки в микроконтроллер.
Теперь собственно проблема. Для того, чтобы появилась связка между конкретным железом и программой, нужно в beremizу написать плагин и разместить его в папочке plugins, в котором и будет описание связки с "железом". Запустить эти плагины у меня так и не вышло. Я уже не раз видел упоминание Beremiza на этом форуме. Кто-нибудь писал эти плагины? Я бы был очень признателен, если бы мне ответили на несколько вопросов.
yanvasiij
сообщение Mar 8 2017, 16:07
Из: Уфа
Из какого репозитария Вы взяли Beremiz и matiec? В какой операционной системе Вы работаете? И что за ошибки в pydev, выложите лог? И еще, повторюсь, настоятельно рекомендую спрашивать в mailing list, так гораздо эффективнее поверьте.
bigmaxtor
сообщение Mar 9 2017, 08:25
Из: Краснодар
Пользователь №: 35 832
Beremiz и matiec - из https://github.com/nucleron. Нам требуется собрать минимально рабочую систему на плате F4Discovery. Из какого репозитория нам будет быстрее это сделать? Работаем в Linux/Ubuntu. IDE - Eclipse+PyDev. Логи соберу, укорочу и выложу.
griabig
сообщение Mar 10 2017, 09:18
Пользователь №: 52 655
Репозиторий безусловно правильный, но часть надо брать с https://github.com/nucleron, а часть нет.
Например, Matiec и Beremiz там уже давно неактуальные версии. Их надо брать по следующим адресам:
Beremiz - https://bitbucket.org/skvorl/beremiz (здесь ведется сейчас основная разработка),
http://dev.automforge.net/beremiz/ (официальный репозиторий, который периодически синхронизируется с предыдущем)
Matiec - https://bitbucket.org/mjsousa/matiec (официальный репозиторий).
По поводу CANFestival могу сказать, что официальный репозиторий сейчас не поддерживается, но есть активный форк библиотеки (https://bitbucket.org/Mongo/canfestival-3-asc).
Если вы используете CANOpen в Beremiz, то имеет смысл рассмотреть переход на поддерживаемую библиотеку.
Возможно, будут какие-то проблемы в Beremiz при обновлении библиотеки. С этими вопросами добро пожаловать в список рассылки beremiz-devel@lists.sourceforge.net.
В любом случае, если Вы занимаетесь разработкой продукта на базе Beremiz, то крайне рекомендую подписаться на список рассылки beremiz-devel@lists.sourceforge.net.
Все вопросы по поводу Beremiz лучше писать туда.
Цитата(bigmaxtor @ Mar 9 2017, 13:12) *
Это было бы круто, но не сейчас. Сейчас STMка - всего лишь цель для беремиза.
Видимо, что-то не так с нашей питоновской средой PyDev - похоже, она не видит определения самого беремиза и виджетов.
Мы ставили python-wxgtk2.8.
Мы не поставили какую-то библиотеку или для беремиза лучше другую IDE использовать ?
Наши логи:
============================= ERRORS =============================
Traceback (most recent call last):
  File "/home/igor/.p2/pool/plugins/org.python.pydev_5.5.0.201701191708/pysrc/_pydev_runfiles/pydev_runfiles.py", line 468, in __get_module_from_str
    mod = __import__(modname)
  File "/home/igor/acs/beremiz/beremiz_test/beremiz/Beremiz_service.py", line 88, in <module>
    sys.exit()
SystemExit
ERROR: Module: Beremiz_service could not be imported (file: /home/igor/acs/beremiz/beremiz_test/beremiz/Beremiz_service.py).
  File "/home/igor/acs/beremiz/beremiz_test/beremiz/PLCOpenEditor.py", line 80, in <module>
    from IDEFrame import IDEFrame, AppendMenu
  File "/home/igor/acs/beremiz/beremiz_test/beremiz/dialogs/FBDVariableDialog.py", line 37, in <module>
    VARIABLE_CLASSES_DICT = {INPUT : _("Input"),
NameError: name '_' is not defined
ERROR: Module: PLCOpenEditor could not be imported (file: /home/igor/acs/beremiz/beremiz_test/beremiz/PLCOpenEditor.py).
  File "/home/igor/acs/beremiz/beremiz_test/beremiz/svgui/__init__.py", line 1, in <module>
    from svgui import *
ERROR: Module: svgui.svgui could not be imported (file: /home/igor/acs/beremiz/beremiz_test/beremiz/svgui/svgui.py).
Имя '_' используется для локализации программ.
В принципе, можно (и рекомендуется) использовать python-wx3.0.
bigmaxtor
сообщение Mar 12 2017, 19:28
Из: Краснодар
Beremiz - https://bitbucket.org/skvorl/beremiz , http://dev.automforge.net/beremiz/
В Ubuntu из командной строки запускаю:
igor@ThinkPad:~/acs/beremiz/Mario_Sousa/beremiz$ python Beremiz.py - запускается из репозитория bitbucket.org/mjsousa/beremiz.
Аналогично без проблем запускается из репозитория bitbucket.org/skvorl/beremiz
Но yaplcide выдает ошибку:
igor@ThinkPad:~/acs/beremiz/nucleron/IDE$ pycharm-community yaplcide.py
File "yaplcide.py", line 100, in <module>
from util.misc import InstallLocalRessources
ImportError: cannot import name InstallLocalRessources
Что-то я еще не установил?
griabig
сообщение Mar 13 2017, 07:19
Опять же повторю, что с вопросами лучше в список рассылки beremiz-devel@lists.sourceforge.net.
Напишите туда, помогут. ;-)
bigmaxtor
сообщение Mar 13 2017, 10:34
Из: Краснодар
Благодарю. Буду осваивать тамошний непростой интерфейс.
griabig
сообщение Mar 13 2017, 10:44
Я так понимаю, что Вы списками рассылки не пользовались.
Там всё просто. По сути Вашим интерфейсом является Ваш почтовый клиент.
Регистрируете свой почтовый адрес здесь: https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/beremiz-devel
После этого Вам на почту будут приходить сообщения других людей, пишущих в рассылку (трафика не много)
Отправляете письмо на адрес рассылки и его получают другие подписчики. Кто может помочь, тот отвечает.
- yanvasiij   Beremiz   Dec 2 2015, 04:40
- - unkier   немножко копнул беремиз. давай вместе подумаем. у ...   Dec 8 2015, 16:05
- - yanvasiij   Вытащил все из официального репозитраия и посмотре...   Dec 9 2015, 14:31
- - unkier   мне про matiec больше интересно. всё равно всё пот...   Jan 5 2016, 16:24
- - yanvasiij   Цитата(unkier @ Jan 5 2016, 21:24) мне пр...   Jan 14 2016, 09:22
- - unkier   точно, всё оказалось просто ) посмотрел вдумчиво ...   Jan 16 2016, 20:38
- - voodoojah   Извините, конечно, не в тему, но вопрос очень волн...   Feb 17 2016, 07:38
- - yanvasiij   Обнаружил багу в matiec. При использовании функцио...   Apr 6 2016, 06:25
|- - paulbell   Цитата(yanvasiij @ Apr 6 2016, 11:25) Обн...   Jul 18 2016, 06:33
- - yanvasiij   После беседы в mailing list было "официально...   Apr 6 2016, 12:04
- - yanvasiij   Аналогичная ошибка при передаче массивов параметра...   Apr 7 2016, 05:41
- - yanvasiij   Нашел еще несколько очень неприятных ошибок в само...   Apr 7 2016, 11:54
|- - griabig   Цитата(yanvasiij @ Apr 7 2016, 14:54) Наш...   Apr 19 2016, 11:17
- - yanvasiij   Цитата(griabig @ Apr 19 2016, 16:17) Пред...   Apr 21 2016, 04:36
|- - griabig   Цитата(yanvasiij @ Apr 21 2016, 07:36) По...   Apr 21 2016, 14:58
- - yanvasiij   Нельзя, я писал об это лично Марио. Он мне ответил...   Jul 18 2016, 11:41
|- - paulbell   Цитата(yanvasiij @ Jul 18 2016, 16:41) А ...   Jul 19 2016, 05:59
- - yanvasiij   Что касается matiec, там действительно все сложно....   Jul 19 2016, 06:15
|- - paulbell   Цитата(yanvasiij @ Jul 19 2016, 11:15) Ка...   Jul 19 2016, 06:52
- - yanvasiij   Цитата(paulbell @ Jul 19 2016, 11:52) Кст...   Jul 19 2016, 07:02
|- - paulbell   Цитата(yanvasiij @ Jul 19 2016, 12:02) Я ...   Jul 19 2016, 07:25
- - yanvasiij   Только что сделал следующее: Код..\..\m...   Jul 19 2016, 07:57
|- - paulbell   Цитата(yanvasiij @ Jul 19 2016, 12:57) См...   Jul 19 2016, 08:29
- - yanvasiij   Кодiec2iec.exe -v matiec version 0.1 changeset id...   Jul 19 2016, 09:08
|- - paulbell   Цитата(yanvasiij @ Jul 19 2016, 14:08) Ко...   Jul 19 2016, 09:52
- - yanvasiij   Этот комит в моей сборке есть. Ого! Вы правы...   Jul 19 2016, 10:12
|- - paulbell   Цитата(yanvasiij @ Jul 19 2016, 15:12) Эт...   Jul 19 2016, 14:56
- - yanvasiij   Был еще один баг, но мы его исправили самостоятель...   Jul 20 2016, 04:23
|- - paulbell   Цитата(yanvasiij @ Jul 20 2016, 09:23) Бы...   Jul 22 2016, 07:39
- - yanvasiij   Я добавлю issue и патч на днях; и по-поводу ...   Jul 22 2016, 10:16
|- - paulbell   Цитата(yanvasiij @ Jul 22 2016, 15:16) Я ...   Aug 19 2016, 05:33
- - yanvasiij   Я если честно сам редко сижу в ирке, мне не очень ...   Aug 21 2016, 05:32
|- - paulbell   Цитата(yanvasiij @ Aug 21 2016, 10:32) Я ...   Aug 22 2016, 05:47
- - yanvasiij   Цитата(paulbell @ Aug 22 2016, 10:47) Хор...   Aug 22 2016, 07:38
|- - griabig   Цитата(yanvasiij @ Aug 22 2016, 10:38) Ну...   Aug 24 2016, 08:09
- - bullit   Всем Здрасте! Сразу описание проблемы: в гене...   Feb 6 2017, 10:14
- - yanvasiij   Я эту проблему не решал. Но если я правильно все п...   Feb 7 2017, 05:27
- - bullit   Функции __publish и __retrive - используются для ...   Feb 9 2017, 12:59
|- - paulbell   Цитата(bullit @ Feb 9 2017, 17:59) И у ме...   Feb 17 2017, 05:31
- - yanvasiij   ЦитатаФункции __publish и __retrive - используются...   Feb 12 2017, 17:39
- - bullit   Не удобно когда переменных много! Обновлять вс...   Feb 14 2017, 05:39
- - bigmaxtor   Приветствую всех! Сборка проекта matiec из реп...   Mar 6 2017, 13:14
|- - _Pasha   Цитата(bigmaxtor @ Mar 6 2017, 16:14) При...   Mar 10 2017, 06:48
|- - bigmaxtor   Цитата(griabig @ Mar 10 2017, 14:18) Репо...   Mar 16 2017, 07:51
|- - griabig   Цитата(bigmaxtor @ Mar 16 2017, 10:51) Бл...   Mar 16 2017, 10:09
- - bullit   Может я чего не знаю или не понимаю. Вы хотите на ...   Mar 9 2017, 09:15
|- - bigmaxtor   Цитата(bullit @ Mar 9 2017, 14:15) Может ...   Mar 9 2017, 10:12
- - yanvasiij   Репозитарий правильный, если быть точным это один ...   Mar 9 2017, 09:21
- - bullit   Наверное трабла в неподключенных либах. может помо...   Mar 9 2017, 10:34
|- - bigmaxtor   Цитата(bullit @ Mar 9 2017, 15:34) Наверн...   Mar 10 2017, 05:58
- - yanvasiij   Странные ошибки, он не жалуется на отсутствие паке...   Mar 9 2017, 11:28
- - Ruslan.B   Хотелось бы попробовать. Пока не понял как ставить...   Apr 6 2017, 05:37
|- - paulbell   Цитата(Ruslan.B @ Apr 6 2017, 10:37) Хоте...   Apr 6 2017, 07:43
|- - x83   Цитата(paulbell @ Apr 6 2017, 12:43) Вот ...   Apr 6 2017, 14:46
||- - paulbell   Цитата(x83 @ Apr 6 2017, 19:46) autorecon...   Apr 7 2017, 04:54
|- - psL   Цитата(paulbell @ Apr 6 2017, 10:43) Вот ...   Apr 6 2017, 14:50
- - x83   Цитата(paulbell @ Apr 7 2017, 09:54) Толь...   Apr 7 2017, 05:14
|- - paulbell   Цитата(x83 @ Apr 7 2017, 10:14) Система u...   Apr 7 2017, 05:30
|- - griabig   Цитата(x83 @ Apr 7 2017, 08:14) Система u...   Apr 7 2017, 07:11
|- - paulbell   Цитата(griabig @ Apr 7 2017, 12:11) Все в...   Apr 7 2017, 07:30
- - KelZen   Стал изучать беремиз, скачал с beremiz.org "1...   Apr 9 2017, 08:08
|- - griabig   Цитата(KelZen @ Apr 9 2017, 11:08) Стал и...   Apr 10 2017, 06:52
|- - griabig   Цитата(KelZen @ Apr 9 2017, 11:08) Стал и...   Apr 12 2017, 08:41
- - Lost_byte   Приветствую коллеги. Извините за наглый поверхност...   May 30 2017, 07:08
|- - griabig   Цитата(Lost_byte @ May 30 2017, 10:08) Пр...   May 30 2017, 10:18
- - Lost_byte   Уж простите новичка. Что-то не получается. Итак: 1...   May 30 2017, 11:16
|- - Lost_byte   Цитата(Lost_byte @ May 30 2017, 15:16) Уж...   May 30 2017, 12:28
|- - griabig   Цитата(Lost_byte @ May 30 2017, 15:28) Вс...   May 30 2017, 14:23
|- - Lost_byte   Цитата(griabig @ May 30 2017, 18:23) А ты...   May 31 2017, 06:04
|- - griabig   Цитата(Lost_byte @ May 31 2017, 09:04) Пр...   May 31 2017, 06:51
|- - paulbell   Добрый день. Цитата(Lost_byte @ May 31 2017,...   Jun 1 2017, 06:57
- - Lost_byte   ЦитатаУ себя воспроизвести не могу, система Win 7 ...   Jun 1 2017, 11:43
|- - griabig   Цитата(Lost_byte @ Jun 1 2017, 14:43) У м...   Jun 1 2017, 11:52
|- - Lost_byte   Цитата(griabig @ Jun 1 2017, 14:52) А где...   Jun 1 2017, 11:59
- - Lost_byte   ну вот захватил небольшой видос. Жаль что не нашел...   Jun 1 2017, 13:17
|- - paulbell   Цитата(Lost_byte @ Jun 1 2017, 18:17) ну ...   Jun 2 2017, 07:14
- - yanvasiij   ЦитатаНасчет посмотреть YaPLC - это конечно резонн...   Jun 2 2017, 07:42
|- - Lost_byte   Цитата(yanvasiij @ Jun 2 2017, 10:42) А п...   Jun 2 2017, 08:03
|- - griabig   Цитата(Lost_byte @ Jun 2 2017, 11:03) Воп...   Jun 2 2017, 08:10
|- - Lost_byte   Цитата(griabig @ Jun 2 2017, 11:10) Если ...   Jun 2 2017, 08:28
|- - griabig   Цитата(Lost_byte @ Jun 2 2017, 11:24) Все...   Jun 2 2017, 08:33
|- - Lost_byte   Цитата(griabig @ Jun 2 2017, 11:33) Да, в...   Jun 2 2017, 08:40
|- - griabig   Цитата(Lost_byte @ Jun 2 2017, 11:40) Да,...   Jun 2 2017, 08:56
|- - Lost_byte   Цитата(griabig @ Jun 2 2017, 11:56) Лучше...   Jun 2 2017, 09:03
|- - yanvasiij   Цитата(Lost_byte @ Jun 2 2017, 14:03) Так...   Jun 2 2017, 09:20
|- - griabig   Цитата(Lost_byte @ Jun 2 2017, 12:03) Дык...   Jun 2 2017, 09:26
||- - Lost_byte   Цитата(griabig @ Jun 2 2017, 12:26) А вам...   Jun 2 2017, 10:15
||- - yanvasiij   Цитата(Lost_byte @ Jun 2 2017, 15:15) Нет...   Jun 2 2017, 11:00
|||- - Lost_byte   Цитата(yanvasiij @ Jun 2 2017, 14:00) Не ...   Jun 2 2017, 11:20
||- - paulbell   Цитата(Lost_byte @ Jun 2 2017, 15:15) - H...   Jun 2 2017, 11:21
|- - griabig   Цитата(Lost_byte @ Jun 2 2017, 12:03) Дык...   Jun 6 2017, 14:17
- - bullit   Всем Здравствуйте! Помогите разобраться с Ber...   Dec 1 2017, 09:01
- - bullit   Вопрос снят!   Dec 4 2017, 08:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 18:13
Страница сгенерированна за 0.01552 секунд с 7
