> Чтение из файла данных на си, Необходимо считать числа из файла
shtunder
сообщение Mar 14 2017, 02:37
Пользователь №: 82 243
Добрый день.
Есть файл file.dat
Не могу из него считать числа. Необходимо считывать по 4096 чисел.
Вот что у меня на данный момент.
CODE
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
int main(void)
int i = 0;
char arr[20];
double S[4096];
FILE *file;
if((file = fopen("file.dat", "r")) == NULL)
puts("File could not be found");
return 1;
while ((fgets(arr, 20, file) != NULL) && i < 4096)
fseek (file,21*(i+2)-20,SEEK_SET); //Здесь вся проблема. Когда i = 4096, обнуляю i. Опять с самого начала файла читает 4096 чисел. Как решить эту проблему нет идей
double c = atof(arr);
printf("%.4f\n", c);
S[i] = c;
if(i == 4096)
i = 0;
fclose(file);
return 0;
file.dat загрузить не получилось. Он генерится в матлабе:
dlmwrite('file.dat', A(repeat,:), '-append', 'delimiter', ' ', 'precision', '%20.4f')
Просто скину пару значений:
              0.0000               1.6406               3.5000               5.4063             100.2813             100.5625
              0.0000               1.8906               3.2969               4.8594              99.6094              99.5781
              0.0000               1.4219               3.0313               4.6563             101.3594             101.1875
Т.е. необходимо считывать первую строку, потом вторую и т.д. Если важно, то в каждой строке 8192 элемента
Эдди
сообщение Mar 14 2017, 05:18
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Смешалось все в кучу...
Зачем fseek? Ничего, что он задает смещение безразлично к пробелам и '\n'?
Если уж пользуете fgets, так считывайте сразу целую строку, сделав буфер достаточного размера, а после считывания при помощи strtod поочередно выкусывайте оттуда числа.
Я при работе с такими вещами делаю проще: mmap файла на строковый буфер, и работаю с ним как с большим текстом, а уж ведро само пусть разбирается, что ему откуда считать — и быстрей получается, и проще.
Т.е. алгоритм такой: 1) mmap файла на буфер, 2) пробегаемся strtod по буферу, контролируя значение endptr, и считываем свои 4096 чисел (ну или меньше, если файл вдруг раньше кончится).
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 07:11
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
