> 300Вт усилитель на 88-108 МГц на транзисторе MRFE6VP5300N/MRFE6VP6300H
Atlasv
сообщение Mar 12 2017, 16:32
Из: Kazakhstan
Пользователь №: 95 789
Добрый вечер!
Потенциальный работодатель поставил такую задачу.
1. Подобрать необходимый транзистор;
2. Подобрать материал печатной платы;
3. Смоделировать работу усилителя;
4. Произвести трассировку печатной платы.
Печатную плату планирую заказать в ООО "Резонит"
Решил смоделировать работу усилителя по схеме из даташита в AWR Design Environment 12. На схеме электрической принципиальной смущает один момент про "Bias regulator and Temperature Compensation - Цепь смещения и температурная стабилизация" то, что отсутствует данный участок. Прочитав Application Note 1643 узнал, что необходимо использовать регулятор напряжения и делитель напряжения, и диод соответственно.
Думаю над тем, как правильно использовать схемотехнические решения с AN1643.
На сайте NXP скачал spice модель данного транзистора.
Хочу освоить моделирование в программе и произвести трассировку печатной платы. Изучаю саму программу и для тренировки смоделировал ФНЧ, ФВЧ. Материал печатной платы подобрал.
1. Базовый материал - Rogers RO4003C
2. Защитная маска - Fotochem FSR-8000-8G
3. Финишное покрытие - Иммерсионное серебрение
Можно ли использовать данные транзисторы? (MRFE6VP5300N и MRFE6VP6300H)
Посоветуйте с дальнейшими действиями.
Прикрепленный файл  MRFE6VP5300N.pdf ( 992.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
Прикрепленный файл  RF_LDMOS_Power_Modules_for_GSM_Base_Station_Application___Optimum_Biasing_Circuit.pdf ( 96.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
nljobs
сообщение Mar 14 2017, 09:36
Из: SPb
Пользователь №: 86 609
Цитата(Corner @ Mar 12 2017, 22:37) *
Данные транзисторы вполне годные для построения подобных усилителей. Скачиваете S параметры и вперед. Но есть маленький нюанс. Какой у Вас опыт проектирования подобных усилителей? Если нулевой, то лучше откажитесь. Начинать надо с единиц Ватт. У некоторых ТС даже такие, в принципе несложные схемы горят. А тут есть шанс напалить транзисторов на несколько тысячь зеленых нерублей. К тому же только усилитель проектировать дохлый номер. Еще нужен контроль КСВ, мощности и защита от грозы.
При 300 Ватт на выходе по плате будет бегать почти киловатт реактивной мощности. Это МКВ печь. Можно запросто не пережить самовозбуд такого усилителя в руках. Данный диапазон замечательно кипятит кровь в сосудах.
Схема стабилизации тока ни о чем. В профессиональной технике используют сравнение выходной и потребляемой мощности с динамической подстройкой рабочей точки.
Ужас!!!
Лучше вообще не браться, а покупать уже готовые и клеить свою бирку sm.gif, чтобы кровь не закипела !!!
Можно по подробнее про условия самовозбуда усилителя мощности от по плате будет бегать почти киловатт реактивной мощности
- Atlasv   300Вт усилитель на 88-108 МГц на транзисторе MRFE6VP5300N/MRFE6VP6300H   Mar 12 2017, 16:32
- - Corner   Данные транзисторы вполне годные для построения по...   Mar 12 2017, 21:37
|- - MePavel   Цитата(Corner @ Mar 13 2017, 00:37) Скачи...   Mar 13 2017, 19:41
|- - Hitokiri   Цитата(MePavel @ Mar 13 2017, 23:41) Лучш...   Jun 30 2017, 01:40
|- - khach   Цитата(Hitokiri @ Jun 30 2017, 03:40) Защ...   Jul 2 2017, 10:08
|- - Sokrat   Цитата(khach @ Jul 2 2017, 13:08) И самое...   Jul 2 2017, 11:26
- - Atlasv   Здравствуйте Corner. Благодарю за советы. S-параме...   Mar 13 2017, 12:23
- - ikolmakov   Цитата(Atlasv @ Mar 12 2017, 19:32) Посов...   Mar 14 2017, 22:18
|- - Redcrusader   Цитата(ikolmakov @ Mar 15 2017, 05:18) Ис...   May 23 2017, 01:36
|- - ikolmakov   Цитата(Redcrusader @ May 23 2017, 04:36) ...   May 23 2017, 21:08
- - Atlasv   Здравствуйте! И так на сегодняшний день, резул...   May 21 2017, 22:04
- - Atlasv   По плану буду использовать Rogers RO4003. К слову ...   May 23 2017, 14:08
- - RFF-11   В качестве примеров посмотрите схемніе решения ком...   May 23 2017, 16:35
|- - Atlasv   Цитата(RFF-11 @ May 23 2017, 21:35) ...   May 23 2017, 16:42
- - Atlasv   Добрый день! Возник вопрос при разработке печа...   Jun 27 2017, 14:29
- - dee2mon   Эм, двойной штрих '' - дюйм. А где вы там ...   Jun 27 2017, 15:05
- - Atlasv   Аа вот как, благодарю Вас. В даташите про Txline н...   Jun 27 2017, 15:18
|- - Sokrat   Цитата(Atlasv @ Jun 27 2017, 18:18) Аа во...   Jun 27 2017, 18:51
|- - Atlasv   Цитата(Sokrat @ Jun 27 2017, 23:51) Исход...   Jun 30 2017, 20:13
|- - Hitokiri   Цитата(Atlasv @ Jul 1 2017, 00:13) Здравс...   Jul 1 2017, 17:18
- - VIT_KRAS   Hitokiri! Ну Вы запугали ТСа.) Когда то начина...   Jun 30 2017, 12:21
- - Atlasv   Добрый вечер уважаемые пользователи форума! Яв...   Jul 2 2017, 17:06
|- - khach   Цитата(Atlasv @ Jul 2 2017, 19:06) Являет...   Jul 2 2017, 20:11
|- - Sokrat   Цитата(khach @ Jul 2 2017, 23:11) Величин...   Jul 2 2017, 20:51
|- - khach   Цитата(Sokrat @ Jul 2 2017, 22:51) Видел ...   Jul 2 2017, 21:45
- - Atlasv   А какие величины бывают в реальности?   Jul 2 2017, 20:43
- - Atlasv   Для частоты 88-108 МГц значение КСВН по входу 6,96...   Jul 2 2017, 22:00
|- - Redcrusader   Цитата(Atlasv @ Jul 3 2017, 05:00) Для ча...   Jul 3 2017, 01:27
|- - serega_sh____   Цитата(Redcrusader @ Jul 3 2017, 05:27) ...   Jul 10 2017, 08:26
- - Atlasv   Вот скриншоты моделирования. С уважением, Atlasv   Jul 2 2017, 23:29
- - Atlasv   Добрый день! Redcrusader благодарю за советы. ...   Jul 3 2017, 02:00
|- - Sokrat   Цитата(Atlasv @ Jul 3 2017, 05:00) Добрый...   Jul 3 2017, 05:00
- - Atlasv   Добрый вечер) Если в Microwave Ofiice при построен...   Jul 4 2017, 18:22
|- - Sokrat   Цитата(Atlasv @ Jul 4 2017, 21:22) Добрый...   Jul 5 2017, 05:01
|- - Redcrusader   Цитата(Atlasv @ Jul 5 2017, 01:22) ...Мож...   Jul 5 2017, 08:00
|- - Atlasv   Цитата(Redcrusader @ Jul 5 2017, 13:00) Н...   Jul 5 2017, 15:04
|- - Redcrusader   Цитата(Atlasv @ Jul 5 2017, 22:04) И все ...   Jul 6 2017, 01:14
|- - Atlasv   Цитата(Redcrusader @ Jul 6 2017, 06:14) П...   Jul 9 2017, 23:41
|- - Redcrusader   Цитата(Atlasv @ Jul 10 2017, 06:41) .... ...   Jul 10 2017, 02:41
- - Atlasv   Redcrusader. По первому. Не понятно что и с чем вы...   Jul 10 2017, 11:24
|- - Redcrusader   Цитата(Atlasv @ Jul 10 2017, 18:24) ...В ...   Jul 11 2017, 01:17
|- - serega_sh____   Цитата(Redcrusader @ Jul 11 2017, 05:17) ...   Jul 12 2017, 06:17
|- - MePavel   Цитата(serega_sh____ @ Jul 12 2017, 09:17...   Jul 14 2017, 19:53
||- - serega_sh____   Цитата(MePavel @ Jul 14 2017, 23:53) Инте...   Jul 25 2017, 05:38
||- - Sokrat   Цитата(serega_sh____ @ Jul 25 2017, 08:38...   Jul 25 2017, 06:01
||- - Redcrusader   Цитата(serega_sh____ @ Jul 25 2017, 12:38...   Jul 26 2017, 01:02
||- - MePavel   Цитата(serega_sh____ @ Jul 25 2017, 08:38...   Jul 28 2017, 21:52
||- - khach   Цитата(MePavel @ Jul 28 2017, 23:52) Не д...   Jul 28 2017, 22:17
|||- - MePavel   Цитата(khach @ Jul 29 2017, 01:17) Вот то...   Jul 29 2017, 08:25
||- - Corner   Цитата(MePavel @ Jul 29 2017, 00:52) Счит...   Aug 7 2017, 11:41
|- - khach   Цитата(serega_sh____ @ Jul 12 2017, 08:17...   Jul 15 2017, 09:46
- - Atlasv   Redcrusader, в даташите для транзистора MRFE6VP530...   Jul 11 2017, 12:26
|- - Redcrusader   Цитата(Atlasv @ Jul 11 2017, 19:26) ... в...   Jul 12 2017, 01:20
- - Corner   Эффективность усилителя и его устойчивость, как пр...   Jul 25 2017, 21:21
- - serega_sh____   Цитата(Sokrat @ Jul 25 2017, 10:01) Чуток...   Aug 16 2017, 09:09
- - ASDFG123   Раз речь зашла о направленном ответвителе, спецы п...   Nov 21 2017, 10:49
- - Atlasv   Забыл залить файлы от проекта. Вдруг кому нибудь п...   Jan 30 2018, 10:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 00:33
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
