генератор синуса в плис |
Mar 14 2017, 14:52
Пользователь №: 1 643
Приветствую! Цитата(Мур @ Mar 14 2017, 17:32)  Так и не понял, чего не хватает для генерации?.... Умного контроллера управления и принятия решений  Это ж просто таблица! Для Вашей задачи к данной табличке нужен еще фазовый детектор, петлевой фильтр и аккумулятор фазы. Только при этом (при данной схеме) самой таблички sin/cos и не нужно будет. Так как разность фаз определяется исключительно входными импульсами. А точность измерения разности оных - входными шумами и полосой фильтра. Удачи! Rob.
Mar 14 2017, 15:42
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Цитата(RobFPGA @ Mar 14 2017, 18:52)  Приветствую! Умного контроллера управления и принятия решений  Это ж просто таблица! Для Вашей задачи к данной табличке нужен еще фазовый детектор, петлевой фильтр и аккумулятор фазы. Только при этом (при данной схеме) самой таблички sin/cos и не нужно будет. Так как разность фаз определяется исключительно входными импульсами. А точность измерения разности оных - входными шумами и полосой фильтра. Удачи! Rob. Спасибо за наводку! Все заработало
Mar 14 2017, 18:15
Пользователь №: 92 747
Цитата(Мур @ Mar 14 2017, 15:42)  Спасибо за наводку! Я тоже хочу на водку!
"Классики марксизма говорили, что общественно-экономическая формация меняется с изменением средств производства, которые всегда принадлежали имущему классу. И сейчас мы находимся в системе координат капитализма, когда самые передовые средства производства принадлежат уже не капиталистам. Люди, у которых нет обуви, имеют гаджеты. Сейчас создана такая информационная паутина, что вместо коллективного бессознательного можно говорить о коллективном сознании. Если иметь мозги и гаджеты, можно перевернуть весь мир. Коллективное сознание будет управлять миром! Это исторический путь, который нельзя миновать." Вячеслав Мальцев
sergey sva генератор синуса в плис Jul 9 2015, 15:23 rloc Есть готовые у Altera, Xilinx и др. Называются DDS... Jul 9 2015, 15:39 sergey sva Что правильнее использовать готовый модуль или сде... Jul 9 2015, 15:57 qwa DDS,CORDIC Jul 9 2015, 16:10 sergey sva Сейчас гляну, в этих модулях есть возможность синх... Jul 9 2015, 16:19 Amurak ИМХО, лучше сгенерировать таблицу нужного размера ... Jul 10 2015, 04:50 bugdesigner Интересная задача, особенно синхронизация по фазе.... Jul 10 2015, 06:03 EvgenyNik А о какой ПЛИС речь? Если ОЗУ на борту достаточно,... Jul 10 2015, 06:05 bogaev_roman Про DDS и корку написали - у нее два входа phase_i... Jul 10 2015, 06:43 sergey sva Случайное зависит от расстояния. Плис ep3c5e. Проб... Jul 10 2015, 06:48 GSV0 Цитата(sergey sva @ May 23 2015, 16:49) С... Jul 10 2015, 11:26 Golikov A. Что-то мне говорит что точности в определении фазы... Jul 10 2015, 11:38 sergey sva Шум снизил, вот видео понял попробую сделать схемк... Jul 10 2015, 16:26 blackfin Цитата(sergey sva @ Jul 10 2015, 19:26) к... Jul 10 2015, 16:43 sergey sva верно сказано. Jul 11 2015, 06:18 blackfin Цитата(sergey sva @ Jul 11 2015, 09:18) ... Jul 11 2015, 08:02  Lmx2315 Цитата(blackfin @ Jul 11 2015, 12:02) Как... Jul 11 2015, 10:25 dde29 http://kit-e.ru/assets/files/pdf/2011_12_36.pdf Jul 11 2015, 09:53 bugdesigner Теперь совсем все запуталась. Не пойму смысла гене... Jul 11 2015, 14:48 sergey sva Да вы правы нет смысла получать синус из зашумленн... Jul 13 2015, 07:17 sergey sva В квартусе мегавизарт есть элементы NCO Cordic их... Jul 17 2015, 07:53 Golikov A. обычно если она платная и лимитированная об этом б... Jul 17 2015, 09:22 EvgenyNik Цитата(Golikov A. @ Jul 17 2015, 13:22) п... Jul 17 2015, 11:07 sergey sva Расстояние будет измерять это уже почти сделал )... Jul 17 2015, 10:25 Мур ...Ну а если для тестбенча?...
Сам зашумлю уже ген... Mar 13 2017, 15:58 blackfin Для тестбенча можно $sin(x), $cos(x). Mar 13 2017, 16:42 Maverick вот например можно и для синтеза
CODE
-- Module Na... Mar 13 2017, 19:57  Мур Цитата(Maverick @ Mar 13 2017, 23:57) вот... Mar 14 2017, 07:11
