> Гироскоп - вырождение угла, Как борются с этим?
alexPec
сообщение Feb 10 2014, 11:56
Пользователь №: 15 968
Добрый день всем.
В гироскопе вычисляю угол рыскания через кватернионы по известной формуле:
atan2(2*q[1]*q[2]-2*q[0]*q[3],2*q[0]*q[0]+2*q[1]*q[1]-1)
При угле тангажа в 90град. значение всегда примерно равно -90. Соответственно начинаются глюки, система управления чудит.
При этом (когда угол тангажа 90 град.) заметил, что в этом случае угол, вычисляемый как:
asin(2*q[1]*q[3]+2*q[0]*q[2]) это как раз то, что мне нужно.
Т.е. при приближении тангажа к 90 градусам регулируемая величина для системы управления должна плавно перейти от
к
asin(2*q[1]*q[3]+2*q[0]*q[2]).
Может кто сталкивался и решал подобную задачу?
Или может классическое решение проблемы есть?
spl
сообщение Mar 15 2017, 09:55
Пользователь №: 24 779
Попробую уточнить вопрос. Имеется некоторый кватернион q определяющий текущее положение тела в пространстве.
Если проделать следующие математические операции
YPR = euler_from_quat(q); // Вычисляем углы Эйлера
q1 = Quat_from_Eueler(0, 0, -YPR[2]); // Формируем кватернионы обратного поворота
q2 = Quat_from_Eueler(0, -YPR[1], 0);
q4 = quat_mul_quat(q1, q); // Поворот
q5 = quat_mul_quat(q2, q4); // Поворот
то в q5 будет отсутствовать вращение по двум осям. Останется только одно.
Если я хочу заблокировать вращение по другим осям, то пытаюсь сделать так
q1 = Quat_from_Eueler(0, -YPR[1], 0); // Формируем кватернионы обратного поворота
q2 = Quat_from_Eueler(-YPR[0], 0, 0);
но вращение остается по всем осям.
Чувствую, что преобразование не корректное т.к. мне нужно исключить вращение по тангажу, курсу и крену, а я вычитаю углы Эйлера, но, в первом случае результат получается именно такой, какой и нужно.
Т.е. вычисляется общий кватернион поворота, а затем нужно вычислить отдельные его составляющие после обнуления поворота по другим осям.
Т.е. требуется найти три кватерниона поворота, после которых
1. тангаж=текущий угол; крен=0; курс=0;
2. тангаж=0; крен=текущий угол; курс=0;
3. тангаж=0; крен=0; курс=текущий угол;
А может надо совсем все по другому делать т.к. в конечном итоге нужно определить углы между локальными осями координат (оси объекта) относительно плоскостей глобальной системы координат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 19:09
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
