> ATMega328P WatchDog
Ioann_II
сообщение Mar 12 2017, 02:29
Пользователь №: 5 797
Здравствуйте, Уважаемые коллеги.
Столкнулся с такой вот проблемой - не получается запустить сторожевой таймер в режиме Сброс.
Делаю так:
WDR ();     // сброс счетчика сторожевого таймера
WDTCSR = WDTCSR | (1<<WDCE) | (1<<WDE);
// запуск сторожевого таймера с предделителем на 512К (0,55с)
WDTCSR = (1<<WDE) | (1<<WDIE) | (1<<WDP2) | (1<<WDP1) | (1<<WDP0);
SEI();      // разрешить прерывания
Работает в режиме прерываний. Действительно, срабатывает прерывание.
Если настраиваю так:
WDTCSR = (1<<WDE) | (1<<WDP2) | (1<<WDP1) | (1<<WDP0);
То, не работает. Точнее, срабатывает, но вместо перезапуска, останавливает работу МК. Далее помогает только если снять питание и подать заново.
Стакливался кто? или может, что-то не так делаю???
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 12 2017, 15:31
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
aiwa
сообщение Mar 16 2017, 09:04
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
Как Вы узнаете, что не срабатывает, а останавливает работу МК?
Может он, например, срабатывает циклически.
Сначала проверьте снимаете ли Вы собачий флаг - в доке рекомендация его очищать даже если WatchDog не используется.
Ioann_II
сообщение Mar 18 2017, 01:12
Инициализацию я уже приводил. Настроен на интервал примерно 0,55с.
После неё стоит следующее:
LCD_String("INIT",0,0);
sleep(3000);
LCD_Command(0x01);
LCD_String("NO WATHCHDOG!!!",0,0);
и
#pragma interrupt_handler wdt_isr:iv_WDT
void wdt_isr(void)
//watchdog timeout
LCD_String("INTERRUPT!!!",0,1);
sleep(1000);
resetFunc();
Соответственно, если отключен, то вижу надпись "INIT", через полсекунды "NO WATCHDOG".
Если включен в режиме прерываний, то вижу "INIT", затем "INTERRUPT". Когда в прерывании есть resetFunc(), то всё по кругу.
Если включаю в режиме сброса, то вижу надпись "INIT", которая через полсекунды гаснет.... И ВСЁ!!!! более ничего не происходит.
Отсюда делаю вывод, что в режиме сброса у меня он не заработал.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 18 2017, 15:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 09:41
