> И снова чего-то не хватает в altium., соответствие ГОСТ, разработка СВЧ и ещё пара моментов
Prizrak_Kommuniz...
сообщение Mar 18 2017, 11:04
Пользователь №: 90 844
Здравствуйте, товарищи. Уже долгое время развожу в альтиуме и потому накопились вопросы, которые требует ответов. Бегло пролистав форум, ответов не нашёл, поиск тоже не помог. Если что-то упустил - ткните носом. Поехали:
1. Постфиксы
Частенько требуется поставить на принципиалке одну или две звёздочки после позиционного обозначения элемента, что бы над основной надписью приписать "* подобрать при регулировке" или что-то типа того. Как адекватно делать это в альтиуме, я не нашёл. Можно конечно руками произменять все десигнаторы, но это не путь джедая, так как после этого изменять нумерацию элементов схемы становится нереально. Может что-то встречал более феншуйный способ?
2. СВЧ
Удивительно, что разрабы альтиума придумали вещь, позволяющую удобнейшим образом изменять длину дорожек, правила на длины и ширины цепей, но при этом не реализовали возможность добавлять к элементам SnP файлы и проводить анализ как схем, так и плат на КСВН, S-параметры и прочие радости СВЧ. Есть довольно куцый инструмент анализа аналоговых схем через SPICE модели, но годен он разве что для схем школьного уровня на мой взгляд. По этому приходится при разработке СВЧ разводить в альтиуме, а моделировать в каком-нибудь AWR, что крайне не удобно, так как надо по 2 раза собирать схему там и там, а переносить топологию платы из альтиума в AWR в принципе не реально без ручной перерисовки в автокаде.
По этому вопрос: что слышно про возможность моделирования и разработки СВЧ плат в altium? Если глухо, то какие среды СВЧ анализа по вашему больше подходят для сопряжения с альтиумом?
3. Можно ли заставить altium считать на пример 3 провода, сходящиеся в одной точке, разными цепями?
Те же резистивные вилки для деления мощности должны быть с плечами по лямбда/4. Но на схеме то они считаются одной цепью и задать правила на длины каждого плеча я не могу. Что делать?
4. Автоматизированный вывод перечней
Для этого в альтиуме ставится специальное расширение. Но то, как оно реализовано, с моей точки зрения больше похоже на костыль, чем на законченное дополнение. Для него надо оформлять библиотеку с названиями свойств элементов на АНГЛИЙСКОМ, чтоб скрипт мог отработать, что даже при знании оного затрудняет работу со схемой. И сидишь думаешь, а как там по английски будет графа "В замен инв. номера" и т.п. Блоки нижнего уровня (которые на схеме "А1, А2 и т.д.") не добавляются в перечень. И в целом нет возможности подогнать это оформление под нюансы своего предприятия. Спасти может по моему только одно:
Надо сделать нормальную человеческую форматку с русифицированными названиями граф в свойствах (благо это не сложно) и написать свой скрипт по генерации перечней. Тут я просто не знаю, куда копать, может кто-то занимался этим и подскажет, с его начать?
Заранее спасибо за ответы.
Владимир
сообщение Mar 18 2017, 11:24
Пользователь №: 3 671
1. Заведите под звездочку отдельный параметр. Потом и BOM легче будет оформлять.
2. NetTie решает вопрос обединения физически различных цепей. XSignal- Выравнивания различных участков одной цепи. Пока не вижу проблем.
4. Во первых форматка редактируется, во вторых не сложно написать макрос в EXcell и не использовать указанное расширение.
Prizrak_Kommuniz...
сообщение Mar 18 2017, 14:30
1. Это тоже своего рода костыль, хоть и не такой костылёвый. Этот параметр придётся каждый раз в ручную позиционировать относительно каждого позиционного обозначения. Таки не полная автоматизация
2. За NetTie и XSignal спасибо, изучим. Но это в целом не позволяет разработать СВЧ плату в альтуиме от и до. Нельзя симулировать как минимум. Собственно я во 2 пункте описал проблему, вчитайтесь.
4. Что форматка редактируется я в курсах, по этому и сказал, что это меньшее из зол. А вот как писать макросы для альтиума в excell это я как раз хочу найти. Может инструкцию встречали где-нибудь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 08:41
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
