> Не работает умная батарейка
Andre Airbag
сообщение Mar 18 2017, 20:44
Пользователь №: 86 422
Привет,
надеюсь не оффтоп.
Не работает (не заряжается и не даёт электричества) умная батарейка (Li-Ion) китайского производства.
На входе стоят два мосфета. На одной стороне в одну сторону, на обратной - в другую.
Непосредственно аккумуляторы, соединённые последовательно по 3.7V, заряжаются нормально через универсальный зарядник.
Вот, собственно, картинка внешней стороны платы.
Хотелось бы узнать, из-за чего может не заряжаться или не раздавать питание.
Поскольку не совсем понимаю её устройство, может кто подскажет куда копать.
Заранее благодарен.
AlexeyW
сообщение Mar 18 2017, 21:12
Пользователь №: 60 636
Я сам недавно задавал тут похожий вопрос.
Пришлось посмотреть даташиты на управляющую микросхему, но выяснилась довольно банальная вещь.
Andre Airbag
сообщение Mar 18 2017, 21:27
Спасибо за ответы.
Всё что вы пишите, логично.
Управляющая микросхема находится на обратной стороне платы.
В частности, она выводит индикацию заряда (если подзарядить вручную - работает).
Подавать что-либо на ноги затвор мосфета мне кажется плохой идеей, ибо точно устройство мне не понятно, куда идёт он - тоже не совсем ясно (скорее всего, конечно на неё).
Хотелось бы таких предположений - реально ли отремонтировать эту батарейку или имеет смысл выкинуть её в помойку и заказать новую?
Похоже что она пришла именно в таком неработающем виде, но доказать это производителю вряд ли получится.
Еще раз спасибо.
Сергей Борщ
сообщение Mar 19 2017, 07:00
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Andre Airbag @ Mar 18 2017, 23:27) *
Покрасить в зеленый цвет и выбросить подальше в траву. Покрасить - чтобы никто не нашел и вам обратно не притащил.
Там есть еще очень быстрый трехвыводный предохранитель с принудительным подогревом (пережиганием). При возникновении перегрузки управляющая микросхема пережигает предохранитель, запоминает аварию и отключает оба выходных ключа. Снятие этой ошибки у некоторых микросхем возможно, у других - нет, но алгоритм этого снятия держится в секрете как производителем, так и теми, кто его каким-то образом освоил.
Сами элементы можно оставить - пригодятся для фонариков или восстановления другой уставшей, но не заблокировавшейся батареи.
Jury093
сообщение Mar 19 2017, 08:52
Пользователь №: 13 050
сам предохранитель не очень быстрый и работает в двух вариантах - самостоятельно перегорает при превышение тока и перегорает после подачи напряжения на контакт подогревателя, во втором случае сигналом рулит либо контроллер аккумулятора, либо автономный сторож по превышению напряжения на любой из банок составной батареи.. из любопытного:
- целостность предохранителя контролируется путем кратковременной подачи напряжения на пережигающий элемент
- некоторые умельцы научились восстанавливать такие предохранители путем легкоплавкого припоя (понятно, что путь опасный, но иногда дает решение)
- в России и большинстве зарубежных магазинов купить невозможно в силу специфики элемента
тайн и секретов тут обычно нет, решается вопросом установки пароля на полный доступ к управлению чипом контроллера, который является обычным микроконтроллером с специфичной периферией (точными АЦП, помпы для MOSFET) и малым потреблением
у чипов Тексаса достаточно дать команду по i2c и авария FUSE почистится после устранения причины..
2ТС - вы банки отсоединяли/подсоединяли? в какой последовательности? при неправильной последовательности пресловутый FUSE необратимо сгорает
приведите фото нижней стороны платы..
ltDrakon
сообщение Mar 19 2017, 11:14
Пользователь №: 95 867
и где ж этот пароль брать ?
Jury093
сообщение Mar 19 2017, 11:54
пароль для того и ставят, чтобы неавторизованный пользователь не лазил, куда нельзя..
существуют инженерные пароли для доступа во время отладки, но для масспродакшн (для массового производства) каждая фирма меняет пароль на свой и его получить/узнать практически нереально..
для базовой работы пароль никак не мешает, все нужные для показа пользователю параметры вычитываются обычными способами, что можно созерцать полазив в потроха системы любого андроид-содержащего планшета или ноута..
впрочем фирма Аппле как-то умудрилась проколоться, оставив пароль по умолчание в одной из батарей..
Цитата(Andre Airbag @ Mar 19 2017, 14:18) *
но разумно было бы сделать в батарейке чтотот типа ресета, тем более кнопка у нее присутствует.
ничего разумного тут нет, чипы рассчитывают на весь период жизни с аккумуляторами и не предусматривают замену последних..
ваша кнопка - вероятно активация показа на светодиодах текущей емкости в процентах..
PS можно сделать программный Reset подав команду по i2c, но только не на запароленном чипе..
Сообщение отредактировал Jury093 - Mar 19 2017, 11:56
- Andre Airbag   Не работает умная батарейка   Mar 18 2017, 20:44
- - rx3apf   Логично предположить, что там где-то обитает монит...   Mar 18 2017, 20:58
||- - Andre Airbag   Цитата(ltDrakon @ Mar 19 2017, 11:14) и г...   Mar 19 2017, 11:18
|- - HardEgor   Цитата(Andre Airbag @ Mar 19 2017, 04:27)...   Mar 19 2017, 07:22
|- - Andre Airbag   Цитата(HardEgor @ Mar 19 2017, 07:22) Луч...   Mar 19 2017, 08:32
|- - HardEgor   Цитата(Andre Airbag @ Mar 19 2017, 15:32)...   Mar 19 2017, 08:52
|- - Jury093   Цитата(Andre Airbag @ Mar 19 2017, 11:32)...   Mar 19 2017, 08:54
- - Herz   Купите новую плату защиты у китайцев за копейки, п...   Mar 19 2017, 09:52
|- - Andre Airbag   Цитата(Herz @ Mar 19 2017, 09:52) Купите ...   Mar 19 2017, 10:54
- - ltDrakon   увы - теперь бизнес впереди всего .. а ему не выго...   Mar 19 2017, 11:27
- - ltDrakon   я могу сматреть на вопрос с разных сторон - и коне...   Mar 19 2017, 12:03
|- - Jury093   Цитата(ltDrakon @ Mar 19 2017, 15:03) ППС...   Mar 19 2017, 12:48
|- - Andre Airbag   Походу это она и есть, микра на которую вы дали да...   Mar 20 2017, 15:27
|- - Jury093   Цитата(Andre Airbag @ Mar 20 2017, 18:27)...   Mar 20 2017, 18:14
|- - Andre Airbag   Цитата(Jury093 @ Mar 20 2017, 19:14) тогд...   Mar 20 2017, 18:42
|- - Jury093   Цитата(Andre Airbag @ Mar 20 2017, 21:42)...   Mar 20 2017, 20:22
|- - Andre Airbag   Цитата(Jury093 @ Mar 20 2017, 20:22) не, ...   Mar 21 2017, 13:54
|- - Jury093   Цитата(Andre Airbag @ Mar 21 2017, 16:54)...   Mar 21 2017, 14:41
|- - Andre Airbag   Цитата(Jury093 @ Mar 21 2017, 14:41) на ф...   Mar 21 2017, 17:11
|- - Jury093   Цитата(Andre Airbag @ Mar 21 2017, 20:11)...   Mar 21 2017, 21:18
|- - Andre Airbag   с программой UBR ознакомился - действительно интер...   Mar 22 2017, 17:56
|- - Jury093   Цитата(Andre Airbag @ Mar 22 2017, 20:56)...   Mar 22 2017, 19:39
|- - Andre Airbag   Цитата(Jury093 @ Mar 22 2017, 19:39) разр...   Mar 22 2017, 20:18
|- - Jury093   Цитата(Andre Airbag @ Mar 22 2017, 23:18)...   Mar 22 2017, 21:05
- - AloneWolf   Судя по маркировке, в схеме используются MOSFET A...   Mar 27 2017, 19:28
- - Andre Airbag   Цитата(AloneWolf @ Mar 27 2017, 19:28) Су...   Mar 27 2017, 19:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:53
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
