> LD1117S50 vs MCP1755ST-50, что будет на выходе при Uвх=5B и Rнагр=50 Ом?
zombi
сообщение Mar 18 2017, 06:41
Пользователь №: 40 106
Нужно сделать некое устройство с 3.3 вольтовым микроконтроллером на борту.
Это устройство через разъём и кабель запитывается от мастера.
У мастера есть несколько одинаковых выходных разъёмов но с разным питанием 5В и 12В.
Из 5-ти или 12-ти вольт сделать 3.3В для питания мк не проблема.
Но к этому устройству также можно подключить другое "ведомое" устройство и оно сугубо 5-ти вольтовое.
Как бы сделать так : если устройство запитно от 5-ти вольт то эти 5В и подать ведомому, а если от 12-ти то со стабилизатора 12B>5В который добавить придётся.
Определить микроконтроллером какое питание на входе думаю с помощью резисторного делителя можно.
А вот как выходным напряжением управлять? Ставить два мосфета?
Может кто что предложит.
Все токи не более 100mA. И устройство должно быть очень компактное.
Огурцов
сообщение Mar 18 2017, 21:02
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
40 рублей на ибее
zombi
сообщение Mar 19 2017, 09:02
Цитата(Огурцов @ Mar 19 2017, 01:02) *
40 рублей на ибее
Что 40 рублей? дайте ссылку
Цитата(Plain @ Mar 19 2017, 02:13) *
Ну так большего и не требуется, он полностью решает задачу, какие ещё два мутных ключа аж с программным переключением и прочие коряги.
Как он может решить задачу?
Что будет у него на выходе если на входе будет 5В?
сообщение Mar 19 2017, 10:22
Пользователь №: 45 710
5 В за вычетом некоего падения напряжения, в точности как и на Ваших пресловутых ключах.
zombi
сообщение Mar 19 2017, 10:33
Некое падение напряжения это параметр "dropout voltage" стабилизатора?
Или нечто другое?
Как узнать что будет на выходе, например у LD1117S50, если на входе будет 5В?
hsoft
сообщение Mar 19 2017, 12:38
Пользователь №: 95 415
На выходе будет 0V, пока Вы не превысите напряжение 5V на величину "dropout voltage"
ключ будет заперт. Dropout voltage для LD1117 на токе 100ma максимум 1.1V.
То есть надо подать минимум 6.1V чтобы он заработал, а лучше 6.5V.
Сообщение отредактировал hsoft - Mar 19 2017, 13:03
- zombi   LD1117S50 vs MCP1755ST-50   Mar 18 2017, 06:41
- - hsoft   Поставьте BuckBoost или Sepic с входным от 4 до 15...   Mar 18 2017, 06:47
- - stells   сепик со входом 5-12В и с выходом 5В   Mar 18 2017, 06:48
- - Sergey-Ufa   Есть низковольтные step-up преобразователи MAX756,...   Mar 18 2017, 11:04
|- - zombi   Цитата(hsoft @ Mar 19 2017, 16:38) На вых...   Mar 19 2017, 12:48
||- - hsoft   Цитата(zombi @ Mar 19 2017, 12:48) Правил...   Mar 19 2017, 13:03
||- - zombi   Цитата(hsoft @ Mar 19 2017, 17:03) Хуже т...   Mar 19 2017, 13:21
||- - Herz   Цитата(zombi @ Mar 19 2017, 15:21) Может ...   Mar 20 2017, 08:25
|- - ar__systems   Цитата(hsoft @ Mar 19 2017, 07:38) На вых...   Mar 25 2017, 22:36
- - Plain   Цитата(zombi @ Mar 18 2017, 09:41) со ста...   Mar 18 2017, 22:13
- - Herz   Автор! Переименуйте тему во что-нибудь осмысле...   Mar 19 2017, 09:34
- - zombi   Не знаю как переименовать. Где чего нажать надо чт...   Mar 19 2017, 10:02
|- - Herz   Цитата(zombi @ Mar 19 2017, 12:02) Не зна...   Mar 19 2017, 11:07
- - Plain   Как узнать про конкретно это — не в курсе, а у под...   Mar 19 2017, 11:06
- - Plain   Порог включения схемы (UVLO) для MCP1755 указан на...   Mar 19 2017, 13:23
|- - zombi   Цитата(Plain @ Mar 19 2017, 17:23) Порог ...   Mar 19 2017, 13:32
- - Plain   Порог естественно тот же, а график будет другим — ...   Mar 19 2017, 13:42
|- - zombi   Цитата(Plain @ Mar 19 2017, 17:42) Порог ...   Mar 19 2017, 13:47
- - zombi   Ой беда! Купил MCP1755ST-5002E/DB и MCP1755ST-...   Mar 30 2017, 17:07
|- - Baser   Цитата(zombi @ Mar 30 2017, 20:07) А вот ...   Mar 30 2017, 18:02
|- - zombi   Цитата(Baser @ Mar 30 2017, 21:02) Подроб...   Mar 30 2017, 18:24
- - Plain   Если микросхемы, отличащиеся внутри только одним р...   Mar 30 2017, 20:12
|- - zombi   Цитата(Plain @ Mar 30 2017, 23:12) одну и...   Mar 30 2017, 20:31
|- - Baser   Цитата(zombi @ Mar 30 2017, 23:31) Намека...   Mar 30 2017, 20:56
|- - zombi   Цитата(Baser @ Mar 30 2017, 23:56) Завтра...   Mar 30 2017, 21:00
- - Plain   Такого облоя у Микрочипа никогда не было и быть не...   Mar 30 2017, 20:50
|- - zombi   Цитата(Plain @ Mar 30 2017, 23:50) Такого...   Mar 30 2017, 20:54
- - Plain   Входной конденсатор желателен, в основном как раз ...   Mar 30 2017, 21:08
|- - zombi   Цитата(Plain @ Mar 31 2017, 00:08) Входно...   Mar 30 2017, 21:11
- - rx3apf   Теоретически при отсутствии конденсатора на входе ...   Mar 30 2017, 21:26
- - zombi   Понадеялся что хоть 5-ти вольтовые LDO нормальные....   Mar 31 2017, 09:32
- - Garynych   Обязательно поставьте конденсатор на вход, у Вас о...   Mar 31 2017, 12:05
|- - zombi   Цитата(Garynych @ Mar 31 2017, 15:05) При...   Mar 31 2017, 12:40
|- - ar__systems   Цитата(zombi @ Mar 31 2017, 07:40) Фантас...   Mar 31 2017, 15:04
|- - Baser   Цитата(zombi @ Mar 31 2017, 15:40) Это ка...   Mar 31 2017, 16:07
|- - zombi   Цитата(Baser @ Mar 31 2017, 19:07) А без ...   Mar 31 2017, 17:01
- - Garynych   Никакой фантастики Цитатапри отсутствии конденсато...   Mar 31 2017, 15:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 14:20
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
