> Электронное управление выходным напряжением с LM317, Возможна ли электронное управление высоким выходным напряжением
Sokrat
сообщение Mar 20 2017, 06:35
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Доброго времени суток!
Имеется линейный стабилизатор напряжения LM317 , включенный по стандартной схеме вот так:
На него подаём напряжение питания 35 В (то есть Vi=35В). На выходе (резистором R2 вручную) выставляем напряжение в диапазоне 26-32 В.
Задача: Выставлять напряжение на выходе не вручную (крутя переменный резистор R2), а с помощью некоего устройства (микропроцессора, операционника, транзистора, компаратора и т.п.)
Если бы питание Vi (на выходе) было бы низким задача легко бы решалась установкой цифрового потенциометра вместо переменного R2, например AD8400. Но напряжение на резисторе R2 слишком высокое и такое решение работать не будет.
Какие пути решения данной задачи существуют (если она решаема вообще)
На плате имеется микропроцессор с питанием 3 В и встроенным ЦАПом.
P.S. В аналоговой схемотехнике не силён и проконсультировать некому. Нужно доработать готовое устройство, а на "разработку на сторону" денег не дадут.
Владивольт
сообщение Mar 20 2017, 07:13
Пользователь №: 55 490
в копилку опыта -- посмотреть, как реализовано программное управление LM317 в отладочной плате STK500 от Atmel
http://www.atmel.com/webdoc/stk500/images/STK500.pdf
(на стр. 4)
#define TRUE (4==(2*2))
Sokrat
сообщение Mar 20 2017, 07:59
(на стр. 4)
Да, очень похоже.
По такой схеме операционник должен быть высоковольтный, я правильно понимаю? А что подаётся на вход PWMA, ШИМ?
Владивольт
сообщение Mar 20 2017, 08:17
Для заявленного диапазона напряжения на выходе - да, высоковольтный. Правильно, ШИМ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 07:36
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
