> Электронное управление выходным напряжением с LM317, Возможна ли электронное управление высоким выходным напряжением
Sokrat
сообщение Mar 20 2017, 06:35
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Доброго времени суток!
Имеется линейный стабилизатор напряжения LM317 , включенный по стандартной схеме вот так:
На него подаём напряжение питания 35 В (то есть Vi=35В). На выходе (резистором R2 вручную) выставляем напряжение в диапазоне 26-32 В.
Задача: Выставлять напряжение на выходе не вручную (крутя переменный резистор R2), а с помощью некоего устройства (микропроцессора, операционника, транзистора, компаратора и т.п.)
Если бы питание Vi (на выходе) было бы низким задача легко бы решалась установкой цифрового потенциометра вместо переменного R2, например AD8400. Но напряжение на резисторе R2 слишком высокое и такое решение работать не будет.
Какие пути решения данной задачи существуют (если она решаема вообще)
На плате имеется микропроцессор с питанием 3 В и встроенным ЦАПом.
P.S. В аналоговой схемотехнике не силён и проконсультировать некому. Нужно доработать готовое устройство, а на "разработку на сторону" денег не дадут.
Tanya
сообщение Mar 20 2017, 08:51
Пользователь №: 12 883
Если бы питание Vi (на выходе) было бы низким задача легко бы решалась установкой цифрового потенциометра вместо переменного R2, например AD8400 [attachment=106124:AD8400_8402_8403.pdf]. Но напряжение на резисторе R2 слишком высокое и такое решение работать не будет.
1. Не стоит сюда лепить даташиты, - достаточно ссылки на них.
2. Есть такая деталь - стабилитрон называется. Сейчас не очень модно...
3. И множество других способов... Например, добавить резистор... TL431...
Sokrat
сообщение Mar 20 2017, 09:21
1. Где в правилах форума такой запрет? Но замечание понял и приму к сведению....
2.3 а Вы уважаемая Tanya нарушаете пункт правил п. 2.1 в - " высказываться понятно, полно и грамматически правильно, использовать осмысленные названия тем" , так как непонятно, что мне делать со стабилитроном в контексте темы, а уж с управлением высоковольтным напряжением на TL431 - то же самое как и управление обратной связью LM317 (та же задача, практически один в один)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 18:16
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
