> Электронное управление выходным напряжением с LM317, Возможна ли электронное управление высоким выходным напряжением
Sokrat
сообщение Mar 20 2017, 06:35
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Доброго времени суток!
Имеется линейный стабилизатор напряжения LM317 , включенный по стандартной схеме вот так:
На него подаём напряжение питания 35 В (то есть Vi=35В). На выходе (резистором R2 вручную) выставляем напряжение в диапазоне 26-32 В.
Задача: Выставлять напряжение на выходе не вручную (крутя переменный резистор R2), а с помощью некоего устройства (микропроцессора, операционника, транзистора, компаратора и т.п.)
Если бы питание Vi (на выходе) было бы низким задача легко бы решалась установкой цифрового потенциометра вместо переменного R2, например AD8400. Но напряжение на резисторе R2 слишком высокое и такое решение работать не будет.
Какие пути решения данной задачи существуют (если она решаема вообще)
На плате имеется микропроцессор с питанием 3 В и встроенным ЦАПом.
P.S. В аналоговой схемотехнике не силён и проконсультировать некому. Нужно доработать готовое устройство, а на "разработку на сторону" денег не дадут.
сообщение Mar 20 2017, 10:21
Пользователь №: 45 710
Вам говорят, что поскольку LM317 всего лишь тупо добавляет 1,2 В к потенциалу ноги Adj, т.е. требуется регулируемый стабилитрон между этой ногой и общим проводом, то, альтернативно высоковольтному ОУ, задача решаема также и всего лишь парой деталей — TL431 и последовательно с ней стабилитроном, поскольку для катода TL431 предел 30 В.
Ещё раз. TL431 включается по своей штатной схеме регулируемого стабилитрона, т.е. с парой резисторов ОС, и в её катод добавляется соответствующий обыкновенный стабилитрон, обеспечивающий на этом катоде в худшем случае заведомо меньше 30 В, а к ноге ОС TL 431, являющейся сумматором двух токов двух резисторов ОС, подключается третий, задающий выходное напряжение схемы, управляющий ток, т.е. напряжение с выхода любого ЦАП, преобразованное в этот ток посредством третьего резистора.
Tanya
сообщение Mar 20 2017, 10:24
Пользователь №: 12 883
37?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:00
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
