Электронное управление выходным напряжением с LM317, Возможна ли электронное управление высоким выходным напряжением |
Mar 20 2017, 06:35
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Доброго времени суток! Имеется линейный стабилизатор напряжения LM317 , включенный по стандартной схеме вот так:
На него подаём напряжение питания 35 В (то есть Vi=35В). На выходе (резистором R2 вручную) выставляем напряжение в диапазоне 26-32 В. Задача: Выставлять напряжение на выходе не вручную (крутя переменный резистор R2), а с помощью некоего устройства (микропроцессора, операционника, транзистора, компаратора и т.п.) Если бы питание Vi (на выходе) было бы низким задача легко бы решалась установкой цифрового потенциометра вместо переменного R2, например AD8400. Но напряжение на резисторе R2 слишком высокое и такое решение работать не будет. Какие пути решения данной задачи существуют (если она решаема вообще) На плате имеется микропроцессор с питанием 3 В и встроенным ЦАПом. P.S. В аналоговой схемотехнике не силён и проконсультировать некому. Нужно доработать готовое устройство, а на "разработку на сторону" денег не дадут.
Mar 20 2017, 10:21
Пользователь №: 45 710
Вам говорят, что поскольку LM317 всего лишь тупо добавляет 1,2 В к потенциалу ноги Adj, т.е. требуется регулируемый стабилитрон между этой ногой и общим проводом, то, альтернативно высоковольтному ОУ, задача решаема также и всего лишь парой деталей — TL431 и последовательно с ней стабилитроном, поскольку для катода TL431 предел 30 В.
Ещё раз. TL431 включается по своей штатной схеме регулируемого стабилитрона, т.е. с парой резисторов ОС, и в её катод добавляется соответствующий обыкновенный стабилитрон, обеспечивающий на этом катоде в худшем случае заведомо меньше 30 В, а к ноге ОС TL 431, являющейся сумматором двух токов двух резисторов ОС, подключается третий, задающий выходное напряжение схемы, управляющий ток, т.е. напряжение с выхода любого ЦАП, преобразованное в этот ток посредством третьего резистора.
Mar 20 2017, 10:28
Цитата(Plain @ Mar 20 2017, 13:21)  Вам говорят, что поскольку LM317 всего лишь тупо добавляет 1,2 В к потенциалу ноги Adj, т.е. требуется регулируемый стабилитрон между этой ногой и общим проводом, то, альтернативно высоковольтному ОУ, задача решаема также и всего лишь парой деталей — TL431 и последовательно с ней стабилитроном, поскольку для катода TL431 предел 30 В.
Ещё раз. TL431 включается по своей штатной схеме регулируемого стабилитрона, т.е. с парой резисторов ОС, и в её катод добавляется соответствующий обыкновенный стабилитрон, обеспечивающий на этом катоде в худшем случае заведомо меньше 30 В, а к ноге ОС TL 431, являющейся сумматором двух токов двух резисторов ОС, подключается третий, задающий выходное напряжение схемы, управляющий ток, т.е. напряжение с выхода любого ЦАП, преобразованное в этот ток посредством третьего резистора. В который раз спасибо Вам большое за разъяснения. Посмотрел datdsheet на TL431, у него максимальное напряжение катода 36В. Может и стабилитрон тогда не нужен?
Guest_TSerg_*
Mar 20 2017, 16:22
Guests
Цитата(Sokrat @ Mar 20 2017, 13:28)  Посмотрел datdsheet на TL431, у него максимальное напряжение катода 36В. Может и стабилитрон тогда не нужен? Требования по запасу напряжения = 0.8*Umax. Дальше - Ваше дело. P.S. Более чем на 30 В TL431 не использую. Если, что непонятно - типовое включение TL431 (Uref = 2.5V) с ограничивающим стабилитроном BZX55C24 (24 В, 16 мА). Работоспособность до 60 В, рекомендуется до 48..50 В, ток 13 мА.
Sokrat Электронное управление выходным напряжением с LM317 Mar 20 2017, 06:35 Владивольт в копилку опыта -- посмотреть, как реализовано про... Mar 20 2017, 07:13 Sokrat Цитата(Владивольт @ Mar 20 2017, 10:13) в... Mar 20 2017, 07:59  Владивольт Цитата(Sokrat @ Mar 20 2017, 11:59) По та... Mar 20 2017, 08:17 Tanya Цитата(Sokrat @ Mar 20 2017, 09:35) Добро... Mar 20 2017, 08:51 Sokrat Цитата(Tanya @ Mar 20 2017, 11:51) 1. Не ... Mar 20 2017, 09:21  Tanya Цитата(Sokrat @ Mar 20 2017, 12:21) 1. Гд... Mar 20 2017, 09:45   Sokrat Цитата(Tanya @ Mar 20 2017, 12:45) Не пон... Mar 20 2017, 09:58 gte Цитата(Sokrat @ Mar 20 2017, 09:35) На не... Mar 20 2017, 09:34 Tanya Цитата(Plain @ Mar 20 2017, 13:21) поскол... Mar 20 2017, 10:24
