Усилитель сигнала с пьезокерамики |
Mar 18 2017, 11:14
Пользователь №: 95 877
Здравствуйте. Подскажите какую схему нужно использовать для приемника ультразвукового сигнала. И как правильно согласовать усилитель ультразвукового сигнала с пьезокерамикой ? Или как получить ультразвуковой сигнал с явно выраженной первой полуволной?
Mar 20 2017, 06:37
Из: С-Петербург
Пользователь №: 85 185
Определить время задержки достаточно точно можно с использованием корреляционного метода, найдя максимум корреляционной функции между прототипом (радиоимпульсом с параметрами излучаемого сигнала) и принятым сигналом. Или считать время задержки по целой группе зондирующих импульсов. В воде временная разница между сигналами по потоку и против потока мала (сотни пикосекунд), и ее поймать с приемлемой точностью не получается. Литературы по расходомерам очень много
Mar 20 2017, 21:35
Пользователь №: 60 636
Цитата(alexkusia @ Mar 20 2017, 10:37)  В воде временная разница между сигналами по потоку и против потока мала (сотни пикосекунд) Почему пикосекунд? Корелляционный метод действительно используется, но скорее в дефектоскопии, где интересующие сигналы различаются на порядки. Но в данной задаче - не очень ясно, почему принимаемый сигнал должен сильно варьироваться по амплитуде. Я бы предположил разницу порядка отношения скорости потока с скорости звука.
Alex_Golubev Усилитель сигнала с пьезокерамики Mar 18 2017, 11:14 Myron Цитата(Alex_Golubev @ Mar 18 2017, 05:14)... Mar 18 2017, 14:06 Alex_Golubev Хочу еще узнать схему передатчика ультразвукового ... Mar 19 2017, 06:23 Владимир 1. Возбуждающий импульс, как правило большой ампли... Mar 19 2017, 06:50 Alex_Golubev ЦитатаВозбуждающий импульс, как правило большой ам... Mar 19 2017, 06:57 ARN Цитата(Alex_Golubev @ Mar 19 2017, 09:57)... Mar 19 2017, 07:59 Alex_Golubev Цитата..подать на керамику сигнал в противофазе из... Mar 19 2017, 10:15 ARN Цитата(Alex_Golubev @ Mar 19 2017, 13:15)... Mar 19 2017, 10:56 Alex_Golubev Может я не правильно донес свою проблему. В общем... Mar 19 2017, 12:10 ARN Цитата(Alex_Golubev @ Mar 19 2017, 15:10)... Mar 19 2017, 12:18 Alex_Golubev как найти нуль без использования сплайн функции я ... Mar 19 2017, 13:03 HardEgor Цитата(Alex_Golubev @ Mar 19 2017, 20:03)... Mar 19 2017, 15:01 Plain Измеряйте несколько периодов, а после отсеивайте с... Mar 19 2017, 13:38 Alex_Golubev Цитатачто у вас не демпфированы приемник и излучат... Mar 19 2017, 15:29 HardEgor Цитата(Alex_Golubev @ Mar 19 2017, 22:29)... Mar 19 2017, 18:29  TSerg Цитата(HardEgor @ Mar 19 2017, 21:29) Раз... Mar 19 2017, 21:20   Rst7 QUOTE (TSerg @ Mar 19 2017, 23:20) По быт... Mar 21 2017, 14:37    TSerg Цитата(Rst7 @ Mar 21 2017, 17:37) "Е... Mar 21 2017, 17:57 Alex_Golubev Можно более подробнее? Как правильно выбрать матер... Mar 20 2017, 04:05 fantex Цитата(Alex_Golubev @ Mar 20 2017, 08:05)... Mar 20 2017, 05:09 HardEgor Цитата(Alex_Golubev @ Mar 20 2017, 11:05)... Mar 21 2017, 06:14  alexkusia Цитата(AlexeyW @ Mar 21 2017, 00:35) Поче... Mar 21 2017, 06:24 Alex_Golubev ЦитатаПотому что у автора отсутствует TDC1000, иду... Mar 21 2017, 06:27 HardEgor Цитата(Alex_Golubev @ Mar 21 2017, 13:27)... Mar 21 2017, 13:36 Alex_Golubev Хочу спросить по поводу согласующего слоя (про дем... Mar 26 2017, 11:14 HardEgor Цитата(Alex_Golubev @ Mar 26 2017, 18:14)... Mar 26 2017, 15:07 Alex_Golubev Частота расчетная по толщине геометрические размер... Mar 26 2017, 15:46 HardEgor При таком соотношении, частота должна быть близка... Mar 26 2017, 16:40 Alex_Golubev ЦитатаЧтобы увидеть правильную форму - надо смотре... Mar 27 2017, 02:08 HardEgor Цитата(Alex_Golubev @ Mar 27 2017, 09:08)... Mar 27 2017, 03:57
