Current source 2A |
Mar 21 2017, 14:38
Пользователь №: 90 323
Здравствуйте, форумчане!
Возникла задача сделать самодельный источник тока на 2А (это будет часть установки по измерению удельного электросопротивления сталей). Нагрузка близка к КЗ (ток будет протекать через короткий участок стального образца). Захотел сделать плату с минимальными радиаторами, а лучше вообще без них. Посмотрел, что в природе существуют специализированные микросхемы, например, LT3083, TPS74401. Однако пример применения TPS74401 в качестве источника тока в описании не увидел (пример для LT3083 в описании есть, однако микросхема дорогая и ждать заказа долго). Вопрос такой: можно ли сделать что-то подобное специализированным микросхемам, применяя отдельные (а главное широко распространенные) элементы: ОУ, MOSFET, ИОН? Если кто-то подобное создавал, поделитесь, пожалуйста, опытом. Требования к готовому устройству - однополярное напряжение питания +3,3...5 В, минимальное падение напряжения вход/выход, стабильность тока в нагрузке на уровне 1-2%. Схема будет включаться кратковременно (до 5 секунд). Предварительно собрал 1А источник на LM317. Не нравится, что ощутимо греется, да и для увеличения тока нужно ставить транзистор и обвязку. Заранее благодарю за ответы.
Mar 21 2017, 14:46
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(UralAlex @ Mar 21 2017, 18:38)  Возникла задача. Вообще все это можно сделать на операционниках. И какой-то транзистор как регулятор. А можно взять стабилизатор напряжения, ОУ и управлять микросхемой стабилизатора от ОУ. А что касается "греться", то считайте сами. Если регулятор линейный, то 2А*5В = 10 Вт тепловделения. Или 6 Вт при 3,3В. Ну либо делать импульсный регулятор, если он Вам подходит по пульсациям...
Причина редактирования: Избыточное цитирование. Т.
www.iosifk.narod.ru
UralAlex Current source 2A Mar 21 2017, 14:38 UralAlex Цитата(iosifk @ Mar 21 2017, 19:46) Вообщ... Mar 22 2017, 10:24 Tanya Цитата(UralAlex @ Mar 21 2017, 17:38) Зар... Mar 21 2017, 15:39 Plain Цитата(UralAlex @ Mar 21 2017, 17:38) под... Mar 22 2017, 11:03 ikm А какие значения сопротивлений вы ожидаете измерят... Mar 22 2017, 11:19 UralAlex Цитата(ikm @ Mar 22 2017, 16:19) А какие ... Mar 22 2017, 11:41  ikm Цитата(UralAlex @ Mar 22 2017, 14:41) Изм... Mar 22 2017, 12:29   UralAlex Цитата(ikm @ Mar 22 2017, 17:29) Инструме... Mar 22 2017, 13:40    Tanya Цитата(UralAlex @ Mar 22 2017, 16:40) Что... Mar 22 2017, 13:42     UralAlex Цитата(Tanya @ Mar 22 2017, 18:42) напиши... Mar 22 2017, 17:29      Tanya Цитата(UralAlex @ Mar 22 2017, 20:29) Общ... Mar 23 2017, 12:43       UralAlex Цитата(Tanya @ Mar 23 2017, 17:43) можно ... Mar 24 2017, 04:50        novikovfb Цитата(UralAlex @ Mar 24 2017, 08:50) Спа... Mar 24 2017, 05:32        TSerg Цитата(UralAlex @ Mar 24 2017, 07:50) Пло... Mar 24 2017, 08:56         Tanya Цитата(TSerg @ Mar 24 2017, 11:56) Так на... Mar 24 2017, 09:34         UralAlex Цитата(TSerg @ Mar 24 2017, 13:56) Так на... Mar 24 2017, 10:08          TSerg Цитата(UralAlex @ Mar 24 2017, 13:08) Что... Mar 24 2017, 10:21           UralAlex Цитата(TSerg @ Mar 24 2017, 15:21) Я обри... Mar 24 2017, 11:36            Plain Цитата(UralAlex @ Mar 24 2017, 14:36) как... Mar 27 2017, 02:37             UralAlex Цитата(Plain @ Mar 27 2017, 07:37) Если к... Mar 27 2017, 07:53              Plain Цитата(UralAlex @ Mar 27 2017, 10:53) Что... Mar 27 2017, 11:54               UralAlex Цитата(Plain @ Mar 27 2017, 16:54) К двум... Mar 27 2017, 18:59                Plain Цитата(UralAlex @ Mar 27 2017, 21:59) Т.е... Mar 27 2017, 21:00                 UralAlex Цитата(Plain @ Mar 28 2017, 02:00) АЦП де... Mar 29 2017, 11:44             UralAlex Цитата(Plain @ Mar 27 2017, 07:37) мост н... Mar 30 2017, 04:48              Tanya От ветки произошло ответвление, которое пересажено... Mar 31 2017, 09:45          TSerg Цитата(UralAlex @ Mar 24 2017, 13:08) Что... Mar 24 2017, 20:18           UralAlex Цитата(TSerg @ Mar 25 2017, 01:18) В обще... Mar 26 2017, 08:38           Tanya Цитата(TSerg @ Mar 24 2017, 23:18) ... Mar 26 2017, 15:06            TSerg Цитата(Tanya @ Mar 26 2017, 18:06) Эта ка... Mar 27 2017, 19:58        Plain Цитата(UralAlex @ Mar 24 2017, 07:50) что... Mar 24 2017, 09:53    ikm Цитата(UralAlex @ Mar 22 2017, 16:40) Что... Mar 22 2017, 14:39  TSerg Цитата(UralAlex @ Mar 22 2017, 14:41) Изм... Mar 23 2017, 19:28 novikovfb не проще ли будет поставить трансформатор тока, че... Mar 22 2017, 11:51 UralAlex Прокомментируйте, пожалуйста, схему:
Из плюсов,... Mar 23 2017, 12:36 Plain Цитата(UralAlex @ Mar 23 2017, 15:36) дов... Mar 23 2017, 22:15 rx3apf Я бы взял TL431 с умощняющим транзистором. Греться... Mar 23 2017, 12:46 TSerg ТС-ру для сведения - таки придется учитывать задач... Mar 23 2017, 22:28 gte Цитата(UralAlex @ Mar 21 2017, 17:38) Тре... Mar 24 2017, 11:52 bayguzov Цитата(Plain @ Mar 28 2017, 01:00) ШИМ-де... Mar 28 2017, 19:11 Plain Цитата(UralAlex @ Mar 31 2017, 09:13) Цит... Mar 31 2017, 21:14 bayguzov Цитата(UralAlex @ Mar 29 2017, 15:44) Пон... Apr 1 2017, 14:14
