Current source 2A |
Mar 21 2017, 14:38
Пользователь №: 90 323
Здравствуйте, форумчане!
Возникла задача сделать самодельный источник тока на 2А (это будет часть установки по измерению удельного электросопротивления сталей). Нагрузка близка к КЗ (ток будет протекать через короткий участок стального образца). Захотел сделать плату с минимальными радиаторами, а лучше вообще без них. Посмотрел, что в природе существуют специализированные микросхемы, например, LT3083, TPS74401. Однако пример применения TPS74401 в качестве источника тока в описании не увидел (пример для LT3083 в описании есть, однако микросхема дорогая и ждать заказа долго). Вопрос такой: можно ли сделать что-то подобное специализированным микросхемам, применяя отдельные (а главное широко распространенные) элементы: ОУ, MOSFET, ИОН? Если кто-то подобное создавал, поделитесь, пожалуйста, опытом. Требования к готовому устройству - однополярное напряжение питания +3,3...5 В, минимальное падение напряжения вход/выход, стабильность тока в нагрузке на уровне 1-2%. Схема будет включаться кратковременно (до 5 секунд). Предварительно собрал 1А источник на LM317. Не нравится, что ощутимо греется, да и для увеличения тока нужно ставить транзистор и обвязку. Заранее благодарю за ответы.
Mar 22 2017, 11:41
Цитата(ikm @ Mar 22 2017, 16:19)  А какие значения сопротивлений вы ожидаете измерять? Измеряется падение напряжения на участке цепи. Например, при токе 1А падение напряжения (при расстоянии между контактами 10 мм и сечении образца из низкоуглеродистой стали 7 мм^2) составляет около 2 мВ.
Mar 22 2017, 12:29
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Цитата(UralAlex @ Mar 22 2017, 14:41)  Измеряется падение напряжения на участке цепи. Например, при токе 1А падение напряжения (при расстоянии между контактами 10 мм и сечении образца из низкоуглеродистой стали 7 мм^2) составляет около 2 мВ. Инструментальные усилители позволяют измерять смещение от десятков мкВ, так что можно уже перейти к источнику питания в 100мА.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Mar 22 2017, 13:40
Цитата(ikm @ Mar 22 2017, 17:29)  Инструментальные усилители позволяют измерять смещение от десятков мкВ, так что можно уже перейти к источнику питания в 100мА. Что легче с точки зрения построения системы: задавать ток 1А и измерять сигналы единицы мВ или задавать ток 100 мА и измерять сигналы порядка 100-200 мкВ? Можете дать ссылку на Application Note какого-нибудь подходящего для измерения десятков мВ инструментального усилителя?
Mar 22 2017, 14:39
Из: С-Пб
Цитата(UralAlex @ Mar 22 2017, 16:40)  Что легче с точки зрения построения системы: задавать ток 1А и измерять сигналы единицы мВ или задавать ток 100 мА и измерять сигналы порядка 100-200 мкВ? Можете дать ссылку на Application Note какого-нибудь подходящего для измерения десятков мВ инструментального усилителя? Первоначально у Вас задача была сделать источник тока без радиаторов и т.д., поэтому я вам предложил уменьшить величину тока взяв для этого более подходящий вариант измерения падения напряжения на вашем куске стали. Какой Application Note, включение стандартное кусок стали подключен ко входам ОУ. Тут больше будет выбор цены и доступности в вашей местности.
UralAlex Current source 2A Mar 21 2017, 14:38 iosifk Цитата(UralAlex @ Mar 21 2017, 18:38) Воз... Mar 21 2017, 14:46 UralAlex Цитата(iosifk @ Mar 21 2017, 19:46) Вообщ... Mar 22 2017, 10:24 Tanya Цитата(UralAlex @ Mar 21 2017, 17:38) Зар... Mar 21 2017, 15:39 Plain Цитата(UralAlex @ Mar 21 2017, 17:38) под... Mar 22 2017, 11:03    Tanya Цитата(UralAlex @ Mar 22 2017, 16:40) Что... Mar 22 2017, 13:42     UralAlex Цитата(Tanya @ Mar 22 2017, 18:42) напиши... Mar 22 2017, 17:29      Tanya Цитата(UralAlex @ Mar 22 2017, 20:29) Общ... Mar 23 2017, 12:43       UralAlex Цитата(Tanya @ Mar 23 2017, 17:43) можно ... Mar 24 2017, 04:50        novikovfb Цитата(UralAlex @ Mar 24 2017, 08:50) Спа... Mar 24 2017, 05:32        TSerg Цитата(UralAlex @ Mar 24 2017, 07:50) Пло... Mar 24 2017, 08:56         Tanya Цитата(TSerg @ Mar 24 2017, 11:56) Так на... Mar 24 2017, 09:34         UralAlex Цитата(TSerg @ Mar 24 2017, 13:56) Так на... Mar 24 2017, 10:08          TSerg Цитата(UralAlex @ Mar 24 2017, 13:08) Что... Mar 24 2017, 10:21           UralAlex Цитата(TSerg @ Mar 24 2017, 15:21) Я обри... Mar 24 2017, 11:36            Plain Цитата(UralAlex @ Mar 24 2017, 14:36) как... Mar 27 2017, 02:37             UralAlex Цитата(Plain @ Mar 27 2017, 07:37) Если к... Mar 27 2017, 07:53              Plain Цитата(UralAlex @ Mar 27 2017, 10:53) Что... Mar 27 2017, 11:54               UralAlex Цитата(Plain @ Mar 27 2017, 16:54) К двум... Mar 27 2017, 18:59                Plain Цитата(UralAlex @ Mar 27 2017, 21:59) Т.е... Mar 27 2017, 21:00                 UralAlex Цитата(Plain @ Mar 28 2017, 02:00) АЦП де... Mar 29 2017, 11:44             UralAlex Цитата(Plain @ Mar 27 2017, 07:37) мост н... Mar 30 2017, 04:48              Tanya От ветки произошло ответвление, которое пересажено... Mar 31 2017, 09:45          TSerg Цитата(UralAlex @ Mar 24 2017, 13:08) Что... Mar 24 2017, 20:18           UralAlex Цитата(TSerg @ Mar 25 2017, 01:18) В обще... Mar 26 2017, 08:38           Tanya Цитата(TSerg @ Mar 24 2017, 23:18) ... Mar 26 2017, 15:06            TSerg Цитата(Tanya @ Mar 26 2017, 18:06) Эта ка... Mar 27 2017, 19:58        Plain Цитата(UralAlex @ Mar 24 2017, 07:50) что... Mar 24 2017, 09:53  TSerg Цитата(UralAlex @ Mar 22 2017, 14:41) Изм... Mar 23 2017, 19:28 novikovfb не проще ли будет поставить трансформатор тока, че... Mar 22 2017, 11:51 UralAlex Прокомментируйте, пожалуйста, схему:
Из плюсов,... Mar 23 2017, 12:36 Plain Цитата(UralAlex @ Mar 23 2017, 15:36) дов... Mar 23 2017, 22:15 rx3apf Я бы взял TL431 с умощняющим транзистором. Греться... Mar 23 2017, 12:46 TSerg ТС-ру для сведения - таки придется учитывать задач... Mar 23 2017, 22:28 gte Цитата(UralAlex @ Mar 21 2017, 17:38) Тре... Mar 24 2017, 11:52 bayguzov Цитата(Plain @ Mar 28 2017, 01:00) ШИМ-де... Mar 28 2017, 19:11 Plain Цитата(UralAlex @ Mar 31 2017, 09:13) Цит... Mar 31 2017, 21:14 bayguzov Цитата(UralAlex @ Mar 29 2017, 15:44) Пон... Apr 1 2017, 14:14
