> Индикатор излучения 9,5ГГц, на чем сделать?
Alexashka
сообщение Mar 17 2017, 09:42
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Нужно проверить передатчики на 9,5ГГц от радиоволновой охранной системы, их много и часть не работают, нужно определить какие именно. Комплект аппаратуры состоит из передающего и приемного блока.
Измериловки на такие частоты у нас нет.
В общем нужно из подручных средств соорудить какой-то стенд, на котором можно было бы определить работает передатчик или нет. Может както в приемный блок залезть и в нем замерить уровень сигнала? Честно говоря не представляю что там внутри -диод Ганна и АМ модулированный сигнал? 05.gif
Alexashka
сообщение Mar 23 2017, 09:18
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Не нужен мощемер. Нужно отличить рабочие от нерабочих (нет излучения или уровень сильно меньше чем у рабочих).
Доплеровские радары на Алиэкспрессе видел, тут единственная проблема -разброс/уход частоты, т.к полоса ПЧ (я имею в виду если сам радар имеет отдельный приемный тракт с детектором) обычно единицы-десятки МГц, т.е вероятность что китайский радар по частоте будет близок к исследуемой исчезающе мала. А смогу ли я его перестраивать по частоте -большой вопрос. Либо опять же рупор, в который светить двумя радарами и подходящий детекторный диод на соединитель рупора, но в этом случае сигнал будет заметно меньше, кмк...
По-хорошему нужен полноценный ВЧ генератор с возможностью перестройки, чтобы и 9 и 24 ГГц можно было попробовать + отдельный трехпортовый смеситель + антенна. Всё это дорого, долго и пока не сильно обосновано, но буду пробовать выбить у начальств, на развитие так сказать rolleyes.gif
- Alexashka   Индикатор излучения 9,5ГГц   Mar 17 2017, 09:42
- - merkader   Цитата(Alexashka @ Mar 17 2017, 13:42) Ну...   Mar 17 2017, 11:11
|- - Alexashka   Цитата(merkader @ Mar 17 2017, 14:11) Дум...   Mar 17 2017, 13:12
|- - merkader   Цитата(Alexashka @ Mar 17 2017, 17:12) Сп...   Mar 17 2017, 15:00
|- - Hale   Цитата(Alexashka @ Mar 17 2017, 17:12) Сп...   Mar 21 2017, 00:44
- - rx3apf   СВЧ-детекторный диод с дипольной антенной, отвязат...   Mar 17 2017, 15:28
- - antzor10   Если надо определить только факт наличия излучения...   Mar 17 2017, 16:40
- - rx3apf   Наличие барьера Шоттки для таких применений плюсов...   Mar 17 2017, 16:45
|- - khach   Цитата(rx3apf @ Mar 17 2017, 18:45) Налич...   Mar 17 2017, 21:38
- - rx3apf   .   Mar 17 2017, 16:45
- - VCO   Цитата(Alexashka @ Mar 17 2017, 12:42) Ну...   Mar 17 2017, 17:52
- - rx3apf   Д405, Д60x - разве Шоттки ? КА104/КА105 - Шоттки ?...   Mar 18 2017, 09:31
|- - khach   Цитата(rx3apf @ Mar 18 2017, 11:31) Д405,...   Mar 18 2017, 14:41
|- - saab   Цитата(khach @ Mar 18 2017, 23:41) А это ...   Mar 18 2017, 19:50
|- - khach   Цитата(saab @ Mar 18 2017, 21:50) Иголка ...   Mar 18 2017, 20:06
|- - saab   Цитата(khach @ Mar 19 2017, 05:06) Вот пр...   Mar 18 2017, 20:56
- - rx3apf   Логично. Я как-то даже не задумывался... Прямое па...   Mar 18 2017, 15:27
- - TSerg   pin 2A525   Mar 18 2017, 19:30
- - TSerg   Кто "затупил" о pin-diode: pin-diode   Mar 18 2017, 20:29
- - khach   Что то мы глубоко в физику полупроводов ушли. А ТС...   Mar 19 2017, 12:16
|- - VCO   Цитата(khach @ Mar 19 2017, 15:16) Что то...   Mar 19 2017, 18:04
|- - khach   Цитата(VCO @ Mar 19 2017, 20:04) Я же гов...   Mar 19 2017, 19:33
- - rx3apf   Да не нужен там даже волновод, чуть удлинить вывод...   Mar 19 2017, 12:37
- - Alexashka   Цитатанайдите волноводную детекторную головку на с...   Mar 19 2017, 19:48
|- - merkader   Цитата(Alexashka @ Mar 19 2017, 23:48) .....   Mar 20 2017, 14:55
- - Alexashka   Спасибо всем ответившим! В общем пока все зати...   Mar 21 2017, 06:44
|- - VCO   Цитата(Alexashka @ Mar 21 2017, 09:44) Кс...   Mar 22 2017, 02:23
|- - enom   Цитата(Alexashka @ Mar 21 2017, 09:44) Сп...   Mar 22 2017, 07:12
- - Hale   но поскольку такового оборудования не имеется вопр...   Mar 22 2017, 00:10
|- - Alexashka   Цитата(Hale @ Mar 22 2017, 04:10) но поск...   Mar 22 2017, 05:59
- - НЕХ   На алиэкспрессе 150-350 рублей цена вопроса... Доп...   Mar 22 2017, 07:33
|- - khach   Цитата(НЕХ @ Mar 22 2017, 09:33) На алиэк...   Mar 22 2017, 09:45
|- - etoja   Не имея опыта невозможно сделать измеритель поля н...   Mar 22 2017, 13:42
|- - khach   Цитата(etoja @ Mar 22 2017, 15:42) Не име...   Mar 23 2017, 08:03
- - Hale   Кто говорил про измеритель? Индикатор! ...   Mar 23 2017, 00:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 07:48
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
