> Сильно затянутый фронт
Vlad_G
сообщение Mar 23 2017, 12:35
Пользователь №: 94 966
День добрый!
Сломал всю голову постигая несуществование существующего...
Фрагмент схемы:
Схема собрана на макетке.
Вариант 1. Соединение выводов 1,2 U1 и 2 U7 сделано проводом длинной примерно 5-6 мм, при этом на выводе 1 U7 имеем сигнал:
Нарастание фронда идет за 1600 мкс.
Вариант 2. Тоже соединение, только длинна провода увеличена до 1 метра 10 см. Сигнал на выводе 1 U7:
Фронт - 150 мкс........
Операционники LMV602. Не знаю, может пригодится - на U7 сделан детектор перехода напряжения сети через ноль. Свою функцию выполняет. Спад в обоих случаях 15 мкс. Питание 5 вольт, однополярное. Всегда говорили про делать соединения более короткими проводами, там.... паразитная индуктивность, емкость, наводки... Что может быть с чем связано?
В принципе не мешает, контроллер определяет все равно по спаду. Но хотелось бы понять.
hsoft
сообщение Mar 23 2017, 13:19
Пользователь №: 95 415
Я правильно понимаю, питание однополярное, и вход + U7.1.3 соединен не со средней точкой 2.5V, а именно с GND, то есть у него питание 0 и 5V и вот к 0 подключен вход + U7.1.3.
Тогда вопрос, о каком переходе через ноль может идти речь, если U7.1 не понимает отрицательные напряжения на входе - U7.1.2 в принципе.
Более того U1.1 их создать не сможет, так как он тоже питается от тех же 5V и даже если он rail to rail то никак не сможет дать честный 0 на выходе U1.1.1, чтобы U7.1 отработал иначе.
А раз так, то U7.1.2 > U7.1.3 всегда и на выходе U7.1.1 должно быть всегда напряжение 0, удивительно как он вообще подымается sm.gif
Либо Вы чего то не договариваете...
Сообщение отредактировал hsoft - Mar 23 2017, 13:22
Vlad_G
сообщение Mar 23 2017, 14:07
Да, немного не договорил. Вот ссылка на первоисточник: http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=56324
К этой схеме добавил U7. Питание однополярное, те вывод 3 U7 действительно на нуле (соединен с минусовым выводом ОУ). Само питание берется от изолированного DC/DC преобразователя для гальванической развязки.
Два сигнала вместе:
В указанной в ссылке схеме действительно работают не все ОУ, но LMV602 работает, и ноль и ниже нуля понимает.
С контроллерами я дружусь, но вот с аналоговой схемотехникой ... пытаюсь постичь. Да и вопрос в сущности для практиков, может у кого что-то было похожее. Я привык к тому, что все длинные провода только ухудшают ситуацию. а тут только лучше становится. Выше моего понимания.
Смещать уровень пока не хочется, все же использую готовую схему выпрямителя где смещение, насколько я понимаю, на пользу не пойдет.
Сообщение отредактировал Vlad_G - Mar 23 2017, 14:16
hsoft
сообщение Mar 23 2017, 17:41
Цитата(Vlad_G @ Mar 23 2017, 15:07) *
...те вывод 3 U7 действительно на нуле (соединен с минусовым выводом ОУ)...
Я думаю что ОУ в пограничном режиме работать нормально не будет никогда. А работа на уровне по входу равному
питанию это очень прямо таки пограничный режим. И полагаю что надо менять схему.
- Vlad_G   Сильно затянутый фронт   Mar 23 2017, 12:35
- - ViKo   ОУ Rail-to-Rail по входу и выходу (не совсем. Макс...   Mar 23 2017, 13:38
- - hsoft   Может добавить смещение в сигнал по входу и отрабо...   Mar 23 2017, 13:50
- - Alexashka   Предположу следующее. В первом случае при отрицат...   Mar 23 2017, 17:47
- - TSerg   Надо быть осторожнее со всякими "фикусами...   Mar 23 2017, 18:58
- - Plain   Цитата(Vlad_G @ Mar 23 2017, 15:35) детек...   Mar 23 2017, 21:23
|- - Vlad_G   Цитата(Plain @ Mar 24 2017, 00:23) а всег...   Mar 24 2017, 07:15
|- - Plain   Цитата(Vlad_G @ Mar 24 2017, 10:15) я сей...   Mar 24 2017, 09:32
|- - Vlad_G   Гуд! Упустил такой вариант. Тратить АЦП на пои...   Mar 24 2017, 09:56
- - UnDerKetzer   Уважаемый TSerg абсолютно прав: ОУ уходит в насыще...   Mar 23 2017, 23:54
- - vladec   ЦитатаА также прислушайтесь к совету господина Pla...   Mar 24 2017, 06:56
|- - ViKo   Цитата(vladec @ Mar 24 2017, 09:56) То, ч...   Mar 24 2017, 07:21
- - Vlad_G   Чтоб завершить тему. В первом посте во фрагменте с...   Mar 27 2017, 14:33
- - TSerg   Цитата(Vlad_G @ Mar 27 2017, 17:33) Чтоб ...   Mar 27 2017, 15:25
- - Myron   Цитата(TSerg @ Mar 27 2017, 09:25) Никому...   Mar 27 2017, 19:30
- - TSerg   Цитата(Myron @ Mar 27 2017, 22:30) +1. И ...   Mar 27 2017, 19:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 20:47
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
