Возможно ли пассивными компонентами сместить резонансную частоту антенны?, Керамическая патч-антенна |
Mar 22 2017, 07:41
Из: Королёв, Моск.обл.
Пользователь №: 60 575
Цитата(Alt.F4 @ Mar 12 2017, 17:08)  Надо поднять резонансную частоту на ~80Мгц, даташита нет вообще, закупили где-то год назад...
Выходит пассивкой только согласовываем антенну, добиваемся: - отсутствия реактивного сопротивления X антенны на используемой частоте; - равенства волнового сопротивления 50 Ом? Резонансная частота легко поднимается отрезанием уголка у патча. Лучше симметрично
Сообщение отредактировал enom - Mar 22 2017, 07:42
Mar 22 2017, 17:14
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (enom @ Mar 22 2017, 10:41)  Резонансная частота легко поднимается отрезанием уголка у патча. Лучше симметрично Ага особенно если двухслойный патч с внутренним патчем. Да и у простой керамики не получится, попробуй с десяток разных подпилить, а то тут уже приходили жаловаться на таких как вы, причем с фотками запиленых метализаций. Китайцы к примеру на своих приличных качествнных фабриках керам антенн подстройку делают лазерным резаком, испаряя с нужного торца патча малый прямоугольничек. А симметричные обрезы уголков у патчей вещь проектная, называется: patch antenna with truncated corners. Если сами будете обрезать патч у промышленной прямоугольной или квадратной патч антенны, то потреряете во всех параметрах, разрастется полоса пропускания, ухудшится КСВ, уменьшится усиление, добротность как следствие, диаграмма направленности может существенно ухудшится, измениться, появятся много доп лепестков и тп. А оно вам надо?
Mar 23 2017, 07:04
Цитата(Aner @ Mar 22 2017, 20:14)  Ага особенно если двухслойный патч с внутренним патчем. Да и у простой керамики не получится, попробуй с десяток разных подпилить, а то тут уже приходили жаловаться на таких как вы, причем с фотками запиленых метализаций. Китайцы к примеру на своих приличных качествнных фабриках керам антенн подстройку делают лазерным резаком, испаряя с нужного торца патча малый прямоугольничек.
А симметричные обрезы уголков у патчей вещь проектная, называется: patch antenna with truncated corners. Если сами будете обрезать патч у промышленной прямоугольной или квадратной патч антенны, то потреряете во всех параметрах, разрастется полоса пропускания, ухудшится КСВ, уменьшится усиление, добротность как следствие, диаграмма направленности может существенно ухудшится, измениться, появятся много доп лепестков и тп. А оно вам надо? Для GPS не встречал с внутренним патчем, да и ни к чему это, внутренний патч сужает диаграмму. Обрезал как-то. Полоса осталась та же, согласование изменилось на 1 dB. Уровень принятого сигнала в пределах погрешности.
Mar 24 2017, 09:00
Из: СПБ
QUOTE (enom @ Mar 23 2017, 11:04)  Для GPS не встречал с внутренним патчем, да и ни к чему это, внутренний патч сужает диаграмму. Обрезал как-то. Полоса осталась та же, согласование изменилось на 1 dB. Уровень принятого сигнала в пределах погрешности. <Обрезал как-то ... > надеюсь по правилам и ... . Не находите свой ответ странным, особенно ... согласование изменилось на 1 dB. Чем накое намерили? Как это вы увидите внутренний патч, только если рентген. И внутренний патч разный может быть как сужать диаграмму, так и расширять. Поиграйтесь c патчами в CST.
Alt.F4 Возможно ли пассивными компонентами сместить резонансную частоту антенны? Mar 12 2017, 10:57 Corner 1. Сместить частоту, в большинстве случаев, возмож... Mar 12 2017, 12:29 Aner Керамические patch GPS антенны в своем большинстве... Mar 12 2017, 13:03 Corner Цитата(Alt.F4 @ Mar 12 2017, 18:08) Надо ... Mar 12 2017, 14:36 Aner Вы их дешевой GPS антенны хотитие получить Glonass... Mar 12 2017, 14:25 Alt.F4 Aner, вообще она покупалась как GPS-GLONASS, но с ... Mar 12 2017, 14:30 Aner QUOTE (Alt.F4 @ Mar 12 2017, 18:30) Aner,... Mar 12 2017, 14:45 Aner QUOTE (Alt.F4 @ Mar 12 2017, 18:30) Aner,... Mar 12 2017, 21:58  etoja Цитата(Aner @ Mar 13 2017, 00:58) Эффекти... Mar 22 2017, 13:49 Alt.F4 Corner , а как рассчитать пассивку для подъема час... Mar 12 2017, 14:39 Corner Цитата(Alt.F4 @ Mar 12 2017, 17:39) Corne... Mar 12 2017, 14:46 Alt.F4 Как писал выше, есть такой прибор. Не знаю, наскол... Mar 12 2017, 14:56 Corner Для коррекции потребуются S параметры.
Не менее 10... Mar 12 2017, 14:57 Alt.F4 ЦитатаЭффективность таких антенн с совмещенными ди... Mar 16 2017, 09:36 Aner QUOTE (Alt.F4 @ Mar 16 2017, 13:36) Т.е. ... Mar 16 2017, 17:47 Corner Цитата(Alt.F4 @ Mar 16 2017, 12:36) Т.е. ... Mar 16 2017, 20:27  Aner QUOTE (Corner @ Mar 17 2017, 00:27) Так т... Mar 16 2017, 22:14   Corner Цитата(Aner @ Mar 17 2017, 01:14) Посевер... Mar 18 2017, 21:24 Alt.F4 ЦитатаПо поводу антенны, можно индуктивность парал... Mar 22 2017, 19:29 Redcrusader Цитата(Alt.F4 @ Mar 23 2017, 01:29) Впаял... Mar 23 2017, 01:29 Corner Цитата(Alt.F4 @ Mar 22 2017, 22:29) Впаял... Apr 1 2017, 09:25 Aner Кроме резонанса у вас там другие параметры сдвигаю... Mar 22 2017, 22:34
