> Current source 2A
UralAlex
сообщение Mar 21 2017, 14:38
Пользователь №: 90 323
Здравствуйте, форумчане!
Возникла задача сделать самодельный источник тока на 2А (это будет часть установки по измерению удельного электросопротивления сталей). Нагрузка близка к КЗ (ток будет протекать через короткий участок стального образца). Захотел сделать плату с минимальными радиаторами, а лучше вообще без них.
Посмотрел, что в природе существуют специализированные микросхемы, например, LT3083, TPS74401. Однако пример применения TPS74401 в качестве источника тока в описании не увидел (пример для LT3083 в описании есть, однако микросхема дорогая и ждать заказа долго).
Вопрос такой: можно ли сделать что-то подобное специализированным микросхемам, применяя отдельные (а главное широко распространенные) элементы: ОУ, MOSFET, ИОН? Если кто-то подобное создавал, поделитесь, пожалуйста, опытом.
Требования к готовому устройству - однополярное напряжение питания +3,3...5 В, минимальное падение напряжения вход/выход, стабильность тока в нагрузке на уровне 1-2%. Схема будет включаться кратковременно (до 5 секунд). Предварительно собрал 1А источник на LM317. Не нравится, что ощутимо греется, да и для увеличения тока нужно ставить транзистор и обвязку.
Заранее благодарю за ответы.
ikm
сообщение Mar 22 2017, 11:19
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
А какие значения сопротивлений вы ожидаете измерять?
и почему нельзя применить инструментальный усилитель, включив ему на входы ваш кусок стали, тогда токи пропускаемые можно сильно уменьшить.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
UralAlex
сообщение Mar 22 2017, 11:41
Измеряется падение напряжения на участке цепи. Например, при токе 1А падение напряжения (при расстоянии между контактами 10 мм и сечении образца из низкоуглеродистой стали 7 мм^2) составляет около 2 мВ.
ikm
сообщение Mar 22 2017, 12:29
Из: С-Пб
Инструментальные усилители позволяют измерять смещение от десятков мкВ, так что можно уже перейти к источнику питания в 100мА.
UralAlex
сообщение Mar 22 2017, 13:40
Что легче с точки зрения построения системы: задавать ток 1А и измерять сигналы единицы мВ или задавать ток 100 мА и измерять сигналы порядка 100-200 мкВ?
Можете дать ссылку на Application Note какого-нибудь подходящего для измерения десятков мВ инструментального усилителя?
Tanya
сообщение Mar 22 2017, 13:42
Пользователь №: 12 883
Мы легких путей не ищем... Лучше напишите, что Вы хотите измерить, с какой точностью и зачем.
UralAlex
сообщение Mar 22 2017, 17:29
Общая задача - определить удельное электросопротивление стальных образцов. Цель: фундаментальное изучение свойств материалов. Из справочных данных следует, что удельное электросопротивление сталей от 0,1 до 0,7 Ом*мм^2/м. Требуемая погрешность не более +/-0,005 Ом*мм^2/м.
В старой лабораторной установке использовался 4-х контактный метод: через образец пропускался постоянный ток 5А и измерялось падение напряжения на базе 40 мм с помощью вольтметра В7-34. Зная сечение образца, вычислялось Ро. Сечение образцов (по моим прикидкам) может быть от 5 до 100 мм^2. Сейчас задача собрать переносной макет прибора, питаемый от сети 220 В (вариативно от аккумулятора).
Пример.
Расстояние между потенциальными контактами (база) 40 мм.
Сечение образца 100 мм^2.
Ток 1 А.
Измеряемая разность потенциалов между контактами 50 мкВ.
Тогда удельное электросопротивление равно 0,125 Ом*мм^2/м.
Т.е. при неизменности тока разность потенциалов необходимо измерить с точностью не более +/-2 мкВ (для обеспечения погрешности определения Ро +/-0,005 Ом*мм^2/м).
Tanya
сообщение Mar 23 2017, 12:43
От четырехконтактного метода тут не уйти...
Если Вам так уж не хочется греть окружающую среду, то как и предлагалось, можно питать от трансформатора тока.
Шунт тоже должен быть четырехконтактным скорее всего.
Тогда получается, что нужно два ИУ. один умножающий ЦАП и синхронный детектор.
UralAlex
сообщение Mar 24 2017, 04:50
Спасибо за совет, только я не встречался с таким устройством. Это что-то из области энергетики? Где прочитать про применение трансформатора тока для моей задачи или близкой к ней?
Цитата(Plain @ Mar 24 2017, 03:15) *
И какой совет после такого Вы хотите здесь получить?
Если не сложно, напишите, что по Вашему мнению не так в вышеприведенной предложенной мной схеме. Если таким образом стабилизировать ток в цепи нагрузки, можно ли обойтись без его измерения, т.е. сэкономить на оцифровке? Если да, то тогда останется измерять падение напряжения на образце.
Цитата(TSerg @ Mar 24 2017, 00:28) *
Площадь контактов по сравнению с сечением?
Площадь контактов много меньше сечения образца. С термоЭДС, на сколько я знаю, борются путем измерения падения напряжения без тока и вычитают из результата, полученного при протекании тока.
Картинки интересные. Если не секрет, какой пакет для моделирования использовали?
сообщение Mar 24 2017, 09:53
Пользователь №: 45 710
Цитата(UralAlex @ Mar 24 2017, 07:50) *
что ... не так в вышеприведенной предложенной мной схеме
Для измерения сопротивлений в ней неприлично много деталей, особенно непассивных.
Ручки для переноски у В7-34 имеются, измерять отношение напряжений он умеет. Следовательно, для измерения сопротивлений к нему требуется добавить лишь эталон сопротивления, также именуемый шунтом, ампер эдак на 50, последовательно с ним сопротивления проводов, измеряемое сопротивление, любой подходящий готовый источник питания, завалявшийся в той же лаборатории, где сдох старый источник 5 А, и что-то, без разницы как ограничивающее в этой цепи ток — в пределе это заурядный цементный резистор, но куда логичнее избавить всех от мучений и купить соответствующий БП с токовым выходом, т.е. светодиодный — просто напрочь непонятна Ваша дрожащая экономия каждого "непассивного компонента" при создании ни много ни мало средства измерения.
- UralAlex   Current source 2A   Mar 21 2017, 14:38
- - iosifk   Цитата(UralAlex @ Mar 21 2017, 18:38) Воз...   Mar 21 2017, 14:46
|- - UralAlex   Цитата(iosifk @ Mar 21 2017, 19:46) Вообщ...   Mar 22 2017, 10:24
- - Tanya   Цитата(UralAlex @ Mar 21 2017, 17:38) Зар...   Mar 21 2017, 15:39
- - Plain   Цитата(UralAlex @ Mar 21 2017, 17:38) под...   Mar 22 2017, 11:03
|||- - novikovfb   Цитата(UralAlex @ Mar 24 2017, 08:50) Спа...   Mar 24 2017, 05:32
|||- - TSerg   Цитата(UralAlex @ Mar 24 2017, 07:50) Пло...   Mar 24 2017, 08:56
||||- - Tanya   Цитата(TSerg @ Mar 24 2017, 11:56) Так на...   Mar 24 2017, 09:34
||||- - UralAlex   Цитата(TSerg @ Mar 24 2017, 13:56) Так на...   Mar 24 2017, 10:08
||||- - TSerg   Цитата(UralAlex @ Mar 24 2017, 13:08) Что...   Mar 24 2017, 10:21
|||||- - UralAlex   Цитата(TSerg @ Mar 24 2017, 15:21) Я обри...   Mar 24 2017, 11:36
|||||- - Plain   Цитата(UralAlex @ Mar 24 2017, 14:36) как...   Mar 27 2017, 02:37
|||||- - UralAlex   Цитата(Plain @ Mar 27 2017, 07:37) Если к...   Mar 27 2017, 07:53
||||||- - Plain   Цитата(UralAlex @ Mar 27 2017, 10:53) Что...   Mar 27 2017, 11:54
||||||- - UralAlex   Цитата(Plain @ Mar 27 2017, 16:54) К двум...   Mar 27 2017, 18:59
||||||- - Plain   Цитата(UralAlex @ Mar 27 2017, 21:59) Т.е...   Mar 27 2017, 21:00
||||||- - UralAlex   Цитата(Plain @ Mar 28 2017, 02:00) АЦП де...   Mar 29 2017, 11:44
|||||- - UralAlex   Цитата(Plain @ Mar 27 2017, 07:37) мост н...   Mar 30 2017, 04:48
|||||- - Tanya   От ветки произошло ответвление, которое пересажено...   Mar 31 2017, 09:45
||||- - TSerg   Цитата(UralAlex @ Mar 24 2017, 13:08) Что...   Mar 24 2017, 20:18
||||- - UralAlex   Цитата(TSerg @ Mar 25 2017, 01:18) В обще...   Mar 26 2017, 08:38
||||- - Tanya   Цитата(TSerg @ Mar 24 2017, 23:18) ...   Mar 26 2017, 15:06
||||- - TSerg   Цитата(Tanya @ Mar 26 2017, 18:06) Эта ка...   Mar 27 2017, 19:58
||- - ikm   Цитата(UralAlex @ Mar 22 2017, 16:40) Что...   Mar 22 2017, 14:39
|- - TSerg   Цитата(UralAlex @ Mar 22 2017, 14:41) Изм...   Mar 23 2017, 19:28
- - novikovfb   не проще ли будет поставить трансформатор тока, че...   Mar 22 2017, 11:51
- - UralAlex   Прокомментируйте, пожалуйста, схему: Из плюсов,...   Mar 23 2017, 12:36
|- - Plain   Цитата(UralAlex @ Mar 23 2017, 15:36) дов...   Mar 23 2017, 22:15
- - rx3apf   Я бы взял TL431 с умощняющим транзистором. Греться...   Mar 23 2017, 12:46
- - TSerg   ТС-ру для сведения - таки придется учитывать задач...   Mar 23 2017, 22:28
- - gte   Цитата(UralAlex @ Mar 21 2017, 17:38) Тре...   Mar 24 2017, 11:52
- - bayguzov   Цитата(Plain @ Mar 28 2017, 01:00) ШИМ-де...   Mar 28 2017, 19:11
- - Plain   Цитата(UralAlex @ Mar 31 2017, 09:13) Цит...   Mar 31 2017, 21:14
- - bayguzov   Цитата(UralAlex @ Mar 29 2017, 15:44) Пон...   Apr 1 2017, 14:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 23:43
Страница сгенерированна за 0.01659 секунд с 7
